Перебита несущая арматура в многопустотной плите перекрытия. что делать?
Ярославль
Да ничего не будет. Проверьте расчетом сечение на опоре под фактическую нагрузку. Тут больше бояться надо разрушения от поперечной силы. У меня на стройках и поболее пробивали. Некоторые плиты вообще на одних шпонках висели.
По 1-му фото вообще бояться нечего, ИМХО, если обычная пустотка под 8-ю нагрузку и сверху жилье. |
Личный опыт, это, конечно, весомый аргумент, но на него в техническом заключении не сошлёшься. При расчётах получается, что несущая способность не обеспечена, с коэффициентом перегрузки 1,387 по предельному моменту сечения (перебитая арматура в расчёте не учитывалась). Что написать в заключении?
Ярославль
Кубань
По второму фото: срезана только одна арматура и то на опоре. А почему тогда вы считаете по предельному моменту? Просчитайте плиту в тех местах, где пробиты отверстия и на те усилия, которые в этих местах действуют |
1-ая фотка: в каком месте перебита арматура? Вполне возможно что пройдет (проверь расчет, момент какой получился? Какое армирование?). Если нет - то усилить.
2-ая фотка: Усилять полюбому. Можешь и расчет нарисовать по наклонному сечению, но это даже не обязательно. П.С. найти строителей и запретить им въезд на территорию РФ. |
Таких плит (с повреждениями) по всему зданию больше 50 штук! Где-то арматура перебита в середине пролёта, где-то на опоре. Расчёт проводился в двух сечениях: на опоре и в середине. Арматура в конструкции преднапряжённая. Поэтому очевидно, что после механического воздействия, она перестанет работать. В расчёте я перестраховался и не включил её. |
Ярославль
Прям все желание дальше следить за темой отбиваете. Видно же, что арматура периодического профиля. В таких плитах она натягивается либо механически "на опалубку", либо электротермическим способом (что в принципе то же). После "обрезания" усилие предварительного натяжения равномерно передается на бетон по всей длине стержня. |
Вообще-то нормальные заводы для таких как вы, сами указывают где и какие дырки делать в их плитах. |
Украина
Пустотные плиты h=220мм армированы каркасами на поперечные силы только на приопорных участках (1/4 пролета плиты).
Допустима (что подтверждается многолетней практикой) пробивка отверстий (в этих плитах) с перерезкой не более одного каркаса. Если более - требуется расчет и усиление поврежденных участков плиты. |
Воскресе |
Evgen_minsk "Если повреждения на приопорных участках - забить)))) К тому же, не забывайте про распределение усилий (до 25%) на соседние плиты при тщательной зачеканке шпонок..."
Расчет пустотной ж.б. балочной плиты - простая инженерная задача (курсовой в институте). Достаточно определить несущую способность плиты по наклонному сечению от действия М и Q с учетом оставшейся арматуры и сравнить с требуемыми по нормам проектирования. После этого все сразу станет ясно. Пустотные плиты h=220мм армированы каркасами на поперечные силы только на приопорных участках (1/4 пролета плиты). Допустима (что подтверждается многолетней практикой) пробивка отверстий (в этих плитах) с перерезкой не более одного каркаса. Если более - требуется расчет и усиление поврежденных участков плиты. |
несущая способность плиты перекрытия | sergey | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 08.10.2017 08:23 |
Фиксаторы в плите перекрытия | Assol | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 14.07.2015 09:43 |
Нужна ли верхняя пролетная арматура в безбалочной плите? | AL | Железобетонные конструкции | 37 | 03.09.2014 12:52 |
Пробить отверстие 700*700 в плите перекрытия 1200*6000 | korden77 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 11.07.2010 01:20 |
Пробить отверстие в плите перекрытия | Net | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 14.11.2005 20:09 |
