Имеет ли смысл делать жб колонны если можно опереть на эффективный кирпич?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Имеет ли смысл делать жб колонны если можно опереть на эффективный кирпич?
Непрочитано 06.10.2014, 16:30 #1
IvanLeo
Наружные стены 770мм из ЭФФЕКТИВНОГО кирпича (пористого). У архитектора была мысль выполнить опирание торцов перекрытия на ж/б колонны, которые расположены в кирпичной стене, но мне кажется, что логичнее на кирпич и опирать. Что вы думаете по этому поводу?
перекрытие тощ. 180 мм.
на картинках каркас который сделал архитектор.
ID:	136266  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136267  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось IvanLeo, 06.10.2014 в 17:15.
Непрочитано 06.10.2014, 17:08
swell{d}
Düsseldorf
Да.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2014, 17:11
IvanLeo
Да.
по какой причине?
IvanLeo вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 17:20
swell{d}
Düsseldorf
Ну хотя бы по той, что здания с неполным каркасом - устаревшее и вымершее решение. Каркас должен быть каркасом, а заполнять его можно чем угодно.
Аргументов уйма, просто с телефона лениво писать
swell{d} вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 17:30
Лоскутов Илья
не знаю
Если время на возведение здания ограничено - можно и без колонн делать.
Если время ограничено, то сначала быстро каркас, а уже потом заполнение.
С такими зданиями в настоящее время завязана в основном технология возведения.
Последний раз редактировалось Лоскутов Илья, 06.10.2014 в 17:47.
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2014, 17:38
IvanLeo
понял, просто первый раз столкнулся с такой ситуацией когда стена кирпичная 770 и еще и каркас полный..........а кладка заполняющая каркас, в данном случае не воспринимает нагрузку? другими словами она самонесущая и ее не доводить до низа плиты перекрытия?
IvanLeo вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 17:48
Лоскутов Илья
не знаю
Как посчитаете перекрытие(балки), так и делайте.
Автор темы   Непрочитано 06.10.2014, 17:53
IvanLeo
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
но ведь каркас подразумевает опирание на колонны.
IvanLeo вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 18:23
Бахил
Царицын
На кирпич и опирай. Ну если проходит. Каркас зачем? Для архитектора?
На плане не вижу ни одной свободной колонны все в стенах. К лешему каркас!
Бахил вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 09:36
roman111
Я бы сделал здание с несущими стенами.
- зачем делать каркас если все равно будут стены (способные нести нагрузку);
- по скорости был бы выигрыш при большой этажности, в данном случае окажется не существенным;
- учитывая то, что стены выполняют сразу две функции: теплоизоляция и несущую, не вижу смысла дублировать функцию несущего элемента каркасом. Другое дело здание в 10-15эт. в котором если сделать стены несущими получите значительное увеличение веса здания + эти стены придется еще и утеплять. А для малоэтажного строительства вполне нормальное решение несущие стены.
roman111 вне форума
Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента DEM Обрушения, аварии, инциденты 1140 31.01.2025 16:06
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Какое усиление ЖБ монолитных колонн выполнить в данном случае? ILSUR Железобетонные конструкции 7 12.06.2013 22:03
