Определение несущей спобности буронабивной сваи по результатам статического зондирования
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение несущей спобности буронабивной сваи по результатам статического зондирования
Непрочитано 14.08.2014, 14:03 #1
мозголом из Самары
Самара
Уважаемы коллеги, прошу помочь мне понять как определить несущ. способность буронабивной сваи по результатам стат зондирования.
Проектирую "сарай" на месте старого здания. Нагрузка на сваю ок 14 т, свая D600 L=5 м, по расчету несущ способность получается 14,2 т. эксперт просит посчитать несущ. способность сваи по результатам стат зондирования.
Открываю СП 24 п 7.3
7.3.12 Для буровой сваи, устраиваемой в соответствии с 6.5а и работающей на сжимающую нагрузку, несущую способность сваи в точке зондирования , кН, допускается оценивать без использования данных о сопротивлении грунта на муфте трения установки статического зондирования, на основании расчета по формуле (7.29) и табл. 7.17.
И сразу же возникают вопросы а как посчитать с учетом данных о сопротивлении грунта на муфте трения, могу ли я применить т 7.16 ведь мы применяем fi для буронабивных свай по 7.3 которая тоже для забивных свай????
В 6.5а не указан мой тип сваи, у меня в обсадных не извлекаемых трубах.( 6,5 а) буронабивные сплошного сечения с уширениями и без них, бетонируемые в скважинах, пробуренных в глинистых грунтах выше уровня подземных вод без крепления стенок скважин, а в любых грунтах ниже уровня подземных вод - с закреплением стенок скважин глинистым раствором или инвентарными ИЗВЛЕКАЕМЫМИ обсадными трубами;
В примечаниях к табл 7.17 сказано:
Приведенные в таблице значения и относятся к буровым сваям диаметром 600-1200 мм, погруженным в грунт не менее чем на 5 м. При возможности возникновения на боковой поверхности сваи отрицательного трения значения для оседающих слоев принимают со знаком "минус".
Что делать если свая например 500 мм и длиной 4 м????
При расчете сваи по 7.17 когда fi определяется косвенно через qc несущая способность получается 12 т, если fi определить по таб 7.16 и коэф 0,7 ( этот коэф. принимаем по табл 7.6 когда берем fi по 7.3 для забивных свай) то несущ. способность получается 15,5 т
Непрочитано 14.08.2014, 16:06
semikra
По СП 24 только для, как указали, буровой сваи, устраиваемой в соответствии с 6.5а и работающей на сжимающую нагрузку.Есть вот такие рекомендации к старому СНиПу http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/...9270/index.php
Но лучший вариант это расчет по формулам СП и натурные статические испытания.
semikra вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2014, 14:40
мозголом из Самары
Самара
Сейча я определил по формулам СП, стат. зондированию, которое меньше у меня, взял меньшее значение , а в проекте эксперт заставил еще и натур. испытания заложить на здание в 12 свай 2 испытать.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 14:49
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™
пришлите геологию и геометрию - между делами решу осесимметричный вариант - получите график (нагрузка - вертикальные деформации)
*** грунтовые воды есть "близко" от поверхности?
CAE_Engineer вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 14:57
semikra
А чем обосновал требование?
semikra вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 15:30
Jinn
инженегр
Воронеж
Суровый какой-то эксперт ))) А зачем вы такой маленький сарайчик вообще отдали на экспертизу
Per aspera ad astra
Jinn вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2014, 08:49
мозголом из Самары
Самара
Сейчас меня уже интересует теоретический вопрос как определять несущ. способность по результатам стат зондирования по информации зонда о fi ( в СП сейчас fi определяется от qc) и как определять несущ способность если свая не попадает в область применения табл 7.17 -Приведенные в таблице значения и относятся к буровым сваям диаметром 600-1200 мм, погруженным в грунт не менее чем на 5 м
Непрочитано 12.05.2016, 13:21
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Добрый день. Подскажите, к чему в итоге пришли?
чучело-мяучело вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 15:15
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от чучело-мяучело Посмотреть сообщение
сделали столбчатый фундамент
Непрочитано 12.05.2016, 15:27
чучело-мяучело
студент
Пермь
Тогда вопрос. Может с того времени Вы уже нашли для себя ответы, на поставленные Вами же вопросы по поводу возможности вычисления бокового трения по формулам для забивных свай и примечании о диаметре 600-1200 мм?
Непрочитано 10.02.2021, 12:10
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
Добрый день). Помогите пожалуйста с разбором результатов статзондирования. Геологи прислали предварительные данные зондирования в виде графиков. На этих графиках есть пропуски значений qc и f в местах где был забурен лидер. Видимо зонд у них не лез в грунт, приходилось разбуривать. Так вот вопросы:
1) Можно ли использовать эти данные для расчета несущей способности буровой сваи диаметром 600 мм, длиной 7-8 м? И если да, то как быть с пропущенными значениями.
