Трещины в плите перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Трещины в плите перекрытия
Непрочитано 30.09.2014, 11:04 #1
Alice_Liddel
Доброго времени суток)
Здание школы ввели в эксплуатацию 10 лет назад, через 5 лет начали появляться трещины в плитах перекрытия. Причем на первом этаже трещины нет, на втором ширина 1см, и она увеличивается, а на 3 этаже опять же трещины еле заметны, со стороны фасада ничего нет, подвал здания из блоков ФБС и кирпичных колонн, тоже никаких повреждений, здание строилось без геологии по старому проекту...вот собственно и вопрос в чем причина ?? трещина на втором этаже сквозная, на потолке первого этажа ее хорошо видно
( добавлю еще что само здание разной этажности строилось в две очереди трещины в переходе между зданиями, фото в архиве)
Тип файла: rar PA260920.rar (3.29 Мб, 225 просмотров)
Последний раз редактировалось Alice_Liddel, 30.09.2014 в 11:43.
Непрочитано 30.09.2014, 11:18
ViSlav
Ужасная кладка... А фото самих трещин будут?
ViSlav вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 11:24
vasilev666
На фото не понятно где трещины. Есть ли деформационные швы между переходом и основными частями здания? Хорошо бы видеть проект по которому построена школа. А лучше всего не гадать, а заказать обследование, так оно надежней будет.
vasilev666 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 11:34
Alice_Liddel
на этом фото как раз и не видно трещины, если бы грун просел то трещины были бы и на самом фасаде но их нет, ниже фото как раз этот ререход 3 этаж, 2 этаж не прекладываю так как там 3 трещины так же на ширину всего перехода, но не такие большие
кладка как я поняла и по тому что говорит завхоз школы колодцевая, а в самих колодцах то ли керамзит то ли шлак...мое предположение такое раз фундамент цел и трещит только плита может внутренняя часть стены просядает, т.е трещина по раствору пошла вдоль стены...кстати плита которую видно на фасаде где переход обрублена вдоль и торчит арматура
сам проект не сохранился, есть только планы БТИ, обследование будет проводиться позже, хотелось бы услышать предположения опытных проектировщиков, может кто сталкивался с подобным
Тип файла: rar Desktop.rar (8.09 Мб, 114 просмотров)
Последний раз редактировалось Alice_Liddel, 30.09.2014 в 11:46.
Alice_Liddel вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 11:49
Thurd
ЭПБ ОПО
А зачем вы даете фото фасадов если трещины в плите? Без нормальной информации никто вам не скажет в чем причина.
Thurd вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 11:56
Alice_Liddel
на этом фасаде есть еще одна трещина слева под окном, я не прошу точный вердикт, мне интересны предположения
Непрочитано 30.09.2014, 15:01
vasilev666
Для предположений нужны факты. Пока факт только один - трещина в перекрытии. Сделайте планчик и разрезик перехода(хоть от руки) с примерными размерами, укажите расположение опорных конструкций , укажите на плане где проходит трещина. Зачем гадать, если у вас есть исходные данные? В первом сообщении написано "со стороны фасада ничего нет" потом "на этом фасаде есть еще одна трещина слева под окном" , где правильно?
Непрочитано 30.09.2014, 15:05
Лоскутов Илья
не знаю
Перекрытия сборные? монолитные?
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 15:35
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
На фото видно, что никаких трещин нет. Есть плиты, при формовке которых нижняя сетка была брошена в форму без обеспечения защитного слоя бетона (20 мм). Через 10 лет арматура проржавела, и вот результат.
7Александр вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 17:53
Alice_Liddel
перекрытие ж/б плиты, в низу под окном действительно есть трещина, но вряд ли они как то связанны, трещина со стороны фасада очень маленькая по сравнению с тем что внутри на полу, планы выложу немного позже
Непрочитано 07.10.2014, 09:29
Kotafeer
Постройка Гаражей и Сараев
Хабаровск
Возможная причина трещин - неравномерная осадка основного здания относительно перехода, т.к. как если не было геологии, то, соответственно, расчёта не было.
