Можно ли использовать арматуру после обработки её преоброзователем ржавчины
После преобразователя ржавчины часть стали которая заржавела сойдёт. Диаметр будет меньше.
Вы должны подвергнуть эту арматуру обследованию и узнать сколько там мкм ржавчины. Если в пределах допуска по ГОСТу на арматуру, то всё в порядке - снимаете и используете. Если больше допуска, то надо её на металлолом. Ну или поручни из неё делать. Как я понимаю, вы должны получить заключение строительной лаборатории. Это я всё только подозреваю. Обосновать не могу. Фактически вам нужен документ о том, что арматуру после обработки можно использовать. В любом случае его может выдать только строительная лаборатория.
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Преобразователи ржавчины состоят либо на основе ортофосфорной кислоты, либо на основе других кислот.
но в основном ортофосфорная используется (кстати, лучше ее использовать, разбавленную водой чем всякие готовые составы) Проблема в том, что после нее остается на поверхности много всякой дряни. Если вы используете сульфатостокие или глиноземные цементы - тогда особой разницы думаю не будет. А вот если будете использовать портландцемент - сцепление на обработанных участках будет стремиться к нулю. Уж лучше аккуратная пескоструйка. А после этого применить проверку геометрии, как советует Tyhing |
ГОСТ Р 57997-2017, пункт 6.3.
Тонкий слой слабопачкающей ржавчины не является причиной для браковки арматурного изделия. Во время бетонирования конструкции эта ржавчина легко растворяется в щелочной среде бетонной смеси. Сильно пачкающая и отслаивающаяся ржавчина до приемки арматурного изделия должна быть очищена с арматуры металлическими щетками и протерта ветошью или промыта сильной струей воды и продута сжатым воздухом. |
Какую можно использовать профильную трубу для колонн металлодеревянного каркаса | Quick163 | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 01.03.2008 13:53 |
можно ли использовать в качестве наполнителя в стеновых блок | ilya20000 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.05.2007 13:37 |
