Трещина в плите перекрытия
А точно плита монолитная? А не от какой нибудь жилой серии (3х6 плоская)? Если сборная, то может ее по диагонали вывесило - то есть под двумя углами кирпич какой-нибудь, а другие два угла при монтаже на деревянные бобышки положили, а потом раствором законопатили. А на плиту уже стены поставили.
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
По какому типовому проекту ТП построена известно? Вы проектную документацию смотрели?
В типовом проекте с гарантией в 99,9% заложена сборная плита. Вы про огнезащиту стальных балок хоть что-то слышали? |
Визуально сложно сказать есть прогиб или нет. Померить бы.. Но вы правы, на фото похоже, что балка имеет прогиб...
Продолжения не имеет, но внутренняя поперечная стена на отм.0.00 имеет трещины |
Плита монолитная.
Да, слышал! Тупанул!)) Точно!Это она и есть) |
Конструктор Регистрация: 18.03.2010
РФ
Трещина в кирпичной стене явно от просадки фундамента. Скорее всего, кирпичная стена потянула за собой плиту. Обычно докопаться до фундамента в ТП непросто, но все равно попробуйте откопать шурф под треснувшей стеной. Посмотрите состояние грунтов основания и самого фундамента.
Проем под лестницу в многопустотной плите перекрытия | Dalllas | Железобетонные конструкции | 24 | 10.08.2023 10:31 |
Фиксаторы в плите перекрытия | Assol | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 14.07.2015 09:43 |
Вопрос по решению обрамления отверстия в монолитной плите перекрытия. | Dandelion | Железобетонные конструкции | 3 | 03.06.2013 05:57 |
Перебита несущая арматура в многопустотной плите перекрытия. что делать? | Dim-44 | Обследование зданий и сооружений | 16 | 08.03.2012 00:25 |
Замоноличивание проема в монолитной плите перекрытия. | oleque | Железобетонные конструкции | 22 | 24.04.2009 22:20 |
