AutoCAD не печатает на плоттер в Windows 8.1
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD не печатает на плоттер в Windows 8.1
Непрочитано 13.10.2014, 20:03 #1
fazacz
Прошу помощи, так как в гугле ответа не нашел. Сегодня специально переустановил винду, установил все драйверы, принтеры и плоттеры и автокад (Civil 3d). Автокад не хочет печатать на наши два плоттера HP 500 и HP 510. Выбираю плоттер в списке, а автокад выводит в ответ ошибку:
"AutoCAD Предупреждение
Нет: Эта конфигурация не может быть использована. Либо не найден драйвер или устройство, либо драйвер работает неверно. Заданная конфигурация заменена на другую, с пустым устройством печати."
и скидывает выбор плоттера на "нет". То есть его даже не выбрать в списке.
Такая ситуация только на моем компе, т.к. на остальных стоит Windows 7. Но, три месяца назад, когда я первый раз установил себе win8, печать осуществлялась без проблем. Все началось, когда я по какой-то причине переустановил ОС. Акробат и остальные программы на плоттер успешно печатают. Сам понимаю, что бредовая ситуация, но печать 3 месяца назад точно была. Возможно, win8 я ставил с другого дистрибутива. Скриншот ошибки прикладываю.
Название: Снимок экрана (2).jpg
Последний раз редактировалось fazacz, 13.10.2014 в 20:16.
Непрочитано 14.10.2014, 09:07
Bull
Проверить наличие драйверов именно под эту систему. И именно с учетом разрядности ОС
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2014, 11:55
fazacz
Скачал драйвер НР 510 именно для вин8 х64, который во время установки не смог найти плоттер в локальной сети. Плоттер подключен к серверу (Server1). Пытался вкопипастить адрес вручную - тоже не подхватывает. Изначально в систему плоттер устанавливается следующим образом: захожу в локалку, в этот сервер, там есть значок плоттера, при щелчке по которому винда спрашивает, доверяю ли я этому устройству. Я соглашаюсь и он устанавливает драйвер (просто виндосовская полоса закрузки в маленьком окошке) и в "Устройствах и принтерах" появляется этот плоттер. Так же можно установить через диспетчер установки принтеров, который сам находит НР 510 на Server1 и устанавливает дрова. Я так понимаю, что дрова подгружаются с этого нашего Server1.
fazacz вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 12:07
VlaD_
А если установить плоттер локально с LPT1, а затем в настройках задать порт, который используется в плоттере установленном с сервера
VlaD_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2014, 12:23
fazacz
C этим не так просто, боюсь что-то поломать для остальных сотрудников, у которых вин7
fazacz вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 12:49
KronSerg
Вода - моя работа
Сдаётся мне, у тебя мусор в драйверах принтера и в диспетчере плоттеров.
Попробуй сменить плоттеру IP(порт), почисти диспетчер плоттеров и папку устройства и принтеры.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 12:56
Bull
Не понял, куда сообщение пропало
Короче, драйвер надо устанавливать именно на сервер, иначе толка нет. В драйверах под новые системы по умолчанию вроде должны работать настройки под старые. Спросите на всякий у админов.
Bull вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 15:04
VlaD_
Сообщение от fazacz Посмотреть сообщение
Причем здесь остальные сотрудники? Вы устанавливаете плоттер на свой комп (c драйверами для win8 х64), при установке выбираете порт LPT1, в "устройствах и принтерах" появится установленный локально плоттер. После установки заходите в свойства плоттера на сервере ("свойства принтера\порты"), смотрите какой там ip порта, и в свойствах локального принтера ("свойства принтера\порты") создаете новый порт IP\TCP и вводите туда ip порта плоттера с сервера. Плоттер будет печать с установками с компа, а не с сервера. Единственное, при выводе на печать с других компов чертежей сохраненных на вашем компе, придется заново выбирать плоттер, т.к. по умолчанию чертеж будет ссылаться на ваш локальный плоттер.
Ну или просить админов обновить драйвер на сервере.
Последний раз редактировалось VlaD_, 14.10.2014 в 15:10.
