Как определить физ и мех свойства известняка глинистого сильновыветренного...?
По госту, но до этого еще рано, это институцкая задача, не реальная)) Вы мне подскажите как найти физ и мех свойства данного диковенного грунта пожалуйста, если не затруднит)
Offtop: Dan0007, если не ошибаюсь, высокий статус горного инженера подразумевает некоторое наличие смекалки и ума... Также обычно требуется минимальное знание русского языка.
Вы хотите себя на форуме на посмешище выставить или всё-таки начнёте читать посты помогающих геотехников ?
Привожу выкопировки из реальных инженерно-геологических изысканий, касательно известняка малопрочного и выкопировку из СП22.13330.2011 по расчету несущей способности основания. Модуль упругости не указал, но примите 15000 МПа для учебных целей сойдет. Не совсем пойму зачем нужно водонасыщение , в большинстве случаев известняки обводнены. Имейте в виду, что это основание опасно по образованию карста, соответственно это надо учитывать.
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Вместо принять
Вы уверены? Это ведь разные величины по сути. Видел отчеты где для скальных грунтов не давали модуль деформации вообще (видимо считали несжимемым основанием), но после звонка и вопроса про модуль деф. давали его значения. Правда довольно высокие порядка 40МПа |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Прошу прощения, наверно вопрос не очень корректно поставил, переформулирую его:
Дано: удельный вес грунта, и удельный вес твердых частиц, Значение водопоглощения и Значение временного сопротивления одноосному сжатию в насыщенном водой состоянии. Вопрос: Как по этим данным найти РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДАННОГО ГРУНТА ? ГРУНТ(известняк глинистый сильновыветренный) |
Dan0007,
1) выбираете отрасль (горное дело или строительство) 2) выбираете расчётную схему под определённую конструкцию 3) под расчётную схему ищите нормы, в строительстве это СНиП 2.02.01-83* 4) выбираете что именно вы считаете в расчёте 5) старый СНиП п. Цитата:
Но можно посчитать несущую способность грунта и, возможно, нет необходимости считать скальный грунт на деформации. Цитата:
Как посчитать? По СНиП, например, там есть раздел по сваям стойкам и соответственно расчет несущей способности по пяте. Кстати разница может получиться приличная. |
как удалить свойства, созданные Autocad Map? | АлексЮстасу | Программирование | 8 | 08.02.2011 02:41 |
Какие свойства грунтов можно определить без лаборатории | stoper | Основания и фундаменты | 19 | 10.12.2008 14:50 |
