Узел опирания монолитной жб стены на фундаментную плиту. Величина арматурных выпусков.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Узел опирания монолитной жб стены на фундаментную плиту. Величина арматурных выпусков.
Непрочитано 31.03.2009, 23:35 #1
student-vopros
подрядная организация
Волнует вопрос: где можно выяснить необходимую длину армутурных выпусков из монолитной фундаментной плиты для создания шарнирного сопряжения стены с фундаментом?
Непрочитано 31.03.2009, 23:39
Mozgunov
Начинающий проектировщик
А зачем тогда вообще выпуски делать?
Mozgunov вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 23:40
Forrest_Gump
Щелково МО
а Вы сделайте выпуски по середине толщины стены, вот и будет Вам шарнир.
to Mozgunov - а для того, чтобы стену не сдвинуло. типа подпорная стенка, но с шарнирным сопряжением.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 23:57
tiger_novo
Проектирование и обследование
2Forrest gamp
почитай подпорные стены... расскажи на какие усилия расчитываются.
да - и по поводу выпуски по середине толщины стены, вот и будет Вам шарнир. - ЧЕРТЕЖ в студию, а то них не понятно
по теме - шарнир охота - тогда без выпусков. а вообще у нас там есть условный шарнир - только когда образуется трещины в сечении по стыку.
объясни что надо
Чем дольше работает проектировщик, тем быстрее работает строитель.
tiger_novo вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 00:01
student-vopros
to Forrest_Gump - спасибо.
Мне надо было, видимо, уточнить, что имею дело с подземным сооружением, и стена навесной конструкции должна вопринимать только горизонтальные нагрузки.
Только ещё вопрос: а вариант создания шарнирного сопряжения не возможен при расположении выпусков по грани стены?
Есть ли где-нибудь примеры подобных узлов? Помимо решения конкретного вопроса хотелось бы просто разобратся в принципах конструирования таких узлов.
to tiger_novo - шарнирное решение в подобном случае не вариант?
student-vopros вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 00:07
tiger_novo
я так и не понял что ты хочешь выполнить... подпорную стену, которая не воспринимает горизонтальную нагрузку? тогда определение "подпорной" в студию... куда ты денешь сдвиговые усилия в стене?
шарнир всяко не вариант.... расчет стены подпорной просто - по деформациям (осадкам), ну сдвиг и по прочности.... это если подпорная стена.. .если стена подземного этажа - то тут не шибко разницы
Непрочитано 01.04.2009, 00:12
Forrest_Gump
Щелково МО
2 tiger_novo - читал про подпорные стенки. рассчитывал их. и что дальше? сдавать зачет Вам? Ваш вопрос/совет не понятен...
2 student-vopros - а нельзя низ стены упереть (тавтология) в упор/зуб? либо выпуски арматуры расположить так, чтобы не было возможности создания пары сил (момента) в сопряжении стены с плитой.
Название: шарнир стены фундамента.jpg
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 00:13
student-vopros
Как раз стена должна воспринимать только горизонтальные нагрузки. Расчётную схему стены принимаю в виде однопролётной балки с шарнирными опорами. Поэтому и хочу узнать про создание шарнирного сопряжения.
to Forrest_Gump - спасибо за иллюстрацию.
К сожалению не имею понятия как необходимо расположить выпуски, чтобы не возникло момента.
Есть пример выполнения узла сопряжения "стена-фундаментная плита". Так вот в этом примере выпуски располагаются с привязкой 50 мм от гранией стен с шагом 100мм - это случай жёсткого сопряжения, как я понимаю.
Последний раз редактировалось student-vopros, 01.04.2009 в 00:33.
Непрочитано 01.04.2009, 00:30
tiger_novo
2Forrest_Gump - не сдашь.
можно в графическом виде расчетную схему...
Непрочитано 01.04.2009, 00:37
Forrest_Gump
Щелково МО
возьмите сборный вариант с контрофорсами. сборные элементы между контрофорсами будут иметь расчетную схему в виде однопролетной шарнирно-опертой балочки.
Непрочитано 01.04.2009, 00:45
tiger_novo
да - только контрфорсы будут как раз уступками жесткой заделки...
по логике тогда будем иметь горизонтальный шов в грунте - гидроизоляцию как выполнять?
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 01:07
student-vopros
to Forrest_Gump - сборный вариант не рассматриваю. На данном этапе воспользуюсь вашим самым первым советом.
Хочется найти конкретный ответ на вопрос: вариант создания шарнирного сопряжения не возможен при расположении выпусков по грани стены и приведённый мною выше пример категорично является жестким сопряжением? Буду дальше искать варианты подобных узлов и ответы.
Ещё раз спасибо
Непрочитано 01.04.2009, 01:14
Forrest_Gump
Щелково МО
гипотетически можно обеспечить шарнирное сопряжение стены и плиты даже при двойных выпусках из плиты. нужно всего лишь уменшить длину выпусков, уменьшая тем самым анкеровку. но вот сколько конкретно - не знаю. нужны реальные эксперименты, а не умозрительные.
Непрочитано 01.04.2009, 01:19
tiger_novo
не будет там шарнира до тех пор, пока стена не перестанет воспринимать изгибащий момент в вертикальной плоскости.... а перестанет только тогда, когда появится трещина по стыку стены и фундамента. Сейчас как ни крути - а получишь ты только "условный" шарнир, условность которого как раз и заключается в том, что он образуется после трещины в сечении - и хоть что ты там не делай, поверь так будет...
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 01:21
student-vopros
to Forrest Gump - спасибо. Последний ответ к сведению принят.
to tiger_novo - по вашему получается, что шарнирное сопряжение вообще не должно рассматриватся.
Последний раз редактировалось student-vopros, 01.04.2009 в 01:27.
Непрочитано 01.04.2009, 01:24
Forrest_Gump
Щелково МО
трещина по стыку стены и фундамента и так есть - это холодный шов (технологический) бетонирования.
Непрочитано 01.04.2009, 07:55
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
По поводу картинки, предствленной в посте 7.
Между плитой и стенкой у каждой грани стенки требуется положить упругую прокладку на глубину примерно 1/4...1/3 ее толщины (т.е. уменьшить сечение стенки на опоре в 2...3 раза). Получившеюся "шейку" надо рассчитать на смятие, при этом может быть учтена площадь стержней-выпусков.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 09:30
student-vopros
to Axe-d - всё, оказывается не тек просто, как казалось. Получается, что применение шанирного сопряжения в таком случае - создание лишних проблем.
Непрочитано 01.04.2009, 11:19
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от student-vopros Посмотреть сообщение
Угу. Возможно еще, кстати, что вместо вертикальных выпусков надо будет ставить по 2 Z-образных, перекрещивающихся в "шейке", выпуска
Axe-d вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 22:42
RFL
ЧЕЛНЫ
student-vopros. Допустим шарнир примерно так прокладываешь предварительно слой рубероида между плитой и стенкой, выпуска оборачиваешь пленкой (своеобразные гондончики), монолитишь стенку, при необходимости гидроизолируешь. Насколько это фантазия, судить форумчанам.
RFL вне форума
Узел сопряжения стальной балки и жб монолитной колонны Ниф Железобетонные конструкции 24 20.12.2010 14:26
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Покритикуйте узел опирания балки на жб колонну Aндрeй Железобетонные конструкции 12 26.02.2008 13:40
Моделирование узла опирания монолитной плиты на на сборные стены (кирпичые, и т.д.) MichaelBY Железобетонные конструкции 3 06.01.2008 20:22
