Усиление жб колонны обоймой из 4 уголков и планками
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление жб колонны обоймой из 4 уголков и планками
Непрочитано 29.07.2009, 17:35 #1
Romeo1786
Подскажите пожалуйста как рассчитать данное усиление. Первый раз такое встречаю.Колонна-450х375мм.Уголки 50х5.Планки 440х100х6мм.Как в данном случае проверить эту конструцию?нагрузка которую должна воспринять обойма 21 кН.Какие проверки необходимо сделать?как вести расчет если изначально не даны какие уголки и планки,как их подобрать?Работаю тока неделю конструктором(с грамотностью расчетов проблема,т.к. опыта 0)
Непрочитано 29.07.2009, 21:08
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Romeo1786
Прилагаю:
@$K&t[163RUS] вне форума
Усиление ж/б балки металлической обоймой vvp Железобетонные конструкции 24 04.06.2009 16:34
Расчет жб колонны 5-ти этажного здания.помогите с расчетной схемой Romegv Железобетонные конструкции 13 27.05.2009 01:01
База металлической колонны на фундаменте под ЖБ колонну Андрей Т. Основания и фундаменты 10 09.07.2008 21:13
Рад. инерции двухплоскостных распорок и связей из уголков с планками SergL Конструкции зданий и сооружений 5 17.01.2008 01:26
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
