Странное соединение 2х частей дивана, как его открутить?
проектировшик
СССР
Судя по фото - это врезная гайка, в которую вкручена шпилька. Гайка забивается в деревяшку шипами, выкрутить ее нельзя. Выкручивать надо шпильку
Тебе две тонких гайки понадобится, сначала закрыть резьбу льном или толстой ниткой, так чтобы гайка с большим усилием крутилась и, накручивая на это гайку, вкрутить шпильку внутрь. С другой стороны появится возможность законтрить друг об друга две гайки и за них выкрутить шпильку.
Почему шпилька? Там винт должен быть. Насколько помню, у меня такое было с полукруглой головой и плоским шлицем.Извиняюсь, не заметил в первом посте...
Век живи, век учись - ... |
А точно шпилька? Не пара винтов и какойнить шарнир между половинок? А выкрутить... Попробовать сделать надпил по торцу винта? (сам бы дремелем сделал или ножовкой) и тонкой отверткой крутить покачивая стык.
Как вариант это фиговина для стягивания половинок и у нее правая и левая резьба и шестигранник посередине как на сантехнических шпильках. На крайняк взять дрель и высверлить, новую кайку всегда успеется поставить. |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Коллеги начал ковырять не получалась разозлился хотел отломать приподнял одну часть и увидел следующее внутри:
спасибо всем за советы оказывается там было два плоских крючка в которых вставляются половинки как бы задвижка
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
![]() PS Прикольная подпись у тя... ![]()
СССР
Bull, Это я отовдивнул на самом деле они соосны были тоесть стучал по концу на другой стороне шевелилось за счет жесткого соединения
А, понял... Извини. Вот что значит русское "нам инструкции не нужны". Пытаемся катить квадратное и таскать круглое. Это не в укор, и сам страдаю...
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Offtop: Сейчас пытаюсь собрать комп. стол фабрики "Сокрл". Всё бы ничего, только дырки под конфирматы малёхо недосверлили и в конце винт упирается и начиинает прокрукчиваться. И свёрел подходящих под это дело нету (всё оставил сыну на старой квартире). Приходится гвоздём пробивать /углублять отверстие,тогда хоть туго, но доходят.
Ещё в китайском кресле мехаеизм качаения клацает железяками в конце хода, но это удалось победить малой кровью. |
Offtop: Напоминает как у меня под окнами ставили навес на остановке из оставшихся у нас лишними пролетов под подвесной кран. Фундамент полтора метра, шпильки из бетона торчат. Мужики приехали, стойки приставили, а у тех собственные шпильки. Сдули, дыры прорезали, прикрутили. начали ставить ферму - у той дырки аккурат под те срезаные шпильки - кверху ногами стойки поставили. А крепление стандартное для диванов, правда не всегда в него попадешь с первого раза
Соединение фундаментов различных частей зданий | tesibiy | Основания и фундаменты | 2 | 28.10.2008 22:38 |
