Расположение колонн в каркасно-каменном здании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расположение колонн в каркасно-каменном здании
Непрочитано 25.06.2012, 15:45 #1
Доменик
Инженер-проектировщик
Здравствуйте
Сейсмический район строительства, каркасно-каменное здание 22х15м, 10 этажей.
Согласно ДБН В.1.1-12:2006 Строительство в сейсмических районах Украины, п.3.10.14 « … монолитные железобетонные колонны должны выполняться в сопряжениях стен …» (да и в других нормативах стран СНГ просматривается тоже решение).
Вопрос:
Возможно ли, законно, не соблюсти эту часть пункта (см. конструктив без колонн которые зачеркнуты) – путем конструктивных мероприятий?
Какие мероприятия?
Если кто знает – от чего такое требование?
Непрочитано 26.06.2012, 00:47
anton-07-25-86
Установка колонн, сердечников, в пересечениях стен выполняется для создания условий развития пластических деформаций в местах образования трещин. Как вариант, в угловых простенках взамен колонн (зачеркнутых) установить вертикальную арматуру (площадью сечения не менее чем у основных колонн). Вертикальную арматуру вести от фундамента и анкерить в ригелях, перекрытиях, между собой стержнить объединить хомутами которые перевязать с горизонтальными сетками армирования кладки.
anton-07-25-86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2012, 15:38
Доменик
Спасибо за ответ anton-07-25-86.
Одним ответом Вы сгруппировали мои разбросанные догадки. Но сомнения по поводу заполнения между арматурой кладкой всместо бетона - разные прочностные характеристики (бетона и кладки). И неизвестна "картина" НДС этой конструкции (нет сцепления арматуры с кладкой) - арматура в каналах, созданных кладкой - так и хочется, в верху ( на последнем этаже) ее затянуть (создать пред. напряжение).
А в расчетных комплексах как это можно задать?
Доменик вне форума
Непрочитано 27.06.2012, 16:15
anton-07-25-86
Посмотрите во вложениях может и развеются Ваши сомнения. Как, в расчетных комплексах это учитывать, я не знаю.
Последний раз редактировалось anton-07-25-86, 13.03.2022 в 22:40.
Автор темы   Непрочитано 27.06.2012, 17:20
Доменик
Спасибо за подсказку. И сразу же бросается в глаза - арматура усиления или комплесной конструкции А-I либо А-II, а в колоннах применяется А-III. Расчетные характеристики арматуры в кладке ниже, нежеле в бетоне.
Но все же - надо разобраться.
Последний раз редактировалось Доменик, 27.06.2012 в 17:28.
Доменик вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2012, 15:31
Доменик
Вот нашел ответ на свой вопрос - в СНиПе Молдавии "Конструирование и расчет каменных конструкций" стр.18 (на сколько мне известно), табл. по допускам (ширина простенка, ширина проема и т.д.) есть пунк, идентичный ДБН табл.3.2 п.4, с одним упущением, там четко сказано "выступ армокаменных стен в плане, усиленных железобетонными включениями, не более ...
таки да, железобетонные включения должны быть.
Доменик вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 16:04
anton-07-25-86
Посмотрите еще здесь http://dwg.ru/dnl/9080
Автор темы   Непрочитано 13.07.2012, 16:54
Доменик
Спасибо anton-07-25-86 - и здесь нашел "Стойки каркаса должны предусматриваться в углах, примыканиях и пересечениях капитальных стен ..."
Ответ однозначен - ж/б колонны во всех углах.
Еще раз спасибо anton-07-25-86
Доменик вне форума
Непрочитано 15.07.2012, 11:14
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Бездарная конструкция... Меня вот поражает то нахальство, с каким берутся за проектирование, не представляя себе ни динамики ни свойств материалов.
Сейчас ездил по стройкам. Охренеть! Как такая ЛАЖА проходит в сейсмозоне - просто удивительно. Расчет, видимо, на то, что если тряханет, то некому будет подавать на строителей в суд? И тут еще кто то нудил про СНиПы, дескать там все написано...
Brasero вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2012, 19:59
Доменик
А что Вам конкретно, Brasero, не нравится в этой конструкции?
Что надо знать при проектировании здания такой конструктивной схемы?
Доменик вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 21:18
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Ну мне кажется Brasero отчасти прав... Для двух этажного домика нормально, но для 10 этажей... что то не так. Например как требование о простых геометрических формах зданий в сейсмике здесь выполняется? Я не вижу полного плана, но кусочек плана настораживает.
FLASH! вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 22:18
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
По российским нормам каркасно-каменные здания 10 этажей в сейсмических районах строить нельзя
Askarov вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 10:31
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от Askarov Посмотреть сообщение
Но всеже строят... каркас с заполнением из кирпича
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 12:46
Доменик
Да Вы, FLASH!, правы. Требования о простых геометрических формах не выполняется - здание по периметру все такое.
