Установка затвора в действующей камере
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Установка затвора в действующей камере
Непрочитано 20.10.2014, 17:34 #1
boris_44
Есть бетонная камера. Внутри проходит стальной трубопровод Д=1500 мм с постоянным расходом 5000-5500 куб.м час. Необходимо врезать в трубопровод плокий затвор Д=1500 мм. Поделитесь опытом, как сделать. Воду откачивать не представляется возможным. Перекрыть трубопровод (действующий дренаж) нет возможности, ну максимум на 1-2 часа. Буду очень благодарен.
Непрочитано 20.10.2014, 18:07
slava217
Проектирование
Рязань
Делайте байпасс.
slava217 вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 18:20
Tyhig
Есть технология врезки в действующий трубопровод новой трубы с фирмой, оборудованием и элементами. Но там небольшие трубы до 300 мм. В инете есть их сайт.
Можно попробовать сделать нестандартное оборудование по той же идее, но это большой риск для автора КД.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 24.10.2014, 10:03
boris_44
За байпас спасибо, а попробуйте врезаться в 1500 с водой
boris_44 вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 10:13
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от boris_44 Посмотреть сообщение
А в чем проблема?
Устройство байпасса производится в нестесненных условиях, поэтому количество персонала не ограничено. Вполне себе могут работать 4 звена сварщиков
slava217 вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 12:04
engngr
сети
Московия*
Напорка, самотек? Есть место по плану? Конструкция камеры? - подкиньте исходных данных.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2014, 11:05
boris_44
режим движения безнапорный , наполнение трубы от 50 до 75%. чертеж камеры прикладываю ACAD13
Тип файла: pdf Камера_Выпуск в НС.pdf (41.0 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2013
Камера К 2 план.dwg (2.09 Мб, 689 просмотров)
boris_44 вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 11:54
engngr
сети
Московия*
Еле нашел к1 на плане. Ок.
Можно попробовать поизвращаться с водопропускными трубами.
Монтаж затвора осуществлять после строительства приплотинного дренажа, выполнив временную перегородку перед отводящей трубой в к1 и направив тем самым сток в приплотинный дренаж.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2014, 13:27
boris_44
Спасибо, в первую очередь за внимание!Но!! Суть в том что в приплотинный дренаж (действующий) мне нужно врезаться и отвести воду на ДНС, а оставшаяся часть трубопровода приплотинного дренажа будет использована как аварийный сброс при остановке ДНС "новая схема плана"
Тип файла: dwg
DWG 2013
Камера К1 отвод и сброс.dwg (2.04 Мб, 622 просмотров)
boris_44 вне форума
Ищу чертежи затвора байонетного типа и хомутового затвора Rx81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.09.2015 11:22
Ищу чертежи, типовые проекты по котельным с котлами КВГМ-10 Ranar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 22.01.2013 08:21
