Как учитавается полная возможная влажность грунта при расчете несущей способности сваи по данным статического зондирования
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как учитавается полная возможная влажность грунта при расчете несущей способности сваи по данным статического зондирования
Непрочитано 21.10.2010, 19:24 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Как учитавается полная возможная влажность грунта при расчете несущей способности сваи по данным статического зондирования?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 21.10.2010, 19:29
Нитонисе
Если говорить о белорусских нормах, то никак.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2010, 19:53
Sarman
В русских нормах я тоже такого не увидел. Может пропустил, незнаю... Вообщем, я расчитываю забивную сваю по данным зондирования и по характеристикам. Несущая способность по характеристикам получилась 26т., а по зондированию 62т. Почему такая большая разница ? При расчете сваи по характеристикам, я подставляю показатель текучести при полном водонасыщении. А при расчете по данным зондирования этот показатель, наверное, в природном состоянии. Может в этом причина такой большой разницы в несущих способностях???
Sarman вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 18:47
Нитонисе
Я сравнением результатов по статическому, динамическому зондированию и по характеристикам не занимался, но мне представляется, что такие отличия вполне прогнозируемы.
Что касается расчета по стат зондированию, то несущая способность определяется на основании обсчета данных не по одной забивке зонда, а по множеству. То есть например 10 раз зонд вгоняли в грунт и снимали показания - вот вам надо произвести 10 расчетов и осреднить результат - это и есть несущная способность сваи по результатам стат зондирования.
Впрочем могла просто закрасться ошибка где-то в расчетах.
Водонасыщение думаю тут совсем не при чем.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 14:11
nrenat_kazan
Инженер-конструктор
Отправить сообщение для nrenat_kazan с помощью Skype™
Мы в своей работе всегда сваю на песок опираем.
Если вода в момент изысканий есть, то она и потом никуда не исчезнет. Если ее нет, то надо смотреть возможность замачивания грунта до водонасыщенного состояния. В общем надо смотреть конкретно вашу гелогию.
Также мы в работе всегда принимаем большие значения по стат. зондированию, нежели по результатам расчета, т.к. они более объективные.
Последний раз редактировалось nrenat_kazan, 23.10.2010 в 14:22.
nrenat_kazan вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2010, 20:57
Sarman
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Именно так и сделано. Только в моем случае не 10 точек, а 7.
Проверяли, ошибок нет.
Как же? Расчет может вестись с характеристиками в природном состоянии, а может и при полном замоченном состоянии. Если я сейчас посчитаю с учетом природных (на момент изыскания) характеристиками, то я уверен, что результат будет примерно такой же как по данным зондирования. Но я не могу посчитать с характеристиками в природном состоянии, так как в геологии четко написано, что показатель текучести в природном состоянии дается только для сведения, в расчетах надо принимать при полной возможной влажности (наихудший случай). А при зондировании грунты находятся в природном состоянии. Показатель текучести тоже находится в природном состоянии. Вот поэтому, я думаю, что несущая способность по данным зондирования получается больше.
Сообщение от nrenat_kazan Посмотреть сообщение
Согласен. Но возникает противоречие. Нормы и геология требуют брать показатель текучести при полной возможной влажности. А зондирование дает результат при показателе текучести в природном состоянии.
Sarman вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 21:00
Нитонисе
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Так водонасыщение вы только предполагаете? Или оно по факту есть (и было во время стат зондирования)?
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2010, 21:03
Sarman
Вода начинается с 4,5м. от уровня земли.
Sarman вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 22:12
topos2
Петербург
Конечно ни как.
Это можно только гадать. Но даю 70%, что из-за геологов при отборе проб, 20%- что из-за ошибок в расчете, 10% - зондирование велось не правильно (обычно не выдерживают требуемую скорость погружения).
Дак у Вас полное водонасыщение... Какое S дано в таблицах?
Требование норм для расчетов ограничивается всего 4 случаями. У вас просадочные или мерзлые грунты, рядом строится водохранилище ?
topos2 вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 22:33
AlphaGeo
Что касается расчета по стат зондированию, то несущая способность определяется на основании обсчета данных не по одной забивке зонда, а по множеству. То есть например 10 раз зонд вгоняли в грунт и снимали показания - вот вам надо произвести 10 расчетов и осреднить результат это и есть несущная способность сваи по результатам стат зондирования.
