1 | | #1 |
Расчёт несущей буроинъекционной сваи по результатам статического зондирования
Щелково МО
Ну это очень сложно))). Студент, курсовой наверное запущенный в прошлом семестре творим?
Если есть геологический отчет - там есть цифры - физико-механические св-ва грунтов. Для примитивного расчета нужен показатель текучести или консистенция, обозначается IL. Рисуете разрез по свае - определяете куда лучше заделать нижний, пардон, конец сваи. Ну и интерполяцией по двум параметрам: IL и глубина расположения слоя (Н) определяет и R и f. А дальше от геометрических характеристик сваи и коэффициентов условий работ и способа устр-ва сваи, таблички там тоже есть определяете по одной формуле несущую способность на вдавливание. Да и надо учесть коэффициент надежности для разного набора свай, они прописаны перед рассматриваемой главой. А вообще наберите в поиске по форуму "расчет сваи" - тема и выскочит. Можно зайти на форум МГСУ (МИСИ) в библиотеку - там этих методичек хватает |
Dnepropetrovsk
Вот реально помню что видел что-то подобное очень давно, еще и удивлялся как такое придумали. Сейчас поискал и нашел эти рекомендации.
Т.ч. не все так однозначно))) Вероника, а вы учитесь и диплом получайте хороший))) http://www.гост-снип-рд.рф/Data1/49/49270/index.htm |
Коэффициент использования несущей способности сваи в программе "Фундамент" | Natysya | Расчетные программы | 17 | 18.10.2010 07:08 |
Учитывается ли вес сваи в несущей способности? | Александр Бауск | Основания и фундаменты | 19 | 18.06.2008 10:49 |
ХЕЛП! нужна проверка расчета несущей способности сваи | студент | Основания и фундаменты | 24 | 09.01.2008 18:16 |
Определение несущей способности сваи при забивке гидромолото | Aragorn | Основания и фундаменты | 13 | 11.09.2007 16:04 |
Расчёт несущей способности плиты с учётом износа | Hottesh | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 26.09.2006 20:35 |
