Перекрытия сборного жб здания - межколонные плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Перекрытия сборного жб здания - межколонные плиты
Непрочитано 03.12.2014, 10:44 #1
Доктор Хаус
Здравствуйте! Впервые приходится проектировать сборное ЖБ здание, а опытного в этих вопросах человека под рукой нет . Колонны придётся делать монолитные, ригели я подобрал по серии, плиты перекрытия тоже. Всё ЖБ. Возник вопрос, как правильно перекрыть пространство между колоннами в середине и по краям каркаса. На картинке эти места я обвёл и обозначил знаком "?". В одной книге я нашёл вариант, что эти места можно перекрыть межколонными плитами перекрытия шириной 750мм по серии. Но хоть убейте, не смог найти эти плиты ни в одной серии или ГОСТе. Вот в этом и вопрос - как быть с этими местами? Делать монолитные участки? Или такие плиты можно найти по серии? Я нашёл в одном ГОСТе ребристые межколонные плиты, но они подходят только для средних колонн и у них ширина выреза под колонну 1200мм. Очень прошу помочь.
Непрочитано 03.12.2014, 11:07
micle
Зачем монолитные колонны? Сборные по ИИ-04 или 1.020 не проходят? Плиты перекрытия связевые( или межколонные) по серии 1.041.1-3, выпуск 1
micle вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 11:16
Бахил
Царицын
Можно и плиты и монолитные участки. Насчёт плит - на ближайший завод. Если осталась опалубка, то сделают.
Бахил вне форума
Помощь с определением типа жб плиты покрытия arser Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.02.2013 15:58
устройство опирания многопустотной плиты перекрытия на мет. конструкцию при реконструкции здания malce Конструкции зданий и сооружений 3 18.10.2012 23:44
Выдержат ли плиты перекрытия ? Sergio63 Конструкции зданий и сооружений 15 20.01.2012 22:47
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