Трещина под окном сообщает что идёт ещё и неравномерная осадка самого основного здания.
А возможная причина этой осадки - отсутствие отмостки вдоль здания под переходом.
На первом фото видно отсутствия камня брусчатки (интересно он вниз упал или всё-таки хулиганы утащили) в месте окончания отмостки, там же растительность "типа" мох,
следовательно, место низкое и дождевая вода течёт под фундамент (что не есть хорошо), для проверки данного предположения нужно посетить объект в дождливый день.
P.S. Вопрос: А что по плитам стяжки нет? (просто трещины на фото больше похожи на трещины в стяжке, чем на трещины ж/б плиты).
Kotafeer вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2014, 13:48
Alice_Liddel
Все точно сказали отмоски у здания нет вообще, водоотведение никакое, желоба кинуты так что вода стикает к самому фундаменту и через "отдушины" в фундаменте стекает в подвал, так как пол подвала не забетонировали все уходит под землю, бусчатка вниз упала, а плиты вообще странно лежать, на втором этаже вдоль на третьем поперек, но возможно это и терещины в стяжке, а может там вообще монолиный участок, проекта нет, а пока идет учебный процесс никто покрытие вскрывать не будет
еще фото в архиве
Тип файла: rar 1.rar (9.28 Мб, 81 просмотров)
Тип файла: rar 2.rar (7.13 Мб, 63 просмотров)
"Ничего так не обманчиво, как слишком очевидные факты."
Непрочитано 13.10.2014, 08:15
Алексей54
Техническое обследование зданий и сооружений
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™
Сообщение от Alice_Liddel Посмотреть сообщение
Дайте нормальную информацию - то, что вы выкладываете не дает представление о здании и месте расположения трещины. По вашим фото я бы сказал, что трещина в стяжке пола в месте расположения стыка плит перекрытия, где может располагаться деформационный шов - проектный или самообразовавшийся. Но без достаточной информации о здании и месте расположения повреждений, это предположение будет гаданием на кофейной гуще, также как и в предыдущих комментариях.
Алексей54 вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 00:02
4teenz
Тленинград
Offtop: трещины в ПЛИТЕ перекрытия (вынужден почувствовать). Варианты причин:
1. Силовые (сверх-норм. нагрузка - в галерее установлено тяжёлое оборудование, или сверхдопустимая - нужно выяснить СОСТАВ - сделать вскрытия, поверочный расчёт)
2. Микротрещины, связанные с ползучестью
3. Температурные - испарения и динамика режима влажности
4. Неравномерность осадки - пишется Возможная или Вероятная причина.
----- добавлено через ~20 ч. -----
в 2 забыл "с усадкой и ползучестью"
Болею за красивый футбол
Последний раз редактировалось 4teenz, 25.11.2014 в 18:38.
4teenz вне форума
Непрочитано 01.08.2020, 09:48
oleg1964
в новом монолитном многоэтажном доме на плите перекрытия появилось много трещин.Плита дворовая,внизу парковка.Чем грозит.И куда обратиться?
oleg1964 вне форума
Непрочитано 01.08.2020, 10:21
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Сообщение от oleg1964 Посмотреть сообщение
1. Фото.
2. Местоположение трещин относительно вертикальных несущих конструкций (колонны, пилоны, стены).
3. Направление трещин.
4. Трещины сквозные?
5. Ширина раскрытия трещин?
6. План/разрез есть?
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового!
Genf вне форума
Зачем нужна гидроизоляция по межэтажной ж/б плите перекрытия? Rama4 Железобетонные конструкции 25 14.05.2016 12:53
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Помогите разобраться с арматурой в плите перекрытия??? Peter88 Железобетонные конструкции 3 03.04.2014 08:55
Трещины в плите - пол гаража с подвалом.Варианты спасения? moradan Обследование зданий и сооружений 6 14.12.2012 09:05
