Какое усиление ЖБ монолитных колонн выполнить в данном случае?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какое усиление ЖБ монолитных колонн выполнить в данном случае?
Непрочитано 11.06.2013, 17:53 #1
ILSUR
Необходимо дать решение по усилению колонн с трещинами. Я думаю сделать так: Инъектировать трещины ремонтным составом типа Скрепа, а затем сделать обойму из мет. уголков. Верное ли решение?
ID:	105335  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105336  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.06.2013, 17:58
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: как страшно жить
Какой этаж? Сколько всего этажей?
Трещины похожи на силовые. Уголками можно парник на даче усилить, а здесь надо полноценные разгрузочные рамы заводить с постнапряжением.
П.С. В моём понимании это уже не трещины, а полное разрушение сечения
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
сметчик-пто
сметчик
г Владимир
где то что то перегрузили... только отважный Вам будет советовать.... считать нагрузки...может оказаться и вовсе доп колонны придется ставить ...
сметчик-пто вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 18:29
drumbasser
это пять, улыбнуло)
Что касается ответа на поставленный вопрос. С уголками и правда в парник) Трещины выглядят как силовые, у вас нету фото еще с одной стороны, но на третьей виден явный дефект в теле колонны. Судя по всему плохо бетонирование. Колонны не были выведены до низа перекрытия и оголовок добетонировался потом( видно по следам опалубки и по разному цвету бетона). Больше фотографий , ближе. Усиление возможно только путем вывешивания конструкции , разбивки оголовка и перебетонирования. Чтобы давать более четкие рекомендации нужно знать что по расчету и что по факту в нее поставили на стройке.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 20:57
сметчик-пто
сметчик
г Владимир
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
+100500
Непрочитано 11.06.2013, 23:57
-=Andrew=-
Какие силовые трещины? Какой перегруз? Какое постнапряжение?
На фотки поглядите - стройка, на днях небось опалубку только сняли...
Отбить шлак и обетонить заново, собственно ответ в посте №4.
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 12.06.2013, 11:11
troja
Судя по цвету бетонной поверхности колонн и плит перекрытий бетон в колоннах низкомарочный, имеет место недостаток несущей способности. Усилить за счёт стальной обоймы вполне возможно. но надо разобраться в реальных показателях прочности существующих конструкций. Естественно необходимы временные стойки для разгрузки.
troja вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2013, 22:03
ILSUR
Здание в процессе строительства. Построено 4 этажа из двадцати.
Последний раз редактировалось ILSUR, 12.06.2013 в 22:43.
ILSUR вне форума
Усиление монолитных колонн стальной обоймой из уголка Sabinin55 Технология и организация строительства 21 31.01.2017 16:04
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
