Как сделать гидроизоляцию под днищем резервуара?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как сделать гидроизоляцию под днищем резервуара?
Непрочитано 27.11.2014, 08:42 #1
юный инженер
проектирование
Тюмень
О, великие гуру проектирования, подскажите мне неразумной!
Проектируем резервуар РВС400 для воды, ставим эту красотень на фундаментную плиту на свайном основании, толщина плиты 300 мм, диаметр 9130 мм. Вопрос в чем, каким образом сделать гидроизоляцию под днище резервуара? В экспертизе эксперт уперся рогом и требует устройство гидрофобного слоя из песка пропитанного битумом, слой толщиной 20 мм, уклон 1:1000, то есть в середине у меня 25 мм, под окрайкой 20 мм на мое предложение использовать полотнища специальные гидроизоляционные (которые тоже разрешены по ГОСТ) по залитой по уклону плите аргументирует тем, что плиту с таким уклоном не зальют. Так вот собственно вопрос в чем, кто же из нас прав? Я может чего не понимаю, но на мой взгляд песок с битумом прошлый век, я не права?
Непрочитано 27.11.2014, 09:28
bogdan
Senior HSE engineer
Южно-Сахалинск
Вообще, вы правы. Имеет смысл связаться с крупным поставщиком геомембран или с производителем. Они по запросу нам предоставляли типовые узлы для гидроизоляции под резервуар. Песок прошлый век, конечно. Потом заказчик будет смеяться над дремучими проектировщиками.
bogdan вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 09:41
юный инженер
проектирование
Тюмень
а у вас кольцо было в фундаменте или плита? и каким образом уклон делали?
юный инженер вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 10:01
drumbasser
Честно говоря, вообще не понимаю согласно каким нормам делается разуклонка под днищем. Есть например "Пособие по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений" в нем вполне ясно приведены примеры гидроизоляции. Стелите гидроизол по песчаной подготовке , заливаете стяжкой(защищаете от повреждений) или не заливаете и дальше просто льете свою плиту. На какой норматив ссылается эксперт требуя разуклонку гидроизоляции да еще и из песка с битумом?
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 10:56
юный инженер
проектирование
Тюмень
ГОСТ 31385-2008 5.6.3.4 Под всем днищем резервуара должен быть предусмотрен гидроизолирующий слой, выполненный из песчаного грунта, пропитанного нефтяными вяжущими добавками, или из рулонных материалов. Применяемые песок и битум не должны содержать коррозионно-активных агентов.
Плюс в типовых такие решения.
мне еще интересно возникнут ли "хлопуны" под днищем и как нужно сделать чтобы этого избежать?
Непрочитано 27.11.2014, 11:37
TVN
Сообщение от юный инженер Посмотреть сообщение
кто же из нас прав?
Прав эксперт, гидроизоляция вторична. "Подсыпка на основание призвана обеспечить распределение давления от резервуара на основание, дренирование днища и его антикоррозийную защиту.Подсыпки устраиваются из уплотненного крупного песка, щебня, гравия или гравийно-песчаной смеси. По верху подсыпки укладывают гидрофобный слой с добавкой водооталкивающих вяжущих на основе нефти или ее продуктов. Высота подсыпки 0,2-2,5 м в зависимости от условий площадки. Поверхность подсыпки обычно имеет уклон от центра к периферии. Основное назначение уклона состоит в компенсации неравномерных осадок в пределах площадки резервуара и обеспечения свободного притока хранимого продукта к откачивающим устройствам." - Ю.К.Иванов и др. "Основания и фундаменты резервуаров", Стройиздат 1989г.
TVN вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 12:04
drumbasser
Воу воу воу, полегче))) Для начала, напишите какой у вас тип ростверка, кольцевой или плитный. Мы тут все таки не экстрасенсы. Хлопуны возможны только при кольцевом ростверке. Чтобы избежать, выполняете уплотнение грунтов под днищем резервуара.
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Прав эксперт, гидроизоляция вторична. Ю.К.Иванов и др. "Основания и фундаменты резервуаров", Стройиздат 1989г.
Аргумент так аргумент
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 14:21
юный инженер
проектирование
Тюмень
Господа, я выше написала что у меня фундаментная плита толщиной 300 мм и диаметром 9130 мм, насчет гидрофобного слоя по песчаному основанию я согласна, но это в случае если фундамент- кольцо, а если фундамент- плита? стоит ли делать именно такой слой? может сделать уклон по плите и застелить полотнищем гидроизолирующим?
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
При опорожнении резервуара дно не будет деформироваться? внутрь выгибаться я имею ввиду, оно по идее должно быть рассчитано на это (у нас резервуар заводского изготовления)
Непрочитано 27.11.2014, 14:59
TVN
Не смогут залить, а вот какой-нибудь фортификационный противотанковый надолб- это легко. Пропорет днище в первый день.
Вот эти расчеты\рекомендации по устройству основания и запросите на заводе-изготовителе.
TVN вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 15:16
swell{d}
Düsseldorf
Всё равно не понятно. Если фундамент плитный и не требует гидроизоляции, то для чего этот слой? Для защиты самого резервуара?
Откуда взять требования про уклон и минимальную толщину?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 13:42
ГИП Zheludkov
Химсталькон-Инжиниринг
Саратов
С экспертом можно не спорить, есть нормативный документ, который регламентирует строительство РВС СТО-СА-03-002-2009 "Правила проектирования, изготовления и монтажа вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов". В разделе 11 защита РВС от коррозии определены способы защиты. Кроме того, при монтаже днища методом сварки, рулонные материалы прожигаются гратом. Мы в своей практике используем мелкозернистый асфальт (без щебня) - его не выдувает ветер и он не набухает при замачивании вешними водами. Ссылка на документ http://files.stroyinf.ru/Data1/57/57826/
ГИП Zheludkov вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 15:32
swell{d}
Düsseldorf
Химсталькон-Инжиниринг, это не нормативный документ и требовать выполнение его пунктов эксперт не может.
Может подскажете, какую мембрану можно использовать, какая толщина асфальтовой стяжки и какой диаметр дренажной канавки лучше заложить в проекте?
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 09:07
ГИП Zheludkov
Саратов
Насчет нормативности спорить не стану, в заголовке написано "нормативный".
В практике проектирования и строительства мы используем слой мелкозернистого асфальта толщиной в центре 100 мм. по краю 50-60 мм. под тяжестью РВС слой асфальта сам выровняется.
Мембрану мы не используем - дорого, не эффективно, прожгут при сварке днища.
При строительстве бетонной части фундамента, чтобы отсечь грунтовую воду производится гидроизоляция по слою подбетонки, с последующей обмазочной и оклеечной изоляцией фундамента выше уровня отмостки.
Непрочитано 26.08.2015, 09:24
swell{d}
Düsseldorf
Спасибо.
swell{d} вне форума
как сделать сопряжение в нужной точке? rtyu AutoCAD 4 08.08.2012 16:43
Чем лучше всего сделать гидроизоляцию анкерных тяг подпорной стенки? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 16.04.2012 10:32
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
Как сделать сделать заливку на растровой подложке? Особое мнение Разное 2 13.05.2008 10:30
