Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи
Нас, как мне помнится, заставляли...
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент.. |
Что-то не пойму никак.
Нужно сильно постараться, чтобы уплотнить грунт "плотнее", чем он был в природном залегании. В проектах обычно закладывают коэффициент стандартного уплотнения 0,92 - 0,96, но никак не больше 1! А заставлять это делать (учитывать коэфф) могли только, извиняюсь, е**мозги. Вылизывать земляные работы смысла нет никакого. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 03.12.2008 в 15:30. |
инженер ПГС Регистрация: 25.10.2007
Украина
Грунт надо уплотнять до состояния указанного в проекте. В практике это около 1.65 т/м3. Коэффициент разрыхления это когда грунт в естественном состоянии занимает 1м3, а после разработки в отвале (или в кузове автомобиля) занимает 1,3-1,6 м3 (в зависимости от грунта, песок примерно 1 поэтому лучше всего подходит для обратной засыпки), то есть коэффициент разрыхления обязательно больше единицы.
Объем обратной засыпки траншеи равен: (геометрический объем траншей) - (геометрический объем вытесняемыми конструкциями или коммуникациями). Как указал уважаемый Клименко Ярослав. Объем необходимого грунта для обратной засыпки равен: (геометрическому объему обратной засыпки) Х (коэффициент плотности требуемой по проекту (1,65 например) засыпаемого грунта) / (коэффициент грунта в естественном состоянии). Например для обратной засыпки в объеме 10 м3 потребуется: 10м3*1,65т/м3/1,75 т/м3=9,42 м3 грунта. PS в курсовой достаточно обойтись первой формулой. Последний раз редактировалось AntonChe, 03.12.2008 в 16:37. |
У меня вопрос из жизни, сейчас наблюдаю обратную засыпку фундамента (на ест. осн.) тип траншея, работы ведутся без уплотнения, с кусками мерзлого грунта.Мне помнится ,что при обратных засыпках принимают коэф. уплотнения (это когда объемы считают). Как у вас на практике обстоит дело с обратными засыпками( с уплотнением или без ) и для чего собствено выполняеться уплотнение ?
zinger Вообщето по СНиПу не разрешается производить обратную засыпку с включением глыб(мерзлый грунт), получается производитель работ отходит от норм(хотя возможно что проектом это действительно не предусмотрено) поэтому просто не заморачиваются.
Уплотнение при обратной засыпке, как правило обязательно, при чем послойное, это необходимо для того что бы грунт был по плотности не ниже первоначального состояния, поскольку просто засыпной грунт, имеет свойство "пучиниться" и оседать, поэтому для обратной засыпки идет почти всегда песок. AntonChe Цитата:
я всегда считал её как Vобр.=Vтраншей-Vконструкции*1.2 и всегда думал ,что так правельно.
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент.. Последний раз редактировалось zinger, 16.03.2009 в 11:25. |
Да весь фикус в том и состоит, что я его нерасчитывал а принимал просто ! При подсчете объемов, как правило(если уплотнение) на песок у меня 1,2 на щебень 1,3 ... поэтому сейчас и пытаюсь разобратся как все таки правельно.
А вон оно как... Кразр. считается так.. Масса 1м3 в плотном теле/Массу 1м3 разрыхленного(после разработки)...
Я сам точно никогда не задавался таким моментом, но брал всегда либо 1.05 либо 1,13=1.05+Кперерасхода.. Все должно исходить из Купл. показанном в проекте, к примеру 0.95(на песок)..скорее всего => что грунта будет больше ~1.05. |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Перечень актов за полный цикл СМР | Технадзор | Разное | 2 | 28.12.2008 23:15 |
Расчет объема перемещаемых землянных масс | kozlikin | Разное | 3 | 19.11.2008 17:18 |
Вопрос по обратной засыпке. | Дмитррр | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 28.08.2007 01:23 |