Неужели в отчете не приведены уже «осредненные» q и f для каждого ИГЭ, по которым можно вести расчеты?
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
Спасибо, обласкали, так обласкали...
Автор темы   Непрочитано 24.10.2010, 07:37
Sarman
То, что вода начинается с 4,5м. - наверное ещё не значит, что грунт находится в полном водонасыщении. Там же не река течет. Просто в грунте есть определенное количество воды. Т.е. показатель текучести при полном водонасыщении все-равно быдет больше, чем показатель текучести в природном состоянии (с учетом грунтовых вод). Не так?
Грунты суглинки пластичные, текучие... Сваи 17-ти метровые, составные, опираются на тугопластичный суглинок с показателем текучести 0,5 (при полном водонасыщении). Объект 16-ти этажка в сборно-монолитном каркасе, водохранилище далеко. Сваи считаю для 2-х этажного пристроя к этой 16-ти этажке. 16-ти этажка стоит тоже на 17-ти метровых сваях, которые посчитаны по данным зондирования. Только сечение свай там 400х400, а для пристроя 300х300. Расчет делаю для экспертизы. И получается так, что если считать по характеристикам, то теоретически дом должен рухнуть. Какой расчет предоставить на экспертизу, по характеристикам, или по зондированию? А по характеристикам сваи не проходят по несущей способности. "S" помотрю в понедельник, геология на работе.
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Приведены. Но они же не для полного водонасыщения. Или..., если по степени влажности "S" грунты водонасыщенные- это значит что грунт находится в полном водонащинии? Совсем запутался уже...
И как быть с выжележащими грунтами, где нет грунтовых вод? Ведь их показатель текучести тоже надо принимать в расчетах при полном водонасыщении, а по данным зондирования q и f даны для естественного состояния грунта.
Sarman вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 08:41
geoscience
Геотехника
Есть же методика проведения статических испытаний грунтов сваями с замачиванием. Это самый надежный способ определения несущей способности. Все остальное вокруг да около.
geoscience вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 09:29
AlphaGeo
Как раз ниже уровня грунтовых вод грунты и считаются полностью водонасыщенными.
Сообщение от Sarman
Обычно при имеющемся в составе изысканий статическом зондировании в отчет добавляют сравнительную таблицу свойств грунтов, определенных по лабораторным исследованиям и по статическому зондированию, в которой указываются рекомендуемые цифры для расчетов — по лаборатории или по зондированию. Либо хотя бы просто в тексте эта информация должна быть.
Так вот, на счет данных зондирования было в моей геологической жизни некое «табу» по их использованию для просадочных грунтов (оно как-то незаметно появилось в моей жизни, что я даже по началу не стал над ним никак думать). Однажды задался целью увидеть этот запрет воочию в каком-нибудь нормативном документе. Просмотрел и перечитал все, что можно было (хотя возможно и не все?) и нигде никаких оговорок для зондирования просадочных грунтов не увидел. Обсудив с более опытными коллегами данную ситуацию, пришли к выводу, что это самое «табу» распространяется не только на просадочные, но и вообще на все неводонасыщенные грунты, как раз по той причине, что данные по зондированию в таких случаях характеризуют грунт в более хорошем состоянии и для дальнейших расчетов эти данные не годятся — нужно ориентироваться на лабораторные данные о грунтах, полученные при их полном водонасыщении.
Сообщение от Sarman
Лабораторные данные об этих грунтах в водонасыщенном состоянии есть?
Непрочитано 24.10.2010, 10:00
Нитонисе
ну так почему вы решили, что данные датчиков зонда даны для сухого грунта? Начиная с уровня 4.5 метра они соответствуют водонасыщенному грунту, так как по факту зонд именно в них и погружается.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 11:53
| 1 #15
nrenat_kazan
Инженер-конструктор
Нормы ... требуют брать показатель текучести при полной возможной влажности
а где вы это видите?
