AutoCAD MEP 2014. Не подгружаются внешние ссылки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD MEP 2014. Не подгружаются внешние ссылки?
Непрочитано 22.09.2014, 11:25 #1
kgn67
Сам чертеж коттеджа на 5 этажей выполнен в Autocad Architecture 2014. Привязываю чертеж к AutoCad MEP2014, цоколь и 3 этажа нормально, а с мансардой проблема. Все делаю как "Руководстве пользователя" написано. Может есть нюансы, подскажите ?
Последний раз редактировалось kgn67, 18.10.2014 в 13:30.
Непрочитано 22.09.2014, 12:05
VitalyAF
По вашей информации невозможно делать какие либо предположения!
Расскажите подробно, по шагам, как вы подключали арх. планы к MEP, хотя бы про один этаж
и как выполнялся арх проект в общих чертах???
Т.е. Арх. проект выполнен по правилам ACA, с применением диспетчера проектов, а именно:
1. заданы уровни этажей... - такие-то
2. созданы конструкции - планы этажей.... - такие-то, так-то
и т.д.
Желательно пример приложить, хотя бы характерную его часть, например оставив только вн. стены, остальное ноу -хау удалить
и т.д.
Можно мне на mail
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2014, 13:29
kgn67
Уровни этажей созданы аналогично как и в Autocad Architecture.
Название: Сохраненное изображение 2014-10-18_13-17-43.966.jpg
ID:	137008  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сохраненное изображение 2014-10-18_13-18-31.136.jpg
ID:	137009  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сохраненное изображение 2014-10-18_13-27-27.318.jpg
ID:	137010  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сохраненное изображение 2014-10-18_13-27-59.351.jpg
Тип файла: dwg
DWG 2010
Мансарда.dwg (1.41 Мб, 1396 просмотров)
kgn67 вне форума
Непрочитано 18.10.2014, 16:46
VitalyAF
этажи как создавались, с помощью проекта или нет?
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2014, 16:52
kgn67
Да, с помощью проекта.
kgn67 вне форума
Непрочитано 18.10.2014, 17:23
VitalyAF
DWG 2010 Мансарда.dwg (1.41 Мб, 55 просмотров)
Что здесь не так? Рассказывайте по подробнее! Это вам надо, не мне!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2014, 17:54
kgn67
Все как обычно., через диспетчер проектов создал новый проект, создал новый элемент - фундамент, затем диспетчер проекта - создал уровни, затем конструкции-этажи и чертим.
Название: Сохраненное изображение 2014-10-18_17-39-29.614.jpg
ID:	137022  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сохраненное изображение 2014-10-18_17-53-1.821.jpg
ID:	137023  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сохраненное изображение 2014-10-18_17-53-15.237.jpg
ID:	137024  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сохраненное изображение 2014-10-18_17-53-48.80.jpg
kgn67 вне форума
Непрочитано 18.10.2014, 19:18
VitalyAF
В том примере, что вы выложили что не так? Не грузятся вн. ссылки? Какие? Где они, где файл? Как вы его грузите?
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2014, 07:34
kgn67
Выбираю вкладку Вставка-Выбираю файл ссылки (мансарда)-Открыть-Вставка внешней ссылки(вставленная)-Ок.
Ссылка не привязывается.Хотя первые 4 этажа я привязывал аналогично,все было нормально.
Название: Сохраненное изображение 2014-10-19_7-26-49.960.jpg
ID:	137038  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сохраненное изображение 2014-10-19_7-29-24.566.jpg
ID:	137039  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сохраненное изображение 2014-10-19_7-33-13.111.jpg
kgn67 вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 10:14
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от kgn67 Посмотреть сообщение
Вы просто не понимаете в чём проблема, и расказываете прцедуру, а проблема кроется не в процедуре, а в каком то из файлов. Сылка может не грузится если в в файле в который подгружаете, есть блок с одноимённым названием к примеру. А вы выкладываете файл который не грузится. Нужен весь комплект файлов.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 17:37
VitalyAF
>Valery Brelovsky
Как ни странно, дело именно в процедуре!
>kgn67
Выбираю вкладку Вставка-Выбираю файл ссылки...
...просто товарищ с 10-го раза наконец-то мельком упомянул, что пытается акадовским способом архитектурный проект
вставить в MEP проект!!! Бросьте Акадовские замашки! Читайте Руководство пользователя!
У вас есть два способа решить поставленную задачу:
1. выполнить MEP проект в архитектурном проекте, именно так в большинстве случаев и поступают.
Для этого вам нужна копия проекта или лучше доступ к нему по сети, добавить туда (создать) свои MEP конструкции виды и листы, достигнув тем самым поставленные задачи.
2. Вставить виды! планов, как указано в статье, "2_часть_ДиспетчерструктурыпроектаAutocadMEP.pdf"
подробно по адресу https://sites.google.com/site/byvitaly/home
по этой схеме >>
Из которой видны преимущества такого подхода - На одном арх проекте можно выполнить множество MEP проектов!
Но есть и небольшой минус, вы должны помнить об этих ссылках, если будете публиковать ваш MEP проект,
и не забыть добавить их вручную
Последний раз редактировалось VitalyAF, 20.10.2014 в 18:03.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2014, 10:01
kgn67
Большое спасибо, разобрался.
kgn67 вне форума
Отображение выбора в Autocad 2015 как в Autocad 2014 aso3 AutoCAD 2 19.06.2014 09:21
AutoCAD 2014+Raster Design 2014. Постоянная прединсталляция при запуске обычным пользователем! Westroy AutoCAD 4 14.05.2014 10:27
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 0 19.06.2013 12:22
