Фиксаторы в плите перекрытия
"Электросталь
конструктор Регистрация: 13.10.2006
2Assol
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=46211#46211 http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=92018#92018 http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=74089#74089 http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=74141#74141 Мы ставим их с шагом 600х600. Хотя на нескольких объектах они все равно делали каркасы. Цитата:
2p_sh ![]() ![]() ![]() |
2irrra
Что вы имеете ввиду считать? Количество? Если да,то посмотрите ссылки. А если нет? То все равно ,по-моему, в ссылках все есть. 2p_sh Ведь мы кладем на лягушку стержень, а уже потом начинаем раскладывать основную арматуру на данный стержень. Следовательно если при плите длинной L будет N лягушек, то получится балка с (N-1)пролетов или (N-2) статически неопределимая многопролетная балка, следовательно и момент уже будет другой (немного меньше). А ваш расчет в запас. ![]() ![]() ![]() |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
конечно M в данном случае в запас, но и рассчитывать как многопролетную балку на равномерно распределенную нагрузку это совсем не в запас. т.к. загруженным может оказатся ТОЛЬКО один пролет , и тогда веса сетки может оказатся маловато и момент будет больше чем qL^2/12 |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Новокузнецк
Крым
Кто чем умеет, тот тем и пользуется. К тому же на всех вибраторов не хватит. Остальные пользуются подручными материалами. Например рейки туда-сюда водят. |
"Электросталь
Прошла сейчас по ссылкам, данным в этой теме,-никакой ясности. Вообще-то мы всегда ставили из проекта в проект, не задумываясь. шаг500-600, и никаких проблем не было, уж как строители выходили из положения, не знаю, обычно они нам звонят, если что.
А тут мне что-то стукнуло (бывает), и вот теперь сижу, мучаюсь. Может зря? |
Крым
Assol
Руководство по конструированию ЖБК устанавливает расстояния между поддерживающими каркасами: для диаметра до 16мм - 1м для диаметра 16-25мм - 2м для диаметра 28-36мм - 3м Подробнее см вышеприведенное Руководство, рис. 122 |
Ярославль
1. нагрузка в данном случае не может считатся сосредоточеной а имеет свои габариты 1.1. в пределах этих габаритов её можно условно считать абсолютно жесткой (сапог рабочего, мостки и т.п.) а это порщадка порядка 30 см*15см 2. нагрузка приложеная в центр квадрата между установленными лягушками воспринимается 2мя стержнями перпендикулярных направлений (+ вовлекаются смежные) т.е. если прикинуть что к чему более детально то 40*40 см получится.. Romka конечно всё придумано до нас но разобратся хочеца... |
Добрый день.
Считаю шаг лягушек под верхнее армирование 8 мм. Получается шаг лягушек 50 мм. Как же вы так считаете шаг лягушек, что всё не проходит ? ![]() Я уже и поделил 110 кгс на 2, считая что рабочий стоит на 2 арматуринах при их шаге 150 мм... Всё равно. Для верхнего армирования 8 мм А500С с шагом лягушек 400 мм. Шаг лягушек 0,4 м вес рабочего 55 кгс 0,53955 кН М=P*l/4 0,053955 кНм Диаметр верх. арм. 8 мм W 5,12E-08 м3 сигма 1053808594 Па 1053,8 МПа R (А500С, Ст3ПС) 235 МПа Кисп 4,48 Для верхнего армирования 12 мм А500С с шагом лягушек 400 мм. Шаг лягушек 0,4 м вес рабочего 55 кгс 0,53955 кН М=P*l/4 0,053955 кНм Диаметр верх. арм. 12 мм W 1,728E-07 м3 сигма 312239583,3 Па 312,2 МПа R (А500С, Ст3ПС) 235 МПа Кисп 1,33
