Учитывается ли вес сваи в несущей способности?
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
>Если с.в. сваи учесть при испытаниях, то его необходимо учитывать и при определении фактической нагрузки на сваю в свайном поле.
Ну вот именно. У меня только ссылка на отчет испытаний в общих данных (самого отчета нет), и там указано дословно: "Максимальная расчетная нагрузка на буронабивную сваю 1400 кН, допкскаемая нагрузка по результатам испытаний - 1400 кН." Поэтому у меня сомнения - разве эти данные не взяты из фактической нагрузки на испытываемую сваю, т.е. собственный вес уже учтен?
Reshaping the STEM field |
Oleshka, вы как и я упрощенно поняли вопрос. Сейчас понятно, что вопрос был в другом.
Да, СНиП требует учета при проектировании собственного веса свай. Но при испытаниях свай фиксируется только внешняя нагрузка без учета веса свай. А фактически испытания ведутся на суммарную нагрузку, т.е + вес свай. И это нужно учесть. Где и кто это учтет, вот в чем вопрос. Это отметил AMS. Здесь есть противоречие. Поэтому получается, что и при испытаниях свай необходимо учитывать вес свай, чтобы не было противоречия с указанным вами СНиП. |
Большое спасибо всем ответившим, теперь я как минимум знаю, что все неоднозначно.
>Где и кто это учтет, вот в чем вопрос. Уважаемые, как думаете, на что больше похожа вышеприведенная формулировка? Я склоняюсь к мысли, что это таки нагрузка на сваю ("поверху", по ростверку, т.е. можно принять нагрузку 140 тонн помимо веса сваи), а те, кого я проверяю, считают, что нужно вычесть 20 тонн веса сваи. Разница принципиальная, во втором случае придется дополнительно усиливать основание.
для Александр Бауск
И еще, что-то тяжеловатая свая для расчетной нагрузки в 140 тн. Но это уже другой вопрос. |
Свая-стойка, проходит просадочные грунты и упирается в скалу. Длиной, кажется, 36 метров. Так что тут все в порядке.
Reshaping the STEM field Последний раз редактировалось Александр Бауск, 18.06.2008 в 09:07. |
В смысле - не "на подошву сваи"?
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
А "кто" будет вычитывать из несущей способности по результатам испытаний неизвестный вес сваи???
Динозавр здравого смысла... Последний раз редактировалось Pete, 16.06.2008 в 01:12. Причина: Уточнение... |
Ой, спросите чего полегче... правда не знаю.
Я его смог посмотреть наконец. Нагрузка бралась "по манометру", так что теперь все ясно.
Dnepropetrovsk
Я почему спросил. Если отчет наш - я смог-бы посмотреть и ответить на вопросы. А так нагрузка дается обычно с отметки подошвы ростверка. Вес сваи при вдавливающей нагрузке не снимается - идет в запас. Вес б/и свай трудно точно определить часть бетона остается в оборудовании. Поэтому пусть лучше будет КСС.
Александр Бауск
Но хотел бы отметить, что противоречие со СНиП, отмеченное мной в п. 8, осталось. И это уже должен учесть проектировщик при сборе и задании нагрузок на сваю. |
Ага, спасибо.
И еще раз спасибо всем ответившим. Запас 20 тонн там есть, вроде все нормально.
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) | гелО | Основания и фундаменты | 9 | 27.10.2015 18:25 |
ХЕЛП! нужна проверка расчета несущей способности сваи | студент | Основания и фундаменты | 24 | 09.01.2008 18:16 |
Определение несущей способности сваи при забивке гидромолото | Aragorn | Основания и фундаменты | 13 | 11.09.2007 16:04 |
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.09.2005 12:14 |
