Покритикуйте узел опирания балки на жб колонну
с. Алексеевка
Узел нормальный - больше проблем с ЖБ чем с МК. По МК:
1. Лист 50. Толщина 50 обоснована? Сталь должна быть 345. Вырез в листе делается при недостаточной длине швов - в данном случае можно увеличить катет. Обязательно указывается длина шва. 2. Опорное ребро. Толщина 30 обоснована? Указать - торец фрезеровать. Катет шва 8 расчетный? - увеличить тогда до минимального конструктивного. Дать размер свеса относительно нижнего пояса. 3. Между балкой и колонной предусмотреть зазор 5-8 мм. 4. Указать болты. |
Хрень какая то
Такой узел ж/б и металла не получится. Как говорилось выше зазоры надо делать иначе в предельные отклонения не войдете. Че это за фигня крепления сэндвич панелей, фахверк где????? Балка какая то странная швы ты так не сделаешь. Сделай нормальную консоль и нормальный фахверк.
Очень сомнительно что закладная деталь колонны выдержит 70 тонн опорной реакции. Я бы так никогда такую нагрузку на колонну не повесил. Рекомендую около ж.б. колонны поставить стальной пасынок (например из 2- уголков в коробку) и дотянуть его до фундамента, стальную балку опереть на эту стойку. Стойку развязать с ж.б. колонной.
Если строительство новое, то стальная подпорка лишняя. А вот насчет уширения нижней части колонны подумай. А архитекторов послать куда подальше. Видать забыли свой девиз: "Польза-прочность-красота", где красота на последнем месте.
Глянь столики в серии 1.020-..., самый большой там на 51т, и он практически из металла. Я бы сделал всё таки столик и подрезку в балке под него, если архитектура протестует против столика. Но если узел рамный то тогда всё сложнее.
Узел опирания деревянной балки | Иван 80 | Деревянные конструкции | 19 | 04.08.2016 16:51 |
Узел опирания балки на колонну, МК | Svetlanna | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 06.02.2008 14:03 |
Узел опирания балок на колонну | БУМБАРАШ | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 21.11.2007 20:12 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
