1 | | #1 |
Сваи в СКАДе, для каркасных зданий
YngIngKllr
Konstruktiv54
Руководства нету пка... Т.к. в ближайшее время будут добавлены серьезные изменения... Добавление С1 и С2 стержням, и определение усредненных Е и коэффициентов Пуассона... 1. Создаете схему по аналогии со схемой в архиве.... Копируете её в папку с программой, рассчитываете в СКАДе. В файле test.ini меняете название файла. Запускаете программу.... После расчета будет создан файл input_result.spr с обновленными жесткостями пружинок..... Рассчитаете в СКАДе файл input_result.spr, в файле test.ini опять меняете название файла.... Обратите внимание на консольные сообщения Когда GS0/GSV= примерно равно 1 Интерации можно прекращать! У меня это происходит за 2 раза.....
К этому времени уже сделаю новую версию.....
Сейчас работаю над заданием С1 и С2 Так что можно будет сразу и сваи рассчитывать на совместное действие нагрузок.
А в проге можно предусмотреть выбор директории? А то у меня файлы расчета на диске D, а прога стандартно видимо ссылается на C/SWORK, ругалась "Проверьте рассчитан ли файл". Ну это так, если не сложно
![]() Вообще если все получится, проге цены не будет ![]() |
Alcher
Исправлю... Следующим релизом, если честно, просто под забыл.... Требуется помощь с ИГЭ характеристиками по сваям..... http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...29#post1337429
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 17.11.2014 в 10:13. |
Для каркасных я ж сделал уже...
Единственное что не сделал это различные жесткости основания(различные наслоения грунтов)...
Новомосковск (Тула)
DEM, добрался наконец)
Если еще трудишься над ней есть пара вопросов: 1 Perim= в файле с исходниками, методом тыка понял что это условный диаметр сваи) 2 Влияние свай совсем не сходится с ручным расчетем, в "сигма" думаю нельзя ошибиться отсюда вопрос как вычислял модуль сдвига: по формуле Е*(1+v)/2 или 0,4Е? Или может усилия какие не те берутся? (хотя примыкающие элементы верно выбираются) 3 Жесткость ствола сваи в расчете не учитывается? спрашиваю потому, что твои b0=b', а это возможно только при "лямбда1"=1, ну а та в свою очередь при бесконечном ЕА ----- добавлено через ~4 мин. ----- И сигму если можно посмотреть: у меня в ручном расчете при Kv=2, L=10 и расстоянию между сваями 2м выходит 0,273 |
2. ХЗ проверял в экселе для 4-х свай 3. Да там же очень маленькие значения, получаются, смысла их учитывать нету.... PS. Забросил я эту прогу пока, есть более интересное хобби....
Новомосковск (Тула)
Эх жаль. Я к чему начал: раньше думал, что, при действии момента, в первом приближении жесткости сильно отличаются, а потом итерациями выравниваются, а тут сделал эксельку, проверил и оказалось все наоборот. Теперь ума не приложу что со всем этим делать, кроме как по среднему считать.
Кому подхватывать то... Кто то разбирается кроме меня и Охотника в АПИ СКАДа??? По моему таких нету, да и СКАДовцы если честно шибко разочаровали меня, не признают ошибок в АПИ.... Некоторые данные АПИ не предоставляет, хотя там явная ошибка.... Я понимаю конечно, что работы у них до фига по 21-й версии, но это не дает повода господину Карпиловскому хамить....
Определение несущей спобности буронабивной сваи по результатам статического зондирования | мозголом из Самары | Основания и фундаменты | 25 | 16.02.2021 08:16 |
поясните пункт 10.14(по определению горизонтальных перемещений каркасных зданий) из СНИП, Нагрузки и воздействия. | Ryntik | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 06.03.2013 11:34 |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