нашел только примечание к табл. 7.1 СП 50-102-2003: "...8 Для глинистых грунтов, имеющих степень влажности в природном состоянии Sr < 0,8, показатель текучести следует вычислять для водонасыщенного грунта по формуле (9.1)..."
вообще, конечно, лучше бы Вы выложили и геологию, и свой расчет, чтобы можно было объективнее взглянуть на вопрос.
насколько я понимаю, если грунт находится ниже УГВ,то это еще не значит, что он водонасыщен (тем более глинистый). так бы было только 2 состяния: либо водонасыщен, либо неводонасыщен, а у нас имеет значение процент заполнения пор водой. Но я так понимаю, Вы просто берете значение IL для Wsat, которое дают Вам геологи? А если самому посчитать по п.9.1? Вобщем, расчетик бы Ваш в студию.
Последний раз редактировалось nrenat_kazan, 24.10.2010 в 12:01.
Непрочитано 24.10.2010, 12:51
Нитонисе
С этого надо было начинать.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2010, 14:06
Sarman
Интересно, как на это смотрит экспертиза? До настоящего времени мы предоставляли расчеты свай только по характеристикам грунта. На зондирование как-бы не обращали внимания. Хотя в Сорочане написано, что расчет по характеристикам использовать в последюю очередь (см. вложение).
Есть.
Вот экспертиза как-раз и требует соблюдение этого пункта.
Да.
Считал. Тоже самое получается.
Расчеты на работе. Вобщем-то ничего в этих расчетах сверхъестественного нет. Всё посчитано согласно СНиП и не первый раз.
Sarman вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 14:57
AlphaGeo
А как на это может смотреть экспертиза? Что делать, если грунт в естественном состоянии не водонасыщен, а для водонасыщенного состояния грунтов имеются только данные лабораторных опытов? Что ж теперь, замачивать всю площадку, ждать пока грунт насытиться водой и лишь потом зондировать? Смешно!
Тем более, Sarman, в твоем случае не насыщенными водой являются лишь первые 4 метра от поверхности... Все остальное должно быть в воде, если конечно нет в разрезе какого-нибудь водоупора под которым сухо. Мне проектировщики из моей конторы вообще говорят, что чуть ли не первые 10 метров грунтов они из расчета выкидывают. Почему - не знаю, может лапшу на уши вешают.
Непрочитано 24.10.2010, 22:14
nrenat_kazan
Инженер-конструктор
1. интересный момент: этого пункта в СНиПе нет, он только в СП появился. У меня даже мысль в один момент появилась, а не ошибка ли это, когда Sr < 0,8, может быть должно быть так: Sr > 0,8. Если не было бы прогнозируемой воды, почему мы должны были бы уменьшать несущую способность сваи в 2-3 раза? (надеюсь меня все поняли?)
2. В книжке Ободовский А.А. "Проектирование свайных фундаментов" М., Стройиздат,1977 рассматривает этот вопрос: "...Если предположить, что показатель консистенции глинистых грунтов увеличится, например с 0,25 до 0,6т, то несущая способность свай может снизиться в 2-3 раза. Однако в практике такое явление не наблюдается...". В дауне книга есть стр. 31-33. Рассматривается вопрос появления ГВ.
3. В нашем случае УГВ стабилен, воды может стать меньше, но больше ее уже не станет. Соотвественно с какого перепугу грунты станут более водонасыщенными, чем есть на период изысканий?
4. Примечание п.8 относится к табл. 7.1, т.е. к R, но у 17 метровой должно быть и не малое f! Как с этим у статики? Как раскладывается 62 т на R и f?
Если здание 16эт уж стоит и вам этот расчет нужен токо для галочки, то сделайте его по статике, а здание уж 100% стоять будет
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) гелО Основания и фундаменты 9 27.10.2015 18:25
В расчете несущей способности сваи в СКАДЕ (сателит Запрос) ошибка? Zloy SCAD 21 11.05.2012 11:31
Работа сваи за пределами несущей способности Alex Troshkin Основания и фундаменты 77 28.04.2012 23:51
НС сваи по результатам статического зондирования Тум-тум Основания и фундаменты 1 06.06.2008 13:50
