Программа для сборки проекта из разных приложений (MS Office, Autocad, pdf)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Программа для сборки проекта из разных приложений (MS Office, Autocad, pdf)
Непрочитано 30.08.2014, 20:47 #1
toha_ru
Доброго времени суток, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, название программы, которая бы брала чертежи Autocad, текстовые документы из MS Word, документы в Excel, а также gpeg-овские изображения и печатала бы их в один большой файл формата pdf. Пару лет назад видел такую, да вот забыл.
Непрочитано 30.08.2014, 21:19
https://www.google.ru/search?q=%D0%B....0.xzTAQnoqUR0
Непрочитано 31.08.2014, 01:50
Сергей812
В реальности word документы прекрасно переводятся через saveas в pdf (макрос, перебирающий вордовские документы в активном каталоге и сохраняющий в папку \PDF), dwg - через подшивку с публикацией в pdf. Картинки заранее переводите в pdf или ищете пакетный обработчик. Пока не нашел (хотя и не искал особого) удобоваримого бесплатного консольного сборщика pdf - но тот же pdfsam имеет и консольную версию, можно приспособить. Порядок следования определяется нумерацией в начале файлов. А в принципе такая программа была бы неплоха - если бы еще умела работать с полями подшивки и пользовательскими свойствами word-документов (для синхронизации шифров, даты выпуска, сквозной нумерации, фамилий и подписей исполнителей) - но это сильно завязано на внутренний документооборот конкретной фирмы и врятли будет выкладываться в общий доступ, имхо.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 31.08.2014, 03:16
Pete
Динозавр на пенсии
pdf24...
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 31.08.2014, 08:50
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Может сложновато, но в Corel можно работать со всеми перечисленными форматами файлов и doPDF вам в помощь.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 31.08.2014, 10:28
Сергей812
Corel - не у всех есть, а вот связка: AutoCAD (или иные поддерживающие формат DWG) + MSWord - у большинства есть. И печать в PDF происходит в три операции: в любом открытом документе Word из проекта нажал кнопку на панели - создалась папка /PDF и туда сохранились как PDF все вордовские документы и скопировались готовые pdf-ки c ТЗ и прочим, затем публикация в PDF из подшивки и затем сборка PDFsam в один файл. В принципе, можно вышеперечисленное реализовать в виде программы в самом автокаде - но не вижу смысла пока, затраты времени на программу превысят экономию 2..3 минут на проект.
Небольшой оффтоп: как бороться с не печатью OLE-объектов - например, экспликаций помещений в Acad2012:
1. Если стоит не 2013, а 2010 Office - например. Лучше зайти в AutoCAD в каждый OLE объект, напечать и удалить любую цифру или символ и сохранить с последующим закрытием Excel (если уверены - что экспликации делались в той же версии офиса, что у вас - пропускаем шаг).
2. Установить переменную OLESTARTUP=1.
3. Проверять - чтобы OLE объект полностью входил в ВЭ.
4. Публикацию проводить Не в фоновом режиме.
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Ошибка при экспортировании листа в пространство модели в ASD 2011 moongerm Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 11.03.2011 12:07
Программа просчета объектов в AutoCad. Связь с MySQL. gash90 Программирование 30 06.07.2010 22:05
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
