Замоноличивание проема в монолитной плите перекрытия.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Замоноличивание проема в монолитной плите перекрытия.
Непрочитано 21.04.2009, 15:44 #1
oleque
Мос'ква
Ситуация:
существует проем в монолитном перекрытии размером 3х4 м. Толщина перекрытия 200 мм. Необходимо выполнить монолитное заполнение данного проема. Армирование расчитано. Сложности возникли с решением опирания данной плиты в проеме.
Вопрос:
есть ли типовые или общепризнанные решения на устройство данных элементов?
ID:	19252  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.04.2009, 16:07
DEM
YngIngKllr
Уголки 100*7 по периметтру с усами 12 АIII ш 100
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2009, 16:14
oleque
Мос'ква
я правильно понял?
А вот еще один вариант в голову пришел. мне он кажется надежней. Интересно ваше мнение.
ID:	19255  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось oleque, 21.04.2009 в 16:46.
oleque вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 19:06
4 и 6
идейный борец
Киёв
а перекрытие выдержит дополнительных 6.6 т?
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2009, 19:41
oleque
Мос'ква
выдержит и не только 6,6 т, а еще и ~8 т дополнительно (армирование известно, проверил).
oleque вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 21:03
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Арматура d12 на сварке торцом к уголку... или пытаться "одеть" двутавр на торец плиты 200 +/- ...?
Предлагется : по периметру к обрамлению уголком 100х100х7 с шагом 300-500 (400) мм установить заанкеренные к плите (можно вбить стержни в пробитые перфоратором отверстия и обварить) пластины 200х100х8 мм
С тем же шагом к обрамлению вертикально приварить уголки с заранее приваренными к ним стержнями d16.
Последний раз редактировалось AMS, 22.04.2009 в 06:22. Причина: Добавил схему
AMS вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 22:43
DK
В качестве варианта можно рассмотреть возможность нарастить арматуру, вырубив бороздки в зоне прохождения существующей арматуры для заведения в них новых арматурных стержней и приварки внахлест к существующим. Возможен вариант и с ванной сваркой.
Непрочитано 22.04.2009, 06:30
AMS
РК, Астана
DK - вряд ли получаться "бороздки"... Как показывает практика при таком варианте приходится вскрывать арматуру по всему периметру отверстия ... Это только верхняя сетка, а есть еще и нижняя ...
AMS вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 08:40
ЛИС
Что-то ерунду какую то все говорят - Дамир правильно сказал как надо делать(разве что уголок можно не по всему периметру, а всего лишь по 2-м сторонам). Не нужно никакой лишней анкеровки.
Пристрелили уголок полкой вниз заподлицо с нижней гранью плиты(т.е. нужно просто корыто), положили одну сетку(2 там не надо) и забетонировали. Если уж хочется сэкономить на бетоне - посчитайте минимальную толщину плиты при пролете 3м на ваши нагрузки и расположите уголок соответственно.
Если под проемом пространство глухое(т.е. доступа кроме как через проем нет), то на уголок можно положить сначала профлист, а уж потом арматуру.
Непрочитано 22.04.2009, 09:29
DEM
YngIngKllr
Да нее у меня простой надежный вариантег.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 09:55
Monolit-aga
Для отверстий поменьше делал так, только 4-й стороной у меня был двутавр, может и здесь сгодится
DWG 2004
опирание.dwg (54.0 Кб, 6820 просмотров)
Monolit-aga вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 10:25
AMS
РК, Астана
Пристрелили уголок полкой вниз заподлицо с нижней гранью плиты(т.е. нужно просто корыто), положили одну сетку(2 там не надо) и забетонировали...
ИМХО - нижняя сетка необходима и должна быть надежная анкеровка с нижней арматурой-выпуском...
Это же не консоль, а совместно работающий с плитой замоноличенный участок в пролете плиты. Нижняя зона при размерах 3х4 м может частично или полностью растянута в зависимости от его нахождения по отношению к опорным участкам плиты ... По крайней мере необходимо проанализировать НДС плиты по результатам расчета и принимать решение ...
AMS вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 11:10
DK
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Не вижу никаких препятствий, чтобы вырубить эти бороздки перфоратором для верхней и нижней арматуры. При этом их длина невелика. Гдето 150мм при ширине и глубине около 40мм. Тем более, что:
То же, возможно, необходимо обеспечить и для верхней сетки.
Непрочитано 22.04.2009, 11:31
Monolit-aga
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Согласен С AMS - в плитах 200-300 мм попытки "бороздить" перфоратором или засверливаться в горизонтальной плоскости нижней или верхней арматуры просто приведет к сколу плиты в этом месте. Пару раз такое видел. Если сверлится, то с соблюдением минимального расстояния до края бетона как для анкеров
Непрочитано 22.04.2009, 11:38
AMS
РК, Астана
DK - можно бороздки, делали и так. Но если арматурные стержни по торцам сетки выставляли не по шаблону (что бывет довольно редко), в конечном итоге бороздки превращаются в сплошную полосу ...
А как только начинают бить снизу и подумают, что еще и варить придется в мягко говоря не очень удобном положении, не редко принимают решение: вырубать сверху торец на всю толщину плиты, освобождая выпуска - так проще и не намного больше по времени...
AMS вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 12:34
VRag
Реконструктор
Я как то замоноличивал проем, правда пролет был не 3 м, а еще меньше
делал там клеевые анкера Хилти с арматурой верх и низ
с шагом арматуры существующей плиты перекрытия,потом к выпускам приваривал арматуру новой плиты и заливай бетон
VRag вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 12:43
DEM
YngIngKllr
Мужики ппец Я в шоке это вы че решили вот эту тему продолжить.
На последок самый простой вариант
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 22.04.2009 в 13:01.
DEM вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 13:29
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
DEM красаучег!!! Взял бы оба его варианта по #10 и #17 и сделал для верности как во 2-м, только с "усами" как в 1-м. А вот рубку бетона "с детства" не люблю. Глупое это занятие, учитывая его трудоемкость, шум и пыль.
Кутузов вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 13:55
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
oleque
Мужики можно ещё варианты!? Бетон уже подвезли!
Beginer вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 00:19
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Offtop: Поздно... Бетон уже затвердел... Эх, мужики...
Создаю новую тему "Как извлечь полкуба затвердевшего бетона марки В30 из емкости бетонораздатчика?"
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия Dragonudzee Железобетонные конструкции 27 30.09.2015 12:50
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
Моменты в монолитной плите rualex Расчетные программы 4 23.05.2008 00:34
