Расчет жб колонны 5-ти этажного здания.помогите с расчетной схемой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет жб колонны 5-ти этажного здания.помогите с расчетной схемой
Непрочитано 25.05.2009, 20:40 #1
Romegv
км
помогите с расчетной схемой для жб колонны в осях 4-е (файл прилагаю)
надо для диплома рассчитать жб колонну, не могу определиться с рачетной схемой. если ее считать в составе рамы, то все понятно, а если отдельно то не могу сообразить.
посчитать нагрузку со всех 5 этажей и сложить и усилия определять как для сжатого стержжня?
или схема будет такая
нагрузка от покрытия
______
нагрузка от перекрытия _|_ нагрузка от перекрытия
Последний раз редактировалось Romegv, 25.05.2009 в 20:42. Причина: добавил файл
Непрочитано 25.05.2009, 21:22
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
(файл прилагаю)
ГДЕ?
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 21:42
viking1963
______
Studentroman,
Это что за галиматья у тебя?
И где файл, который ты "прилагаешь"?
viking1963 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 22:14
Romegv
км
вот чертежи
DWG 2004
йф.dwg (2.82 Мб, 1757 просмотров)
Romegv вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 22:43
viking1963
Studentroman,
Вы из какого Вуза ?
Эти вещи, (армирование колонн), обычно в обьемной расчетной модели считаются
ID:	21050  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21051  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21052  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21053  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 23:24
Romegv
км
Надо просто посчитать колонну как это сделать я знаю я не знаю как нагрузки собрать на нее то есть расчетную схему. Диплом по организации просто надо посчитать один из конструктивных элементов(колонну). Поэтому задача упрощена, и я так понимаю что ее можно считать как стойку.
Romegv вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 23:31
viking1963
Тогда как же Вы считать - то собираетесь ?
Если знаете - то почему с нагрузками проблемма ?
Какие-то полные непонятки....
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 23:40
Romegv
км
я предполагаю что надо собрать нагрузки с каждого этажа и с покрытия, вот, а дальше два варианта:
1.Приложить их сверху все и считать как сжатый стержень, тогда везде арматуры будет много. но так быстро и просто, но правильно ли?
2.прикладывать нагрузки на каждом этаже и считать так.
Или разбить всю длинну на участки(по кол-ву этажей) и отдельно посчитать каждый участок?
Последний раз редактировалось Romegv, 25.05.2009 в 23:50.
Romegv вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 07:42
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
При достаточном обосновании (наличие жестких элементов, воспринимающих горизонтальные нагрузки, связевой каркас тощо) допускается рассчитывать колонну, как внецентренно сжатую, от продольного усилия (вышележащие этажи) приложенного со случайным экцентриситетом с учетом прогиба. Колонны рассчитываются поэтажно. Фактическая длина колонны равна ее размеру в свету (т.е. от заделки до низа балки). При монолитном решении расчетная длина равна 0.7 фактической.
Т.е. по-русски: собираете нагрузки с покрытия и всех этажей и рассчитываете колонну длиной равной высоте этажа в свету.
Примеры см. пособие по проектированию ЖБК (№30, 32).
P.s. Еще как вариант просчитайте свой п.1. (все нагрузки сверху - длина колонны = высота здания). Разницу в результатах отнесите в раздел экономический эффект.
S_konstr вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 08:16
proekt
Извиняюсь, что не в тему. viking1963 твой третий скрин с Мономаха? Если да, то как ты задал наклонные балки и лестничные марши. Если можно, то хотелось бы посмотреть сам файл.
proekt вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 11:39
@$K&t[163RUS]
Studentroman
Начни с этого : http://dwg.ru/dnl/5374 стр. 105 до расчета стыка колонн...
proekt
По моему это все СКАД... сорри 5 - лира... 2 - мономах...
Непрочитано 26.05.2009, 12:01
iliaman
Да все просто, это ж курсовик! Ну вы господа инженеры, ну прям забросали грязью студента.
Студент Роман,
1. Берешь методичку по ЖБК (курс 3 или 4й, я не помню), там в начале есть таблица сбора нагрузок на 1м2 и внимательно изучаешь её!
2. По образу и подобию выдавливаешь из себя такую же таблицу, в итоге получаешь значение нагрузки на 1м2 перекрытия этажа.
3. Прикидываешь грузовую площадь на этаже, у меня получилось - 18,24 м2.
4. Всё это дело перемножаешь, и на количество этажей и получаешь вертикальную нагрузку на колонну.
5. Если пренебречь пульсациями ветра, собственными колебаниями здания, горизонтальными технологическими нагрузками и прочей фигней, основываясь на том, что колонна не крайняя, а центральная, что это всё таки курсовик, поперечную силу и момент действующий на колонну не учитываешь.
viking1963 – Что-то время на скринах за полночь, ты что, ночной расчетчик?
iliaman вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 12:19
smirniy
Недавно считал студенту МГСУ для диплома
Тип файла: doc Расчёт колонны.doc (135.5 Кб, 1180 просмотров)
smirniy вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 01:01
viking1963
Доброго времени суток участникам темы
proekt , Вы по поводу #5 ?
иногда не совсем внимательно просматриваю сообщения в темах, только сегодня твое обнаружил.
студент063 уже обьяснил Вам по скринам:
1-Скад
2-Мономах
3,4-Скад
5-Лира
Стараюсь (по мере возможностей), работать в данных трех программах (никакую особо не выделяя, и не обижая, хотя, больше привык к Скаду (просто дома - свой, лицензионный))
У Вас проблемы в задании лестниц?
Цитата от
iliaman :
Иногда - Да (вечером + ночью)
(как-то, спокойнее вробеб, никто и ничто не отвлекает)
Последний раз редактировалось viking1963, 27.05.2009 в 01:15.
Определение расчетной длины колонны (?) loje4ka Конструкции зданий и сооружений 46 12.04.2016 15:53
Расчет колонны 2-х этажного здания. VladL Конструкции зданий и сооружений 2 28.04.2009 21:28
Расчет и конструирование колонны сплошной жб где найти? КСЕНЬКА Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 01.04.2009 20:39
Расчет жб колонны loje4ka Железобетонные конструкции 53 04.12.2008 12:20
