Внесение изменений в проектно-сметную документацию
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5 марта 2007 года N 145
О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (с изменениями на 25 сентября 2014 года) 44. Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий направляются повторно (2 и более раза) на государственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы, или при внесении изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, в части изменения технических решений, которые влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства. В принципе ЛЮБОЕ изменение можно приколоть за уши к надежности и безопасности. Но по факту решается при получении разрешения на ввод в эксплуатцию - если не докопались, то повторная экспертиза не нужна. Если докопались - добро пожаловать на повторную экспертизу. Если лишний этаж не надстроили или тип фундаментов не поменяли, то обычно прокатывает. Человеческий фактор, однако.
В процессе строительства естественно возникают какие-то вопросы, требующие внесения изменений в РД.
Требуется ли каждое это изменение вносить в РД, с соответствующей корректировкой разделов, смет, ПОС и утверждать в компании, "передавать в производство работ". И если можно какую нить нормативочку.. |
внесение изменений в рабочую документацию | mrl | Организация проектирования и оформление документации | 479 | 23.08.2024 04:27 |
Помогите найти готовый шаблон разрешения на внесение изменений в проектную документацию согласно ГОСТ Р 21.1101-2009 | Артём Трифонов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 01.05.2015 13:58 |
Внесение изменений в исполнительную документацию | Mviskhakova | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 16.08.2013 13:54 |
Внесение изменений в проектную документацию по замечаниям Заказчика | Elena.sh | Прочее. Архитектура и строительство | 45 | 19.06.2012 14:51 |
Внесение изменений в проектнуую документацию | leshik2087 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.10.2010 10:19 |
