Как построить множество точек через автолисп
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как построить множество точек через автолисп
Непрочитано 08.09.2014, 13:19 #1
kurstep
Возникла проблема при построении множество точек через автолисп...
[Выделить все]
 (command "_point" '(0 0 0))
- одна точка строится нормально, но если хочу построить несколько строит только если постоянно писать "point" перед координатой
[Выделить все]
 (command "_point" '(0 0 0) "_point" '(0 10 10) "_point" '(0 30 10) "_point" '(0 50 10)
) ... есть ли более красивый способ без повторений команд а просто через список координат?
Непрочитано 08.09.2014, 13:33
trir
entmake
trir вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 13:48
http://autolisp.ru/2013/12/19/comman...utre-troubles/
Непрочитано 08.09.2014, 14:01
Alan
CAD
Киев
Сообщение от kurstep Посмотреть сообщение
[Выделить все]
(setq sps '((0 0 0) (10 0 0) (20 0 0) (30 0 0))
      i	  0
) ;_ конец setq
(setvar "osmode" 0)
(repeat	(length sps)
  (command "_point" (setq el (nth i sps)))
  (setq i (1+ i))
) ;_ конец repeat
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 14:12
Alan, тебе тоже #3
Непрочитано 08.09.2014, 15:26
Alan
CAD
Киев
Alan, тебе тоже #3
Вроде учёл...
см. (setvar "osmode" 0)
проверки всякие и запоминания osmode не делал.
просто показал как repeat'ом пройтись по списку, т.е. ответил на вопрос.
Можно и другими способами (entmake и т.п.)...
но ТС работает пока с command
Alan вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 17:42
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
Вроде учёл...
Побуду старым брюзгой: а восстанавливать хто будет?
По-моему, проще для понимания будет использование foreach. На небольших списках разница минимальна, а вот на больших...
[Выделить все]
 (setq lst '((0. 0. 0.)
            (10. 20. 25.3)
            (32.65 45.6 0.)
            (65.8 100. 0.)
            (656.45 1. 32.)
            (111715.0 78813.9)
            (111719.0 78827.2)
            (111731.0 78823.8)
            (111757.0 78814.8)
            (111782.0 78803.4)
            (111806.0 78789.6)
            (111826.0 78775.8)
            (111907.0 78713.8)
            (111989.0 78651.8)
            (112024.0 78627.6)
            (112061.0 78607.6)
            (112105.0 78589.9)
            (112142.0 78579.3)
            (112284.0 78545.3)
            (112379.0 78521.4)
            (112473.0 78495.2)
            (112808.0 78397.8)
            (112885.0 78375.2)
            (112925.0 78363.6)
            (112994.0 78342.8)
            (113053.0 78323.8)
            (113122.0 78300.7)
            (113190.0 78276.4)
            (113337.0 78222.2)
            (113425.0 78189.5)
            (113463.0 78194.6)
            (113465.0 78196.0)
            (113472.0 78201.1)
            (113478.0 78207.7)
            (113521.0 78251.3)
            (113526.0 78256.0)
            (113526.0 78256.1)
            (113924.0 78658.3)
            (113969.0 78693.2)
            (114142.0 78820.7)
            (114159.0 78842.6)
            (114173.0 78853.1)
            (114149.0 78810.2)
            (114132.0 78797.7)
            (113936.0 78653.1)
            (113540.0 78252.0)
            (113536.0 78253.0)
            (113536.0 78253.0)
            (113527.0 78243.8)
            (113483.0 78199.3)
            (113477.0 78192.9)
            (113470.0 78186.9)
            (113462.0 78182.3)
            (113453.0 78179.2)
