устройство опирания многопустотной плиты перекрытия на мет. конструкцию при реконструкции здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > устройство опирания многопустотной плиты перекрытия на мет. конструкцию при реконструкции здания
Непрочитано 18.10.2012, 21:26 #1
malce
Добрый вечер! вобщем такая ситуация: капитальный ремонт 5ти этажного общественного здания. Проектом ОВ предусмотрены отверстия в перекрытиях друг над другом вдоль несущей стены в нескольких местах здания. размер отверстий до 1900х350. плиты перекрытия 3000х1200 и получается что она остается без опирания да еще и рубятся близлежащие. в голову приходит только 2 два варианта (приложены ниже)
НО: в первом варианте: вероятно просядут плиты особенно верхняя
во втором: стены керамзитобетонные блоки и боюсь что их может крутануть
Ну так вот как же все таки сделать, может есть другие, более простые варианты?
П.С. изображение вариантов принципиальное, строго не судите)
Изображения
Тип файла: tif варианты.TIF (49.4 Кб, 158 просмотров)
Непрочитано 18.10.2012, 21:43
Pavel_GGS
а развернуть под 90градусов что мешает ? планировка ?
Pavel_GGS вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2012, 23:19
malce
да. по планировке точно не пропустят, да и нелепо будет)
беда еще в том что и опыта маловато и спросить некого.
malce вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 23:44
Pavel_GGS
вот накопал похожее.
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия Dragonudzee Железобетонные конструкции 27 30.09.2015 12:50
Ищу пример расчета поперечника жилого 9-10 этажного здания, плиты перекрытия и стены в нем OBEY! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.06.2009 19:28
Узел опирания газосиликатной наружной стены на плиты перекрытия Митрофан20081 Конструкции зданий и сооружений 3 30.05.2009 21:39
чертёж многопустотной плиты перекрытия безопалубочного формования bell Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.04.2008 11:48
