Выбор подобных объектов в произвольном замкнутом контуре
инженер-топограф
Томск
инженер-топограф Регистрация: 25.11.2014
Томск
_Select_f в данном случае выбирает объекты которые пересекает. Мне не подходит такое решение. Набросал небольшой пример. Требуется выделить штриховку внутри малого контура, отфильтровав её от остальных объектов через быстрый выбор.
Томск
Выбери несколько разных объектов, правой кнопкой мыши в списке выбери "быстрый выбор", а там все просто, в данном случает можно отфильтровать по цвету. Конечное решение - внутри малого контура не должно быть зеленой штриховки.
Красноярск
Самому часто приходится выбирать по слою, накидал себе программку такую. Для тебя добавил цвет.
Выбираем все в твоем контуре. Вводим в комстроке "ss", потом "с" и указываем на объект, у которого есть такой цвет, который тебе нужно выделить, т.е. из твоего примера нужно ткнуть по зеленому треугольнику. Из всего что выбрано отфильтруются и выделятся все зеленые объекты. ps С цветом "по слою" не работает. Код:
LISP.Выделение объектов в области контура Выделение объектов в области контура, AutoCAD
Может чего-то не понял, но почему бы сразу не штриховать, как Вы говорите, нормально, т.е. не через выбор замкнутого контура, а посредством выбора точек внутри контуров, предназначенных для штрихования?
В действительности все иначе, чем на самом деле. (Антуан де Сент-Экзюпери) |
Томск
Выбор объектов подобных данному | DEM | AutoCAD | 11 | 22.01.2025 14:06 |
Выбор объектов | SergU | AutoCAD | 20 | 16.03.2020 14:36 |
Выбор объектов с учетом XData (VBA) | e_v_a | Программирование | 2 | 23.08.2007 13:32 |
Выбор объектов в VBA | Бродяга | Программирование | 19 | 12.03.2007 09:33 |
