Усиление сбороной Ж.Б. колонны стальной обоймой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление сбороной Ж.Б. колонны стальной обоймой
Непрочитано 22.10.2009, 14:28 #1
Alex_xel
Усиляю сборную колонну (усиление вызвано надстойкой одного этажа) сальной обоймой из уголков (4 уголка 100х100х10 по углам колонны) соединение уголков через преднапряжённые поперечные планки -250х80х8 (приварка к уголкам после нагрева до 200-250 градусов). Кто может подсказать грамотные примечания к этому делу???
Непрочитано 22.10.2009, 15:03
мозголом из Самары
Самара
Надо предусмотреть мероприятия для плотного прилегания уголков к колонне. 1мм зазор устранит эффект нагрева. У вас сколько этажей и на сколько не проходят колонны?
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 15:21
Alex_xel
По поводу плотного прилегания я думаю написать "В местах установки уголков обоймы нанести слой цементного раствора марки не ниже М100." Достраиваеттся 1 этаж здание в плане 42х54м. Колонны не проходят в 3 раз
Alex_xel вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 15:48
Maikll
Ведущий инженер-конструктор
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™
Если колонны не проходят в 3 раза то уголками там не отделаться потому что из моей практики усиление колонны 600х600 с помощью уголка 150х150х10 меня спасло только на 30%. Мое мнение нужно омоноличивать колонны.
Maikll вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 15:52
Дрюха
Инженер-конструктор
Да, соотношение несущей способности и новых нагрузок угрожающее. Глянем расчетик?
Дрюха вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 16:01
Maikll
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
было бы неплохо
Maikll вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 16:19
Alex_xel
что-то я не разобрался как сюда файл запихнуть... если скажите как то схему покажу
Alex_xel вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 16:22
4 и 6
идейный борец
Киёв
примечания можно списать из снип 3.03.01-87 стр.107 п.7.79
зы не знаю чего там надстраивается, но чтобы в "3 раза", не верю. (доменную печь на опоры эстакады?).
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 16:25
Alex_xel
нет просто на надстраиваемом этаже решили сделать конферен зал пролётом 18м, я думаю из за этого...
Alex_xel вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 16:28
Maikll
когда нажмешь ответить есть внизу управление вложениями зайди туда и там написано как прислюнить файл
Maikll вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 16:31
Alex_xel
Вот файл расчета в Лире 9,6
Тип файла: rar 22_10_09_0.rar (99.4 Кб, 190 просмотров)
Alex_xel вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 16:37
Maikll
а слабо в версию 9.4 сохранить у меня не читает
Maikll вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 16:49
Alex_xel
знать бы как это сделать... пробовал файл 9.6 сохранять в формате тхт и открывать 9.4 нифига не получается...
Alex_xel вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 16:52
Maikll
да по поводу тхт файла к архиву его тоже прикладывай попробуй скинь тхт я че-нить попробую сделать
Maikll вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 16:57
Alex_xel
файл лиры и txt
Тип файла: rar 22_10_09_0++.rar (163.5 Кб, 150 просмотров)
Alex_xel вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 19:49
Archerxxx
Инженер
Украина Донецк
1. Для начала попробуй ветер по x и ветер по y ваимоисключить.
Archerxxx вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 20:03
Дмитрий К
инженер
эффект обоймы дает только до 15% прироста прочности Rb у первоначальной колонны и то если e/h<0.1, а чтобы заработали уголки на сжатие нужны хорошие базы... Из опыта... большие моменты обоймой из уголков не лечатся
Дмитрий К вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 21:44
Archerxxx
Инженер
Украина Донецк
1. Какие именно колонны не проходят? (у меня максимально армирует не те куда фермы оперты)
2. Ветер хорошо бы задать с 4х сторон (и взаимоисключить его в РСУ)
3. Я так понял 3 этажа есть 4 достроят.
4. Всё из швеллеров а сечение ужасное. Как их соединять планками или листом. Если листом то сечение не то, если планками то не покрасиш внутри.
5. А что это за пластины нулевой толщины.
6. Что в длительных нагрузках? (просто интересно)
Автор темы   Непрочитано 23.10.2009, 11:10
Alex_xel
1.
Сообщение от Дмитрий К Посмотреть сообщение
моменты в здании практически равны нулю нак как здание рамносвязевое по серии ИИ-04
2.
Сообщение от Archerxxx Посмотреть сообщение
где именно вылазят ужасные сечения из швелеров???
Alex_xel вне форума
Непрочитано 23.10.2009, 11:13
bedon
Проектирование
Украина, Донецк
Доброго времени суток.
Alex_xel и я вместе работаем над этим проектом, так что на некторые вопросы отвечать будем вместе
bedon вне форума
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. DTab Железобетонные конструкции 153 26.01.2018 16:45
Усиление жб колонны обоймой из 4 уголков и планками Romeo1786 Железобетонные конструкции 1 29.07.2009 21:08
Усиление резервуара стальной обоймой Альберт Металлические конструкции 9 30.06.2009 10:06
Совместная работа стальной колонны и ж.б. стены Dmitij Железобетонные конструкции 23 23.07.2008 15:14
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
