Визуальный поиск на экране прокси-объектов, предварительно выделенных
Проектировщик
Воронеж
Системная переменная highlight чему равна?
Проектировщик Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Зелик
Выделить - перенести на отдельный слой - изолировать слой
PS Где-то встречал лисп, который делал из слоя мигалку. Очень наглядно. Не нашел с ходу. + PPS Нашел другой. Гасит онлайн все, кроме слоя, на который указываем мышом. Если есть выделенные объекты, то они тоже гасятся, но от них остаются грипсы. (defun c:hl2 (/ ss->list re-draw CODE ENT GR LAY LLST NSS NULLST OBJLST) (vl-load-com) ;; Lee Mac ~ 08.01.10 (vlax-map-collection (vla-get-layers (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) (function (lambda (x) (setq llst (cons x llst))))) (defun ss->list (ss / i ent lst) (setq i -1) (while (setq ent (ssname ss (setq i (1+ i)))) (setq lst (cons ent lst))) lst) (defun re-draw (lst code) (mapcar (function (lambda (x) (redraw x code))) lst)) (princ "\nMove Cursor Over Objects....") (while (and (= 5 (car (setq gr (grread 't 4 2)))) (listp (cadr gr))) (if (setq ent (car (nentselp (cadr gr)))) (progn (setq lay (cdr (assoc 8 (entget ent))) ObjLst (ss->list (ssget "_X" (list (cons 8 lay))))) (re-draw ObjLst 3) (if (setq nss (ssget "_X" (list (cons -4 "<NOT") (cons 8 lay) (cons -4 "NOT>")))) (progn (setq NulLst (ss->list nss)) (re-draw NulLst 2)))) (progn (and ObjLst (re-draw ObjLst 4)) (and NulLst (re-draw NulLst 1))))) (and ObjLst (re-draw ObjLst 4)) (and NulLst (re-draw NulLst 1)) (if (listp (cadr gr)) (if (setq ent (car (nentselp (cadr gr)))) (progn (setq lay (strcase (cdr (assoc 8 (entget ent))))) (mapcar (function (lambda (layer) (vla-put-layeron layer (if (eq lay (strcase (vla-get-name layer))) :vlax-true :vlax-false)))) llst)))) (princ))
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. Последний раз редактировалось CaMoCAD, 10.09.2014 в 10:36. |
Постройка Гаражей и Сараев Регистрация: 30.08.2014
Хабаровск
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Как получить спецификацию (таблицу с характеристиками) выделенных объектов? | Taurustau | AutoCAD | 38 | 12.09.2014 21:54 |
Получение суммарной величины общего свойства для несольких выделенных объектов | МишаИнженер | AutoCAD | 7 | 04.08.2011 15:44 |
