Сферические шарниры для строительных узлов
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Сферические шарниры для строительных узлов
Непрочитано 17.09.2014, 08:10 #1
ETCartman
подскажите пожалуйста учебники где приводятся типовые узлы и расчеты. То есть, в принципе я понимаю как оно работает и как примерно считать
но точно помню что где то видел (и не в одном месте) расписанные схемы с расчетом и конструированием (чтобы не изобретать лошадь).
1. Контактное напряжение на уровне предела прочности с повышающим коэффициентом для учета многоосноси НДС.
2. как решается смазка, или вообще вопрос с трением в общем случае?
Подобные узлы обычны для маст с шарнирными опорами. Я таких много видел но сам не разу не считал.
Перемещения узлов по формам перемещений и колебаний при расчете на сейсмику 27legion Лира / Лира-САПР 3 17.08.2013 18:30
Правила обозначения разрезов и узлов на строительных чертежах vfhc Прочее. Архитектура и строительство 3 13.10.2011 23:05
