Моделирование опирания плиты в Лире
Екатеринбург
Запамятовал. При объединении перемещений эксцентриситеты можно задавать?
А ежели опирание не на всю толщину стены и есть эксцентриситет от "плитной" нагрузки на стену? Может легче жёсткие вставки (стерженьки с большой жесткостью) определённой длины с шарниром на конце (в месте сопряжения с элементами моделирующими перекрытия)? В зависимотси от того как узел опирания плиты перекрытия решён (может там на самом деле защемление ещё будет). Ну это так, рассуждения. PS: Для мелкоэтажного здания внецентренно приложенная нагрузка на стены (вызывающая изгиб из плоскости стены) может арматурки добавить.
а в скаде галочка "объединять перемещения в совпадающих узлах" в меню объединение перемещений аналогична лировской "создать шарнир с расшивкой узлов"?
Цель-создать шарнирное опирание плиты с ригелем(узел общий)После назначения объединения перемещений только по z в совпадающих узлах изменений не происходит... |
конструктор ПГС Регистрация: 02.07.2009
г.Владимир
Итак, для создания эксцентриситета от опирания плиты перекрытия - плоские элементы плиты не доводим по горизонтали до верхних узлов стены на расстояние равному эксцентриситету, затем крайний ряд узлов плиты и верхние узлы стены объединяем в абсолютно жесткое тело. Пробовал так делать, с монолитной стеной с изменяющейся по высоте шириной, эксцентриситет был равен расстоянию между осями симметрии толщин стен, результат был похож на правду |
Кемерово
эксцентриситет, при необходимости, учитывают для шарнирно опертых плит (а не монолит стены+перекрытия). Где эксцентриситет равен расстоянию от оси стены до оси ц.т. напряжений площадки опирания плиты на стену.
АЖТ здесь не поможет, его назначение в другом. Вы просто отсекли из рассмотрения часть плиты опорной зоны, допустим, для уменьшения подбираемой арматуры. |
г.Владимир
Кемерово
вы получаете шарнир в пролет плиты, а вдоль грани опирания, по-прежнему, защемление. Посчитайте нагрузку на фрагмент от плиты по длине опирания от одного угла здания до другого. Если реакции будут одного знака, то защемления особого нет (балка на упругом основании), а если знаки скачут, значит есть значительное защемление. Дальше уже вопросы к конструированию, возможно ли заставить стену воспринять эти концентрации.
Всем привет. Проблема со схемой. Не могу понять в чем дело – не совпадают максимальные моменты. Пространственная рама 1х2 метра с плитой покрытия. Плита загружена нагрузкой 10 кН/м2, то есть по 10 кН/м на каждый ригель. И плоская рама 1м, загруженная распределенной нагрузкой 10 кН/м. После расчета в ригеле плоской рамы максимальный момент – 1,25 кНм, в ригеле пространственной рамы – 0,742 кНм. Может этот вопрос где-то уже рассматривался, буду благодарен за ссылку. Схема и скриншот прилагаются.
Моделирование узла опирания монолитной плиты на на сборные стены (кирпичые, и т.д.) | MichaelBY | Железобетонные конструкции | 3 | 06.01.2008 20:22 |
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны | Engineer IA | Основания и фундаменты | 92 | 31.12.2007 10:50 |
Теплоизоляция узла опирания плиты. | pericl17 | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 07.12.2007 15:42 |
Реализация свободного опирания плиты на балки в SCADе | torf_83 | SCAD | 25 | 31.07.2007 00:56 |
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире | Haron | Лира / Лира-САПР | 26 | 04.07.2007 09:34 |
