Сечение колонн в Высотном здании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сечение колонн в Высотном здании
Непрочитано 11.04.2010, 19:54 #1
Denis
инженер
Доброго времени суток господа инженеры,
Подскажите какое сечение колонн взять, шаг колонн 6 м, консоль 2 м, здание высотой в 30 этажей по 2м длительная 2.4 кПа, 15 и 30 этажи с жесткие блоки длительная нагрузка 10 кПа.
З.Ы. Заранее благдарен за ответ
Последний раз редактировалось Denis, 11.04.2010 в 22:53.
Непрочитано 11.04.2010, 19:58
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Расчет покажет.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2010, 20:02
Denis
инженер
так я для начала принял 400 на 400, и арматуру А-III, так мне пишет что превышен процент армирования.
Считаю в Мономахе 4.5
Мне для УИРСа нужно
Denis вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 20:09
palexxvlad
Сообщение от Denis Посмотреть сообщение
Значит расчет уже показал. Либо меняйте сечение, либо увеличивайте максимальный процент армирования для колонн
Непрочитано 11.04.2010, 22:25
MasterZim
Подскажите какое сечение колонн взять, шаг колонн 6 м, консоль 2 м, здание высотой в 30 этажей...
принимай стеновую схему, при таких пролетах и консолях не пройдешь по расчету на прогрессирующее обрушение, или уменьшай шаг колонн
MasterZim вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 22:26
Denis, ты правила форума в части именования тем читал? Переименовывай!
Автор темы   Непрочитано 11.04.2010, 22:52
Denis
инженер
MasterZim у Шапиро "в рекомендациях к Высотным зданиям при расчете зданий на ПО": шаг колонн 7200
Я как раз на эту тему работаю
Denis вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 00:13
MasterZim
смотри Тихонова, таблица 8
http://dwg.ru/dnl/3471
Автор темы   Непрочитано 12.04.2010, 00:20
Denis
инженер
Спасибо за информацию, ну и замахнулся я ))))))) действительно в таком случае лучше перекрестно-стеновая
Denis вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 00:55
Tym
Калининград
а ссылочкой не поделитесь?
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2010, 01:35
Denis
инженер
http://www.simbexpert.ru/?snips/snip/48128/
Подобрал крестовые колонны бетон B45, арматура A-III, предварительный расчет Мономах посчитал, а МКЭ не хочет(
Denis вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 05:19
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
В принципе предварительно я определяюсь по грузовым площадям:
грузовая площадь одной колонны 36 м, нагрузка от перекрытия тонна с копейками + вес колоны= принимаю обычно 1,5-2 т на квадрат
36*1,5*30=1620 т на колонну R>N/A => A>N/R при В25 R=14.5МПа=1450 Т/м.кв. => A>1620/1450=1.12 м.кв. на первом этаже . Так что с 400х400 вы ОЧЕНЬ погорячились... +момент + перераспределение жесткостей + ветер. Кстати какая площадь крестовых колонн?
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 08:05
Ратмир
Уфа
400х400 по опыту слишком мало. И на схеме не видно диафрагм, а они нужны.
Ратмир вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2010, 09:07
Denis
инженер
а в какие места их поставить и как их задать в Мономахе 4.5?
Alekceich я ошибся с нагрузками(((,запятую не правильно поставил(,сейчас еще раз попробую
Denis вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 10:31
Alekceich
Denis вы это.... с запятыми то поаккуратней
Диафрагмы моделируй стенами между колонн на всю высоту здания
Непрочитано 12.04.2010, 10:57
vedinzhener
Орел
Можно для колонн применить и арматуру А500с,сечение колонн очевидно мало 500х500 минимум для 30-ти этажного здания
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2010, 17:32
Denis
инженер
Спасибо,я взял сечение колонны 800 на 400, информацией можете поделится "подробные рекомендации по стат. расчетам."
Denis вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 17:39
SerStar
Вы это серьезно? сечение будет что-то вроде 1кв.м при использовании В35 и АIII. Можете применить каки-нибудь более прогрессивные материалы.
Обязательно прочитайте ТСН на высотное строительство объектов повышенной ответственности (а 30 этажей - это, скорее всего, уже здание повышенной ответственности)
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 18:00
AspirantMK
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Например трубобетон, да даже обычная стальная труба была бы неплохим вариантом, ведь трубы на осевое сжатие хорошо работают. Однако ветровое район надо еще смотреть, если большой то труба не оч. хороший вариант.
AspirantMK вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 18:04
SerStar
Offtop: вообще сыкотно в таких зданиях экспериментировать....(надеяться на высокопрочный бетон, сталебетонные конструкции и т.д.)
SerStar вне форума
Жилое здание коридорного типа и секционного Route Конструкции зданий и сооружений 1 21.01.2014 11:41
Как назвать здание жилым или административным? Alora Архитектура 4 15.04.2010 09:37
Проектирую здание впритык к существующему. Проблеммы AntonKo Конструкции зданий и сооружений 8 03.07.2009 10:08
Переделать временное здание под общественное ILSUR Конструкции зданий и сооружений 2 23.03.2009 20:47