            (113444.0 78177.5)
            (113434.0 78177.5)
            (113424.0 78179.5)
            (113412.0 78183.4)
            (113306.0 78222.5)
            (113200.0 78261.6)
            (113172.0 78272.0)
            (113108.0 78294.6)
            (113055.0 78312.7)
            (113000.0 78330.4)
            (112936.0 78349.7)
            (112908.0 78358.1)
            (112882.0 78365.4)
            (112805.0 78388.1)
            (112655.0 78431.6)
            (112506.0 78475.1)
            (112467.0 78486.5)
            (112361.0 78515.6)
            (112310.0 78528.7)
            (112255.0 78541.8)
            (112181.0 78559.1)
            (112149.0 78566.8)
            (112116.0 78575.7)
            (112087.0 78585.3)
            (112059.0 78597.1)
            (112036.0 78609.2)
            (112012.0 78623.3)
            (111986.0 78641.8)
            (111952.0 78667.0)
            (111855.0 78740.9)
            (111824.0 78764.1)
            (111806.0 78776.2)
            (111789.0 78785.6)
            (111779.0 78791.0)
            (111765.0 78797.2)
            (111748.0 78803.3)
            (111732.0 78808.8)
      ) ;_ end of setq
(defun cmd-repeat (/ i osmode el)
  (setq osmode (getvar "osmode")
        i      0
        ) ;_ end of setq
  (setvar "osmode" 0)
    (command "_.point" (setq el (nth i lst)))
    (setq i (1+ i))
    ) ;_ êîíåö repeat
  (setvar "osmode" osmode)
  ) ;_ end of defun
(defun cmd-foreach (/ osmode)
  (setq osmode (getvar "osmode"))
  (foreach item lst
    (command "_.point" item)
    ) ;_ end of foreach
  ) ;_ end of defun
(defun entmakex-repeat (/ i)
  (setq i 0)
    (entmakex (list '(0 . "POINT") (cons 10 (nth i lst))))
    (setq i (1+ i))
    ) ;_ êîíåö repeat
  ) ;_ end of defun
(defun entmakex-foreach ()
  (foreach item lst
    (entmakex (list '(0 . "POINT") (cons 10 item)))
    ) ;_ end of foreach
  ) ;_ end of defun
И результаты тестирования некомпилированных функций:
[Выделить все]
_$ (BENCHMARK '(ENTMAKEX-FOREACH ENTMAKEX-REPEAT CMD-REPEAT CMD-FOREACH))
Benchmarking .......................Elapsed milliseconds / relative speed for 1048576 iteration(s):
    ENTMAKEX-FOREACH.....1233 / 1.32 <fastest>
    ENTMAKEX-REPEAT......1388 / 1.17
    CMD-REPEAT...........1622 / 1
    CMD-FOREACH..........1623 / 1 <slowest>
Непрочитано 09.09.2014, 01:55
Kirill_Ja
Мурманск
[Выделить все]
 (defun entmakex-mapcar (/)
(mapcar (function (lambda (x) (entmakex (list '(0 . "POINT") (cons 10 x))) )) lst)
) ;_ end of defun
Offtop: Алексей, а не поделишься кодом benchmark?
Мне не нужно сделать за меня. Если я что-то ищу, то пути решения.
Kirill_Ja вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 08:54
Сообщение от Kirill_Ja Посмотреть сообщение
Мопед не мой: http://autolisp.ru/2009/09/20/execution-speed-check/
P.S. mapcar я специально не использовал: насколько я понял, результаты выполнения нигде хранить не надо. Соответственно зачем тратить память?
Изменение высотных отметок ряда точек (Z) через связь с таблицей Excel. bgrade AutoCAD 6 09.08.2012 09:30
построение линии через имеющийся список точек Composter Программирование 18 13.02.2012 10:43
Формат данных в таблице автокад через автолисп. Как это делается? Uduzr LISP 2 22.04.2010 16:11
кто работал с Statistica 5.0-6.0?Как через формулу построить 3д график //DENS// Прочее. Программное обеспечение 1 23.10.2009 22:23
Ввод точек через вставку даних из буфера VOVAMAT AutoCAD 1 06.11.2005 13:30
