Коэффициент использования несущей способности сваи в программе "Фундамент"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Коэффициент использования несущей способности сваи в программе "Фундамент"
Непрочитано 07.11.2008, 10:15 #1
Natysya
инженер
Подскажите, пожалуйста. Веду расчет сваи в программе "Фундамент 12,4" ...она выдает коэффициент использования несущей способности сваи к=1036....ничего не могу понять?..насколько я помню он должен быть либо <1, либо >1....
Программа глючит что ли???
Непрочитано 07.11.2008, 10:27
acid
а как насчет исходных данных? Проверили бы... и вообще-то, 1036>1!
Автор темы   Непрочитано 07.11.2008, 10:31
Natysya
инженер
проверила, уже раз 50....не смешно....уже...
Natysya вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 10:32
acid
мда.... исходные данные сюда, на форум выложите
Автор темы   Непрочитано 07.11.2008, 10:43
Natysya
инженер
Результаты расчета
Тип сваи
Стойка
1. - Исходные данные:
Забивная
Доля постоянной нагрузки в общей нагрузке на сваю 30 %
Предельный изгибающий момент, воспринимаемый поперечным сечением сваи 2,73 тс*м
Жесткая заделка сваи в низкий ростверк
Насыпной слой грунта:
Результат планировки
Исходные данные для расчета:
Длина сваи 6 м
Диаметр (сторона) сваи 0,35 м
Характеристики грунта Слой 2
Объемный вес грунта (G) 2,03 тс/м3
Угол внутреннего трения (Fi) 21 °
Удельное сцепление грунта (C) 3,1 тс/м2
M= 4 тс*м
Q= 0,74 тс
Расчетные нагрузки:
M= 4 тс*м
Q= 0,74 тс
2. - Выводы:
Коэффициент использования несущей способности сваи K= 1036
ВНИМАНИЕ! Коэффициент использования определен для работы системы по грунту.
_______________________________
Наименование Обозначение Величина Ед.измерения
Напряжение в грунте на глубине Z= 3,41 м Sz 34,22 тс/м2
Допустимое напряжение в грунте на глубине Z Sd 8,04 тс/м2
Момент в сечении сваи на глубине Z Mz 2,58 тс*м
Момент в заделке сваи в ростверк Mf -1,7 тс*м
Поперечная сила в сечении сваи на глубине Z Qz -5,38 тс
Горизонтальное смещение головы сваи u 12,68 мм
Поворот головы сваи psi 0,27 °
Коэффициент пропорциональности (K) 3000 тс/м4
Коэффициент деформации (ae) 0,77 1/м
Условная заделка сваи в грунте (L1) 4,9 м
Приведенная длина сваи в грунте (L_) 2,84
Расчет проведен согласно СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты".
Natysya вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 10:49
acid
посчитал (примерно) в фундаменте 12.3
Коэффициент использования несущей способности сваи K= 0.36
Напряжение в грунте на глубине Z= 1.83 м Sz 5.6 тс/м2
Допустимое напряжение в грунте на глубине Z Sd 8.56 тс/м2
Момент в сечении сваи на глубине Z Mz 3.41 тс*м
Момент в заделке сваи в ростверк Mf -1.24 тс*м
Поперечная сила в сечении сваи на глубине Z Qz -0.67 тс
Горизонтальное смещение головы сваи u 6.55 мм
Поворот головы сваи psi 0.19 °
Различие по поперечной силе
Автор темы   Непрочитано 07.11.2008, 10:52
Natysya
инженер
спасибо, огроменное.....значит программа глючит....
Natysya вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 14:08
ander
проектирование
Кемерово
может, с единицами измерения проблемы?
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2008, 14:10
Natysya
инженер
...нет...перепроверила....дело не в этом...программа глючно установилась..
Natysya вне форума
Непрочитано 08.11.2008, 00:53
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Конечно же лицензионная программка?
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2008, 01:12
Natysya
инженер
....эта нет...
Natysya вне форума
Непрочитано 08.11.2008, 01:16
Клименко Ярослав
Ну пишут же они что ежели демо, то результаты будут ложны. Видимо, что-то не срослось
Автор темы   Непрочитано 08.11.2008, 01:18
Natysya
инженер
...я,конечно, знаю....но раньше сбоя не было.....
Natysya вне форума
Непрочитано 08.11.2008, 01:29
Клименко Ярослав
Глючит это творение коллег, периодически приходится переставлять
Автор темы   Непрочитано 08.11.2008, 01:31
Natysya
инженер
....на работе только не переустановить так просто....админы все доступы закрыли..
Natysya вне форума
Непрочитано 08.11.2008, 02:21
Клименко Ярослав
Natysya, в личку тебе отписал
Непрочитано 14.11.2008, 16:59
Natysya, личная просьба -поменьше многоточий в постах
Непрочитано 18.10.2010, 07:08
Ольга Е.
Россия г.Томск-г.Красноярск
<phrase 1= Отправить сообщение для Ольга Е. с помощью Skype™
добрый день
хотела спросить у знатоков:
1. расчет сваи стойки, какой вводить % от постоянной нагрузки и какую величину момента вводить (это в дополнительных данных) если у меня расчетный момент 7,24 т*м и поперечная сила 0,56 т?
2. проблема аналогичная выше сказанной, выдает большой коэф-т использования - 724 (данные введены верно), программа лицензионная версия 12.9, что делать? может кто-то подскажет?
Ольга Е. вне форума
Расчет несущей способности двутавровой балки Antonio_2 Конструкции зданий и сооружений 14 14.10.2009 10:43
Учитывается ли вес сваи в несущей способности? Александр Бауск Основания и фундаменты 19 18.06.2008 10:49
ХЕЛП! нужна проверка расчета несущей способности сваи студент Основания и фундаменты 24 09.01.2008 18:16
Определение несущей способности сваи при забивке гидромолото Aragorn Основания и фундаменты 13 11.09.2007 16:04
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14
