Узел опирания газосиликатной наружной стены на плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел опирания газосиликатной наружной стены на плиты перекрытия
Непрочитано 29.05.2009, 10:23 #1
Митрофан20081
Уважаемые коллеги, обращаюсь за советом по поводу узла опирания газосиликатной наружной стены на круглопустотные плиты (см.вложенный файл).
Пришел хозяин квартиры с «приветом от дизайнеров» - вырублена наружная стена из ячеистых блоков. По конструктивному решению в данном доме указанные наружные стены опираются на монолитные балки через этаж. «Вырубка» выполнена на этаже, в полу которого расположена балка. Т.е. кладка следующего этажа сейчас висит за счет трения. Трогать ее страшно. Конструктивных решений масса, но может, кто-нибудь что-то оригинальное предложит, чтобы не трогать газосиликат???
Cпасибо!
DWG 2004
УЗЕЛ ОПИРАНИЯ СТЕНЫ.dwg (53.0 Кб, 1705 просмотров)
Непрочитано 29.05.2009, 10:48
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Под повисшый простенок подвести металлический швеллер стенкой вверх с ребрами, натянуть шпренгель под ребрами. Концы шпренгеля крепить с контролируемым натяжением на стыках перекрытие/кирпичная стена к перекрытию снизу. Через уголки наверна.
Liam вне форума
Непрочитано 30.05.2009, 21:22
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Без претензий на оригинальность. Скорее ближе к
DWG 2004
висячая стена.dwg (175.4 Кб, 1565 просмотров)
S_konstr вне форума
Непрочитано 30.05.2009, 21:39
ЛИС
Митрофан20081 Какие плиты применены?
соберите нагрузку на плиты. Посмотрите оставшийся ресурс. Скорее всего эти плиты выдержат не одну такую стенку.
А если так, то просто "пристрелите" вашу стенку снизу (или сверху) плиты полосами s6 или уголками 50х4 поперек плит с шагом 0,5м на дюбели - никуда она не денется.
Моделирование опирания плиты в Лире finn Лира / Лира-САПР 30 09.04.2015 17:47
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Узел опирания монолитной жб стены на фундаментную плиту. Величина арматурных выпусков. student-vopros Основания и фундаменты 20 02.04.2009 11:14
Как сделать плиты перекрытия самому Максим Ек Конструкции зданий и сооружений 111 16.10.2008 15:16
