Максимальный диаметр и длина свайных оснований мостов в России
обусловлено наличием буровой техники. из того, что видел реализованного:
в Москве шпилили буронабивные сваи длиной ~60м в районе площади Гагарина, диаметр 600-800мм если память не изменяет. больше 60м - не встречал. хотя под небоскрёбы Москва-сити может быть и больше. про диаметры - есть буровая техника (бауэр например) под диаметры 2000мм (например тут гляньте) |
2. Глубина сваи зависит от грунта и нагрузки ![]() Я подозреваю готовитесь к мосту через Кречинский? |
3500 мм и длиной 120 метров. Обгоним Китай на 10 метров!!!!!! Мы велики и непобедимы!
Если производство, то там что в прокте нарисовано, то и надо делать. Зачем вам об этом думать. Вам думать надо, где установку в лизинг брать... Если проектирование, то ориентируйтесь на готовые проекты и ВД не изобретайте. Тем более, что изготовление свай в илах черевато большими потерями качества, а оставлять обсадку такой длины - это уже платиновые сваи. вспомнил, недавно рекламировали под 5000 мм.. http://www.lddrill.com/assets/upload...iles/85-15.pdf Последний раз редактировалось kruz, 25.11.2014 в 10:18. |
![]() Такая бурилка будет стоить дороже моста)) Цитата:
Что-то мне кажется, что вес сваи будет больше, чем нагрузка, передаваемая на её голову... |
Вологда
Вероятно, речь о мосте Ханчжоу. Он у них рекордсмен из рекордсменов.
Hangzhou Bridge - самый длинный трансокеанский мост в мире, пересекающий залив Ханчжоувань в Восточно-Китайском море и реку Цяньтан. Его протяженность составляет около 36 километров, а высота - 62 метра. Подробнее: http://stroi.mos.ru/Most |
Вологда
С чего начать? | SIGMA777 | Профессии и трудовые отношения | 33 | 11.08.2013 22:10 |
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД | yulcha81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.12.2011 13:53 |
