Зачем нужна гидроизоляция по межэтажной ж/б плите перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Зачем нужна гидроизоляция по межэтажной ж/б плите перекрытия?
Непрочитано 15.05.2014, 09:31 #1
Rama4
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Помогите разобраться – зачем нужна гидроизоляция по межэтажной ж/б плите перекрытия (2-х этажный загородный дом).
В проекте (скан приложен) предусмотрена гидроизоляция (аж 5 мм). Мне казалось, гидроизоляция необходима в с/у или в конструкции полов по грунту.
Но для каких целей она нужна по всей площади второго этажа??
Спасибо!
Изображения
Тип файла: jpg Гидроизоляция пола.jpg (72.7 Кб, 938 просмотров)
Непрочитано 15.05.2014, 10:44
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Не нужна. Также в спальне2 и холле не нужны "экструированный" пенополистирол, влагостойкая "фонера" и полиэтиленовая пленка.
В С/У "ровнитель пола" тоже под вопросом.
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2014, 18:15
Rama4
т.е. предлагаете паркетную доску прямо на плиту? Оригинально..
Rama4 вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 19:16
s7onoff
ох и рисуют-то. Стяжка армированная, стяжка выравнивающая, стяжка для красоты.. XPS там нужен, только если снизу холодные проезды какие-нибудь, а если выкинуть XPS, то можно туда же и армированную стяжку. А если плита монолитная, ходят слухи, что её можно сразу ровно залить и не выравнивать никого.
Непрочитано 15.05.2014, 20:10
иваниваныч
ЭППС нужен в варианте с тёплыми полами (в санузле), чтобы плиту с потолком 1-го этажа не греть. В спальне он возможен только для дополнительной звукоизоляции, но с этой функцией вполне справится фанера и подложка под паркетную доску. Гидроизоляция полезна в санузле, где, всё-таки, влажное помещение и возможны протечки, но не нужна в спальне и холле. Кроме того, непонятно, что это за г/и такая в 5-8 мм. В любом случае гидроизоляцией будет являться полиэтиленовая плёнка с проклейкой или проваркой швов, так что дополнительные мероприятия не нужны.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 20:56
s7onoff
да ну, и сильно греть будет? Если нужно поднять температуру пола с 20 до 25 градусов, а внизу 160-220 мм бетона - насколько сильно нагреется потолок? Не вижу смысла поднимать пол и терять высоту помещения (а еще и делать неправильную ступеньку, когда пол с/у выше, а не ниже пола коридора).
Непрочитано 15.05.2014, 22:40
иваниваныч
Пол греют не до 25 градусов, а больше, до 35-45. И не важно, на сколько нагреется потолок (может, и незаметно будет), а важно то, что половина тепловой энергии уйдёт впустую. Поэтому под стяжку тёплых полов укладывают утеплитель - для повышения КПД. Что касается разных уровней пола, то, в данном случае, слой ЭППС, может, и служит для их выравнивания.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 15.05.2014 в 22:45.
Непрочитано 15.05.2014, 22:44
s7onoff
у меня в ванной теплый пол и в 30 мне на нем неприятно стоять уже.
Вот я к тому, что не половина. Снизу бетон, сверху кафельный пол тонкий. Куда пойдет тепло?
Непрочитано 16.05.2014, 11:18
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от Rama4 Посмотреть сообщение
Да, на стяжку, фанера там не нужна.
G-E-K вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 11:38
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Конструкции полов у вас нормальные, не слушайте местных фантазёров, которые дома ремонт, видимо, ни разу не делали.
Вероятно, гидроизоляция и пенополистирол в спальне и холле не нужны, нужно уточнить какие помещения находятся под ними.
Гидроизоляция часто делается в квартирах во избежание замачивания потолка соседей снизу при устройстве мокрых стяжек.
Пенополистирол может быть заложен для гашения ударного шума.
Сейчас всё чаще применяются сухие стяжки, т.к. они ровнее, проще и зачастую дешевле мокрых. Рассмотрите этот вариант, если делаете для себя.
Liam вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 11:49
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Для выравнивания отметок чистого пола и это далеко не лучший вариант, и стяжки 50мм по ЭППС (пусть и армированной) мало.
Дороже примерно в 2 раза
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2014, 19:37
Rama4
под ними: гостиная, с/у, гараж, котельная,
С сухими стяжками не сталкивался, но то, что удалось посмотреть в ютубе, вызвало недоумение - укладка велась не нетрамбованную (только выравненную по маякам) засыпку (без лаг). Разве не будет проседания через лет 5-10 в зонах высокой нагрузки на пол?
