СП 20.13330.2011 и СНиП 2.01.07-85*. Какой документ является приоритетным?
мелкий местный хищник
замкадье
Воронеж
Проектируем по документам, указанным в Распоряжении Правительства РФ 1047-р. Так-то как раз указан СНиП, а не СП.
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Пока Правительство не выпустит обновленный ФЗ, то приоритетом обладает СНиП из официального обязательного перечня, все остальное, как иногда сообщает местный один, на гвоздик в туалет для чтения.
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
СП, как правило, даёт значительно больше ветра для того же района, чем СНиП. Так что, я думаю, надо проектировать по СП и делать проверку по СНиП и писать - что всё проходит.
Я думаю, что проблема в том, что в СП 2011года уточнённые данные по ветру и они естественно могут отличаться от СНиП 85года. Это нормально. Другое дело, что там в СП и коэффициенты другие нежели чем в СНиП, учитывающие эти уточнённые данные.
На какой норматив ссылаться - СП (Актуализ. редакцию СНиП) или СНиП? | Потеряшка | Прочее. Архитектура и строительство | 29 | 06.01.2015 21:22 |
Расстояние от медицинского учреждения (санатория) до жилого дома. Правовая сила СНиП 2.07.01 - 89* или СП 158.13330.2014 | SibiryaK26 | Организация проектирования и оформление документации | 1 | 18.11.2014 08:42 |
Какой документ регламентирует затяжку фундаментных болтов (кроме Пособия к СНиП 2.09.03-85) | Aragorn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.02.2012 11:53 |
Какой документ действует взамен СНиП I-2 Строительная терминология? | sess | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 10.08.2008 19:54 |