VlaD_ вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 10:13
MorganSpb
Ссылка на тему в которой я приводил решение похожей проблемы http://forums.autodesk.com/t5/autoca...p/td-p/5133900
И прямая ссылка на драйвера для HP500 http://forums.autodesk.com/autodesk/...win8.1x64).zip
MorganSpb вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2014, 18:56
fazacz
Во вкладке Дополнительно все параметры не активны, как и во вкладках Порты и Доступ.
----- добавлено через ~45 мин. -----
Всем спасибо, дело оказалось в связке Windows 8 и AutoCAD 2015 (включая Civil и LT), пустить печать так и не удалось. В 2014 все хорошо
Название: Снимок экрана (3).jpg
fazacz вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 19:44
stib
как бы инженер ПГС
Красноярск, РФ, Сибирь
Это значит, что вы работаете с правами пользователя, а не администратора. Переключитесь на вкладку Общие и там внизу должна быть кнопка вроде Изменить настройки, её нужно нажать и ввести пароль администратора, после этого сможете менять параметры принтера.
stib вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2014, 19:58
fazacz
Нет там такой кнопки, но есть вкладка Безопасность
----- добавлено через 40 сек. -----
Тоже всё не активно
----- добавлено через ~28 мин. -----
На компе я администратор, без пароля.
Название: Снимок экрана (4).jpg
fazacz вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 14:44
VlaD_
установите драйвер плоттера локально на порт LPT1, появится еще один плоттер в нем можно менять настройки, на картинке у вас оба плоттера на сервере
VlaD_ вне форума
Непрочитано 18.10.2014, 00:02
IgorPapulov
А Civil2015? Если да, то поможет установка Civil2014. В нем он будет печатать. Проблему решил только так. Плоттер HP800
IgorPapulov вне форума
Непрочитано 18.10.2014, 08:38
sertor
Геодезист
Ухта
А может установка SP-1 на Civil 3D 2015 поможет? В этом пакете Autodesk, в том числе, заявлено исправление настройки печати.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 09:50
Phoinix33
Интересно, за пол года автор смог найти решение?
У меня проблема один в один. AutoCAD 2015. Плоттеры HP510. win8 64bit. В один прекрасный момент перестали печатать. ошибка такая-же.
Сам не парился, ибо мне особо на них печатать не надо. но тут неделю назад на компьютерах двух пользователей тоже отвалился. причём у одного win8 у другого win7. переустанавливал acad, чистил реестр, полностью удалял драйвера вместе с пакетами из диспетчера принтеров. ситуация не меняется.
Phoinix33 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2015, 10:23
fazacz
К сожалению нет, не нашел. Дождался выхода 2016 версии, убедился, что тоже не печатает и установил widows 7.
На семерке такой проблемы не встречал и не слышал. За то есть другая проблема - значки плоттеров в Усторойствах и принтерах серенькие, блеклые и в описании готовности принтера статус Отключен. Проблема периодически появляется и решается сама по себе. Возможно, проблема на компутере-сервере, к которому подключен плоттер.
Когда появится возможность (или когда появится windows 10), буду пробовать на голую систему ставить автокад с плоттерами (на этом этапе должно печатать), а потом устанавливать все драйвера и рабочий софт по одному и проверять способность автокада к печати.
fazacz вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 10:34
MorganSpb
Так мой вариант решения в #9 посте вам не помогает?
Автор темы   Непрочитано 18.06.2015, 10:51
fazacz
Я не помню, что-то с этим драйвером у меня тогда не вышло, сейчас уже не перепроверю. Но вам Спасибо
fazacz вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 09:34
haric
Сообщение от MorganSpb Посмотреть сообщение
После обновления Windows 8.1 до Windows 10 перестал Autocad печатать на сетевом плоттере (HP DJ 510). По вашему рецепту подсунул драйвер из поста #9. И, о чудо! Всё заработало. Спасибо!!!
haric вне форума
autocad 2010, 2012, win7x64, плоттер T610 44in - автокад виснет при выборе плоттера в окне plot... sechenov31337 AutoCAD 10 07.05.2012 18:48
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
autocad вылетает при печати в windows 7 raivola AutoCAD 5 31.08.2011 21:14
Проблемы установки Autocad 2010 на Windows XP Lyakus AutoCAD 9 17.04.2010 21:06
