Усиление монолитных колонн стальной обоймой из уголка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Усиление монолитных колонн стальной обоймой из уголка
Непрочитано 27.03.2013, 12:30 #1
Sabinin55
Доброго дня коллеги!
Нужна ваша помощь.
Имеется монолитная колонна 400*400. Требуется усиление стальной обоймой из уголка. Предлагается технология по рагогреву мет пластин и сварки их "на горячую".
У меня в голове крутится мысль, чтобы выполнить мат. обоймы без разогрева пластин, но с последующей зачеканкой полостей между уголком и колонной смесью на саморасширяющемся цементе.
Сроки указаны очень сжатые, за окнои 0 град С
1. Ткните меня носом где почитать про обе технологии выполнения работ?
2. Какая технология будет надежнее и быстрее выполнить?
3. Какая есть методика определения насколько качественно выполнено данное усиление?
Спасибо за ответы.
Непрочитано 27.03.2013, 12:46
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и сооружений. МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1989 http://dwg.ru/dnl/1609
pavber вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 14:35
Fland
ПОС
много раз мусолилось подобное, поиск надо жать.
вот одна из тем:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E8%EB%EE%ED%E0
Fland вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 16:19
Sabinin55
Я поиском находил несколько тем.
Конкретное решение проектировщики уже выдали.
Меня больше интересует технология выполнения усиления стальными обоймами. Как мне кажется, выполнять работы с нагревом пластин более затратное чем просто обрамить обоймой на саморасширяющуюся смесь.
Sabinin55 вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 08:19
1 | #5
Dusty
вооще
Томск
Тогда и указания по производству работ там есть. Изменения может вносить только проектировщик. Т.О. надо пытать именно проектировщика почему технология именно такая.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 10:05
AVO
РФ
Нагрев пластин предусматривается для обеспечения совместной работы обоймы и усиливаемого ж.б. элемента. После нагрева сталь расширяется, потом остывая сжимается, и прижимает уголки к бетону. ЯТД что саморасширяющийся цемент не подходит в данном случае, т.к усилие от температурного сужения много больше чем усилия от цемента саморасширяющегося. Чем сильнее прижать уголок, тем больше трение. А от цемента какое там усилие? Нет. Ваш вариан проектировщики вряд ли одобрят. А о каких полостях идет речь? Ведь если я не ошибаюсь уголки садятся на раствор и полостей там не должно быть?
Насчет того, что быстрее, ну я не производственник конечно, но мне кажется один черт. Швы сварные варить надо и там и там, а что быстрее - нагреть пластину или зачеканить пустоты - да один черт по моему, нагреть поди еще и быстрее получится, только что безопасность труда страдает.
AVO вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 10:38
routerball
проектирование
МО
делается так, заказывается уголок, делается гнутье - но тут главное не переборщить (делать на большой радиус), либо одна из полок зарезается под треугольный выререз под45 градусов к другой полке, и тоже загибается, тем самым вы делаете преднапрежение уголку, на уголок ставятся петельки для затяжных болтов, потом болтами это стягивается, сваривается пластинами и усе, болты потом можно снять и петельки срезать...
Последний раз редактировалось routerball, 05.04.2013 в 10:53.
routerball вне форума
Непрочитано 06.04.2013, 03:37
terewe
Добрый день!
Тут вопрос в том, для чего нужно усиление колон. Если для вертикальных нагрузок - то Ваше решение не подойдет, нужно распирать в верхнюю и нижнюю монолитную плиту. Если для горизонтальных нагрузок - то Ваш вариант вполне пригоден.
-Сэр, мы окружены!!!
-Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!!
terewe вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 18:59
Fool
чтобы не плодить темы напишу здесь.
ситуация такова - сделали колонны, поставили балки и тут колонна разрушилась - см картинку. По всей вероятности строители забыли поставить арматуру в колонну ( по крайней мере сверху). Вопрос - как чинить?
заделывать раствором?
вклеивать арматуру?
