Расположение комнаты личной гигиены в здании школы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расположение комнаты личной гигиены в здании школы.
Непрочитано 04.12.2014, 11:45 #1
Andrey_110707
Архитектор
Ростовская область
Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.4.25)
Для обучающихся II и III ступеней образования во вновь строящихся и реконструируемых зданиях образовательных учреждений предусматривают комнаты личной гигиены из расчета 1 кабина на 70 человек площадью не менее 3,0 м². Их оборудуют биде или поддоном с гибким шлангом, унитазом и умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей воды.
Вопрос такой: можно-ли сделать вход в комнату личной гигиены через общий санузел, как показано на картинке? Или вход должен быть обособленным?
Непрочитано 04.12.2014, 12:05
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Andrey_110707 Посмотреть сообщение
Можно, и даже нужно, если санузел женский.
СнИП 2.09.04-87:
2.33. Помещения для личной гигиены женщин следует размещать в уборных ...
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 12:12
Andrey_110707
Архитектор
Ростовская область
Вот только в Санпине нигде не сказано, что это помещение должно быть только для женщин. Я думал и мужской блок по такому же принципу запроектировать, а теперь сомневаюсь=)
Особенно в вопросе о количестве этих комнат. Одна комната на 70 человек всех учащихся или только женской половины?
Andrey_110707 вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 12:36
DJo Frey
Архитектор
Может быть, конечно санитарно-эпидемиологическая мысль шагнула далеко вперёд, но раньше только для женщин предусматривались такие кабины.
В действовавшем ранее для школ СанПиН 2.4.2.1178-02 подобная фраза звучала так:
2.3.23. ... Для обучающихся II и III ступеней обучения организуются комнаты личной гигиены для девочек из расчета 1 кабина на 70 человек площадью не менее 3 м2.
Может быть мы шагаем вперёд к толерантности - и теперь некорректно делить детей на мальчиков и девочек? Можно обратиться с вопросом в Роспотребнадзор.
Посмотрите как примеры планировочных решений НП 2.04-73.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 12:24
onokilis
К санпину претензий нет. Смущает больше по пожарки (расположение вагончиком). По возможности сделал бы выход в умывальную
onokilis вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 12:55
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от onokilis Посмотреть сообщение
Выход из туалетной кабинки санузла (помещения, имеющего ограждающие конструкции) через два транзитных "вагончика" в коридор Вас не смущает?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 09:56
onokilis
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Хороший подход))) На самом деле думаю проблем не будет, т.к это не место постоянного прибывания людей.
onokilis вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 11:06
DJo Frey
Архитектор
Вот и я так думаю, тем более, что расстояния по путям эвакуации не нормируются даже для выходов из санузлов. Хотя в моей практике приходилось доказывать всё это: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E0%E1%E8%ED%2A
DJo Frey вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 11:05
Want_money
полуконструктор
Башкирия
Добрый день. Какие нормативы кроме СП44.13330 регулируют правила размещения комнат личной гигиены женщин на предприятиях?
Want_money вне форума
Переводит ли расположение крышной котельной на двухэтажном здании его в трехэтажное ? GIP Прочее. Архитектура и строительство 35 12.11.2018 17:23
Расположение колонны в производственном здании dmjk43 Железобетонные конструкции 3 13.06.2014 11:32
Расположение с/у над спальнями в реконструируемом здании lampa_da Архитектура 8 03.12.2012 09:32
Расположение колонн в каркасно-каменном здании Доменик Конструкции зданий и сооружений 28 20.07.2012 14:04
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в здании школы нюра87 Архитектура 14 04.07.2012 12:23