Ведь при всей толщине и жесткости плоскости сухой стяжки почему-то это кажется неизбежным.
Rama4 вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 21:54
инок
Помогите, кто чем может!
Нужна ли гидроизоляция плиты перекрытия незадымляемого открытого балкона многоквартирного дома? Ведь на него падает снег и льется дождь. У нас снизу на плитах стали образовываться в отдельных местах капли, судя по всему - вода сочится через плиту. Состав пола такой - Керамическая плитка - стяжка - монолитная плита. Согласно СП 29.13330.2011 гидроизоляция должна предусматриваться при средней и сильной степени воздействия воды. Поправьте меня, если не так..
Закладывай в проект арматуры побольше, чтобы тебе на решетку осталось поменьше..
инок вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 22:47
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от инок Посмотреть сообщение
Дополнительная гидроизоляция не нужна, если у бетона всё в порядке с показателем W.
fadeaway вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 23:49
инок
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Почему не нужна? Поверхность пола находится под действием снега и воды. Стало быть сильная степень воздействия. Гидроизоляция должна защищать плиту от намокания. не так ли? Если так рассуждать, то в ванных тоже за счет W можно не делать гидроизоляцию..
инок вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 00:08
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Если у Вас есть своё мнение, которое Вы не готовы поменять, то зачем тогда задавать вопрос?)
В ванной гидроизоляцию ещё и на стены/перегородки заводят. В том числе. чтобы избежать распространения воды за пределы помещения.
Если речь о козырьке над верхним балконом, то нужна и гидроизоляция, и снегозадержание.
А если речь о рядовом балконе, то гидроизоляцию на них не делают.
И что такое "сильная степень воздействия"?
Вы вообще удивитесь, но гидроизоляцию стен подвалов часто не выполняют, если бетон имеет соответствующее значение W и гидрогеологические условия позволяют.
fadeaway вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 00:41
salaga2012
бывш. студент
Искитим, Новосиб. обл.
А может быть эта влага не сверху просочилась, а образовалась снизу? Не конденсат ли это водяной от теплого воздуха из помещения (вышедший из приоткрытых окон или дверей), выпавший на холодной плите?
salaga2012 вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 06:49
s7onoff
Собственно, где образуются капли? На балконе? Выше - другой балкон, так? Ваш балкон утеплен, выше - нет?
Непрочитано 13.05.2016, 08:10
инок
Речь идет о "незадымляемом балконе". Это открытый эвакуационный балкон, на него выходит дверь из этажа и лестничной незадымляемой клетки.
Не так сформулировал. Читай "большой интенсивности" согласно п.7.3 СП 29.13330.2011. Воздействие дождей, тающего снегаможно отнести к "большой интенсивности"? Тем более, что уклонов нет. И на полу стоит вода.
Сообщение от salaga2012 Посмотреть сообщение
Т.к балконы открыты, условий для образования конденсата нет. Постоянное движение воздуха. Окна не выходят на балкон. Дверь только в лестничную клетку и тамбур.
Капли образуются под плитой балкона. Они не утеплены, т.к открытые эвакуационные.
Попробую фото позже выложить. Хотим пролить несколько балконов.
инок вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 09:34
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Спасибо за то, что объяснили мне, что такое балкон воздушной зоны незадымляемой лестничной клетки, только зачем?
Если у Вас что-то протекает (хоть в этом и есть сомнения), то причиной тому может быть неправильный выбор бетона для устройства данного балкона.
При правильном выборе класса бетона по водопогроницаемости никакая гидроизоляция не требуется. Ну и вода на нормально выполненном балконе "стоять" не должна.
Как по-Вашему тогда выполняют инверсионные кровли трибун стадионов? Думаете, там верхний слой бетона гидроизоляцией оборачивают?
P.S: может быть стык облицовки стен с плитой выполнен без герметизации. В таком случае, если плита на стройке вышла с контр-уклоном, то через перфорацию вода может протекать ниже. Но там был бы целый букет сопутствующих дефектов облицовки стены.
fadeaway вне форума
Нужна ли верхняя пролетная арматура в безбалочной плите? AL Железобетонные конструкции 37 03.09.2014 12:52
Помогите разобраться с арматурой в плите перекрытия??? Peter88 Железобетонные конструкции 3 03.04.2014 08:55
Трещина в плите перекрытия smeshnoy Железобетонные конструкции 12 15.11.2013 18:34
Нужна ли в плите, опертой по 4-м сторонам верхняя сетка? Rourker Железобетонные конструкции 7 14.11.2013 17:47