делать обойму?
комбинацию этих способов?
заранее спасибо.
еще вопрос - может быть есть литература или примеры, где описаны способы ремонта/усиления жб колонн под металлическе балки?
Изображения
Тип файла: jpg 2013-09-10 14.22.11.jpg (305.8 Кб, 3067 просмотров)
Fool вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 20:29
sys81
инженер
здание уже сдано?
имхо, обойма... с переоперанием балки на обойму.
либо обойма + разбить оголовок (с предварительным переопиранием балок на временные опоры) и последующая заливка саморасширяющимся бетоном.
Но в любом случае - предварительная экспертиза колонны.
sys81 вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 20:48
Tyhig
Имхо раздолбать и переделать все колонны будет дешевле.
Tyhig на форуме
Непрочитано 25.09.2013, 21:51
sys81
инженер
Tyhig, юморист!
sys81 вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 00:00
Tyhig
По одной колонне вывешивать и разрушать верхние 0,5-1 м, потом заливать с нормальной арматурой по проекту.
Колонны ведь все такие. Вы же не думаете, что строители не стали устанавливать арматуру только в одной случайно ?
8 дней на одну колонну, 4-6 колонн одновременно. Небольшое здание за 1-2 месяца можно сделать.
Tyhig на форуме
Непрочитано 26.09.2013, 00:10
1 | #14
An2
инженер
по фото, у Вас балка не опирается на колонну...анкер закусило и балка повисла на нем... а он в свою очередь расколол колонну...
не факт что забыли арматуру...
если так, то можно восстановить и укрепить оголовок обоймой.
An2 вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 00:15
s7onoff
Offtop: Кто придумал такой узел опирания? о_0
Непрочитано 26.09.2013, 08:35
sys81
инженер
как вы это себе представляете? а может там вообще нет арматуры?
опять домыслы и выводы на основании одной колонны.
могло быть что угодно.
Именно поэтому я и говорю: первое что нужно сделать - провести обследование.
там уже 100% загружение... а это 28 дней без нагрузки. с временными подпорами...
вообще, очень странный узел... балка не должна была повиснуть на шпильке... что-то тут весьма странное.
sys81 вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 08:28
ТриНоги
Инженерище)
Спб
Сообщение от Fool Посмотреть сообщение
вклеивать арматуру?
- Самый передовой метод). Я думаю с обоймой лучший вариант, ток надо выбрать норм решение по её устройству. Разбирать и делать заново.. это врятли.
Вот кстати люди даже патенты получают. http://www.freepatent.ru/patents/2412318 Я правда до конца не дочитал, может там и есть то, что может пригодится)
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
Последний раз редактировалось ТриНоги, 01.10.2013 в 08:34.
ТриНоги вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 08:36
Dusty
вооще
Томск
Согласен с sys81. Сначала сплошное обследование всех колонн по всей длине.
Dusty вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 22:08
Fool
Спасибо всем за ответы. Заделаю дырку составом SIKA и поставлю обойму, как предварительный вариант для заказчика. Но, конечно, обследования это не исключает.
Fool вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 22:49
troja
Сообщение от Sabinin55 Посмотреть сообщение
Трудно понять для чего вам надо усиливать колонну обоймой, но в порядке совета: при сварке обоймы даже без предварительного разогрева разогрев планок всё равно будет именно в процессе сварки (хотя газовой, хотя дуговой). Соответственно будет и обжатие. Конечно при предварительном разогреве оно будет больше. А зачеканка цементом вряд ли что даст в силу малого объёма этого цемента.
troja вне форума
Усиление ж/б колонн только за счет обжатия металлической обоймой _EverFirst_ Железобетонные конструкции 38 03.09.2013 09:47
Усиление сбороной Ж.Б. колонны стальной обоймой Alex_xel Железобетонные конструкции 26 26.02.2013 16:35
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Усиление резервуара стальной обоймой Альберт Металлические конструкции 9 30.06.2009 10:06
