Металлическая рама или балка на шарнирах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлическая рама или балка на шарнирах?
Непрочитано 07.10.2014, 10:25 #1
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Уважаемые форумчане - металлисты. Какой вариан лучше (проще, надежнее)? Двухэтажное здание 10,0 м х 24,0 м. Металлический каркас. Проектировать рамную конструкцию или не стОит?
The cat that walks by itself.
Непрочитано 07.10.2014, 10:36
ябс
КМ/КЖ
Орел
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
не стоит, ставьте связи и спите спокойно
ябс вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 10:37
knacken
планирую
СПб (ранее Оренбург, Махачкала, Н.Новгород, Усть-Илимск)
Отправить сообщение для knacken с помощью Skype™
Сколько видел в Европейских проектах преобладает рамная конструкция, оно и фундаментам с таким проще. На рамные каркасы много примеров.
Все будет хорошо
knacken вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 10:41
Evgeny31
Как мне видется, наиболее эффективной будет рамно-связевой каркас. Рамы с жестким креплением балок (главные балки) пролетом 10м. Из плоскости связи, распорки, второстепенные балки. Шаг рам 6м. Перекрытия монолитные по профлисту.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 11:24
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Похожая тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=58353&pp=10000
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 12:16
dyr
Europe
Здесь еще вопрос в следующем: в рамной конструкции нужна балка 45Ш1. Не рамная- 60Ш1. И для колонн прокат тоже разный. Или на это не обращать внимания?
dyr вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 13:20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Как не обращать? Одно дело 25 тонн на здание, дугое дело 16 тонн.
Послушайте Evgeny31. Так делается.
И это...а на обоих этажах пространство чисто 10х24?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 13:27
kruz
если осадки фундаментов прогнозируются близкими к 0, то рамный
Если же разница в осадках более 0.001 то связевой или рамно-связевой
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 14:47
dyr
Europe
Оба этажа идентичны.
----- добавлено через 30 сек. -----
Спасибо. Ближе к истине.
dyr вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 16:06
Подсказка.
Тип файла: dwg
DWG 2004
24х10.dwg (43.8 Кб, 1298 просмотров)
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 07.10.2014 в 16:13.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 16:14
dyr
Europe
Подсказка.
Спасибо. Понял.
dyr вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 16:16
Как мне кажется сооружение имеет не очень большие нагрузки на каркас, можно обыграть компоновку подвигав связи. О геологии и архитектуре ничегошеньки не сказано. Рабоче-крестьянский вариант - связевая система с жестким диском в виде перекрытия. Устроить монолитное перекрытие по стальным балкам, по покрытию 2 варианта - или тоже монолитное перекрытие или установка горизонтальных связей.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 16:32
dyr
Europe
Геология в файле. Нагрузка с учетом веса перекрытия 1000,0 кГ/м.кв. на плиту первого этажа. Нагрузка перерытия второго этажа 360 кГ/м.кв. На крышу 420 кГ/м.кв. На среднюю колонну набирается 44,7 тн.
Тип файла: pdf Геология.pdf (251.4 Кб, 28 просмотров)
dyr вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 18:02
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Грунты прекрасны. Можно на песочек поставить столбчатые.
2. Не понял насчет перекрытия первого этажа - пол первого этажа не на земле?
3. Отвечая на вопрос "что проще, надежнее", можно сказать "конечно шарнирно-связевая система, куда уж надежней".
4. Отвечая на вопрос "как лучше", нужно сравнить два варианта по металлоемкости при сопоставимых жесткостях. Третий вариант с рамностью по всем направлениям всяко не лучше и тем более не проще.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 18:07
dyr
Europe
Пол первого этажа обязательно на земле. Перекрытие первого этажа является полом второго этажа. Нас так учили. За ответы огромное спасибо.
dyr вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 18:13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Значит, читаем так:
Постоянная Ннагрузка с учетом веса перекрытия 1000,0 кГ/м.кв. на плиту перекрытия первого этажа. Полезная Ннагрузка на перерытияе второго первого этажа 360 кГ/м.кв. На крышу 420 кГ/м.кв. На среднюю рядовую колонну набирается 44,7 тн.
Теперь понятно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 18:27
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Начните с архитектуры.
yrubinshtejn вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 18:50
dyr
Europe
Всем спасибо.
dyr вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 21:26
Бахил
Царицын
Пространственный каркас с жёсткими узлами в обоих направлениях.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 07:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не согласен.
Попрошу уточнить - которые узлы в обоих? По карнизу тоже? Прогоны тоже? Гулять так гулять?
Воскресе
Ильнур вне форума
Металлическая балка пролет 18м Franco13 Металлические конструкции 58 09.08.2023 14:44
Металлическая коньковая балка в мансарде, оставить в холоде или в утепленной зоне? unadjusted Обследование зданий и сооружений 2 17.07.2013 14:43
Клееная балка vs металлическая ферма sindarcha Архитектура 52 06.09.2011 12:15
Металлическая балка с затяжкой. Расчет как колонны. Митрич Металлические конструкции 6 03.02.2011 08:53
Металлическая утепленная балка в кровле Dmitrii Архитектура 5 08.02.2007 17:22