У нас можно строить при 7 баллах, до 10 этажей - но вот вышесказанное требование не выполняется. В Молдавских нормах прописано тоже 10 этажей при 7 баллах.
Я понимаю что при динамических воздействиях не избежать трещин между ЖБ и кладкой. Конструктивные мероприятия не предотвратят полностью это. Но нормы есть, и заказчик намерен строить каркасно-каменное здание согласно нормам.
Доменик вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 13:08
sandro
Сообщение от Доменик Посмотреть сообщение
Это сказано про каркасные дома, а собственно каркасно-каменные должны быть не выше 22 метров, что составляет не более 7 этажей. Даю все по памяти, когда-то так проектировал в Молдавии.
sandro вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 14:32
Доменик
Возможно Вы и правы, по отношению что это было, либо Вы проектировали в 8 бальной зоне. Сейчас согласно Молдавского "СНиП" каркасно каменные здания должны быть не более - высота (кол-во этажей) - 7 баллов 33м. (10 эт.); 8б. 23м. (7эт.); 9б. 17м. (5эт.).
Доменик вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 14:36
Brasero
Русский Севастополь
Не нравится отсутствие логики. Впрочем, Вы тут мало причем. Ведь наличие колонны на стыке
стен мало чего дает, если по-честному. Если здание каркасно-каменное, подразумевается, что
деформация и, соответственно, усилия динамики воспринимаются вместе всеми элементами , здание работает как одна большая жесткость. При этом надо гарантировать стык колонн и стен.
Как минимум, колонны льют в просветы стеновых частей. А по-хорошему, стены должны быть связаны с колоннами армированием. Если здание малой этажности, можно связывать стены периодическими сетками, которые не только гарантируют связь в углах, но еще и работают как косвенное армирование, что дает возможность обойтись без колонн вообще, если камень достаточен по прочности. Добавьте сюда связи из арматуры в стенах и можно говорить о неубиваемом здании. Вы же ограничиваетесь соблюдением ТУПЫХ правил СНиПа, не совсем понимая, зачем там колонны...
Возьмите здание рукой за диск покрытия верхнего этажа и попробуйте его выкрутить из земли.
Потом попробуйте сломать его, наклоняя. При этом , имея нужный уровень пространственного воображения, Вы поймете что же происходит с конструктивом.
А вот так рассусоливать, болтая ногами и плюясь семечковой шелухой в кулечек , скрученный из листика СНиПа, хрен Вы что то путное создадите.
Где то так...
Brasero вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 14:47
anton-07-25-86
стен мало чего дает, если по-честному - для чего же их тогда в нормах прописывают?
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 15:04
Доменик
Наклонил здание, как Вы советовали, получил сжатие кладки в одном конце здания, и растяжение в другом - кладка плохо работает на растяжение, не понимаю как горизонтальное армирование спасет от вертикального усилия. Я так понимаю надобно вертикальное армирование. Второй момент на срез кладка тоже плохо работает (а у меня довольно большие напряжения среза в кладке) - срез бедет воспринимать в своей мере колонна.
anton-07-25-86 Читал книгу С.В. Поляков Сейсмостойкие конструкции зданий. 1969 - так там на стр. 89, описывая последствия землетрясений, в частности землетрясение в Скопле (Югославия) 26 июля 1963г., говорится: "... Во многих зданиях сильно поврежденными оказались их углы, часто отмечались обвалы стен выступающих в плане частей здания." По видимому учитывая характер повреждений зданий - было решено в зонах максимальных напряжений кладки устанавливать ЖБ сердечники.
Последний раз редактировалось Доменик, 17.07.2012 в 15:13.
Доменик вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 15:41
anton-07-25-86
Сообщение от anton-07-25-86 Посмотреть сообщение
я это у Brasero спрашивал. Ведь по его утверждениям они там не нужны.
Переводит ли расположение крышной котельной на двухэтажном здании его в трехэтажное ? GIP Прочее. Архитектура и строительство 35 12.11.2018 17:23
Шаг колонн в малоэтажном квартирном здании. pretty woman Конструкции зданий и сооружений 25 29.05.2012 16:11
Деревянные перекрытия в каменном здании при сейсмике Ал-й Деревянные конструкции 11 28.09.2010 13:11
Нужно рассчитать шаг и толщину жб колонн в 2х этажном здании с подвалом. zuhe Железобетонные конструкции 10 29.05.2010 09:56
Сечение колонн в Высотном здании Denis Конструкции зданий и сооружений 26 23.04.2010 11:16