2) Согласно п. 7.3.12 СП24 R принимать по таблице 7.17 в зависимости от сопротивления конуса в зоне острия свай. Как быть с тем фактом, что в таблице максимальное значение qc для глинистых грунтов 10МПа, а по зондированию есть значения до 26МПа?
можно ли тогда вообще применять эту таблицу?
3) Допустимо ли произвести расчет несущей способности по документу "Рекомендации По Определению Несущей Способности Свай-Оболочек И Буровых Свай По Результатам Статического Зондирования Грунтов" 1990 года?
Или не заморачиватся со статикой, посчитать по грунтам просто? Потом после испытаний проверить?
Тип файла: pdf разрез.pdf (171.2 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: pdf Прил К_зондировка.pdf (127.5 Кб, 108 просмотров)
Minerva1978 вне форума
Непрочитано 10.02.2021, 12:59
Podpolie
Вообще то Ваши сваи тонн так за 200 понесут типа стойки будут. Зонд вообще, условно, на месте стоит - как гвоздь в бетон. Алевритовая порода у них какая сцементированная или рыхлая (путаю вечно с алевролитом он получше)? Там еще таблица есть в отчете с физ-мех св-вами - что там?
Podpolie вне форума
Непрочитано 10.02.2021, 13:06
Tyhig
100% свай, или могут случиться сваи по трещинам и краю обломков с в разы меньшей несущей способностью ? При числе испытаний 2-3 шт. на всё здание...
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.02.2021, 13:16
Podpolie
Это только творцу миру известно. А так согласно изученности массива и опыта геологов. Что то они должны написать. Но там могут быть и карсты и вода присутствует, значит и трещины есть.
Podpolie вне форума
Непрочитано 10.02.2021, 13:18
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
Вот файл с характеристиками еще. Позиционируют эту алевритовую породу как суглинок. Но она у нас тут такая и есть по факту, сухая твердая как камень, а в замоченном виде как глина жидкая
И да, с геологами созвонилась, обещали подумать еще над зондированием, может что-то дополнительно выдадут
Тип файла: pdf Характеристики.pdf (404.8 Кб, 43 просмотров)
Непрочитано 10.02.2021, 13:32
Podpolie
Пористость большая - вода там. Зонд в сухую породу без воды бил. Посчитайте как обычную сваю по грунту в естественном состоянии и замоченом. Просто при исполнении могут воду в скважину сваи принять и замочить если без обсадной трубы. Посовик мероприятия придумает. Все остальное в запас - испытания скорректируют.
Podpolie вне форума
Непрочитано 10.02.2021, 13:53
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
Дождусь еще, что геологи добавят. Но скорее всего придется считать просто по характеристикам, с буровиками общалась (которые предположительно зайдут на объект) предлагают сваи с уширением сделать в обсадной трубе (из-за воды), свая 500, уширение 1200-1400. Возможно даже что разной длины (с учетом проходки насыпного), от 5 до 10 метров. Вобщем буду считать, думать))). Спасибо.
По сути вопросов из стартовой темы. Таблицей 7.17 из СП можно таки пользоваться при таком зондировании, или нет?))
Непрочитано 10.02.2021, 14:33
1 | 1 #18
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Minerva1978 Посмотреть сообщение
формально табл. 7.17 пользоваться не получится по причине исключения пункта 6.5а изм.3
Если по сути, то принимайте пустые ячейки в стат. зондировании равными нолю и вперед по СП 24.
Никогда стат. зондирование не называйте статикой.
Последний раз редактировалось olf_, 10.02.2021 в 14:42.
olf_ вне форума
Непрочитано 10.02.2021, 14:44
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Вообще весело). И как тогда быть?
Непрочитано 10.02.2021, 15:06
olf_
негодяй со стажем
Понять и простить НИИОСП..
Сначала выпускают СП 24 с 6.5,а и ссылаются на него в 7.2.3 так - 6.5а
Затем в изм.1 появляется пункт 6.5а
В 19-м году изменением 3 пункт 6.5а исключается.
olf_ вне форума
Результаты статического зондирования для забивных и буровых свай отличаются в 3 раза. Поясните. SerStar Основания и фундаменты 38 24.04.2024 21:47
Разница в несущей способности сваи по результатам статического зондирования и при расчете по физико-механическим свойствам грунта stanislav_1933 Основания и фундаменты 24 07.12.2016 09:48
Расчёт несущей буроинъекционной сваи по результатам статического зондирования Вероника 2014 Основания и фундаменты 14 29.01.2013 02:31
Как учитавается полная возможная влажность грунта при расчете несущей способности сваи по данным статического зондирования Sarman Основания и фундаменты 18 24.10.2010 22:14
Определение несущей способности сваи при забивке гидромолото Aragorn Основания и фундаменты 13 11.09.2007 16:04
