Жилое здание коридорного типа и секционного
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Жилое здание коридорного типа и секционного
Непрочитано 31.01.2010, 00:37 #1
Route
Облазил куча ссылок и прочел куча определений. Раньше как-то не задумывался. Чем отличается здание секционного типа (пусть будет одна секция) от коридорного?
Если смотреть СНиП 31-01-2003
1.1а Жилое здание секционного типа
Здание, состоящее из одной или нескольких секций, отделенных друг от друга стенами без проемов, с квартирами одной секции, имеющими выход на одну лестничную клетку непосредственно или через коридор
1.1в Жилое здание коридорного типа
Здание, в котором все квартиры этажа имеют выходы через общий коридор не менее чем на две лестницы
Выходит оба могут иметь коридор и отличаются только числом выходов. ОДНАКО!
Коридорное здание может иметь и один выход, читаем п. 5.4.10 СП1.13130.2009:
В жилых зданиях с общей площадью квартир на этаже секции (этаже коридорного, галерейного дома) от 500 до 550 м2 допускается устройство одного эвакуационного выхода из квартир:
- при высоте расположения верхнего этажа не более 28 м — в обычную лестничную клетку при условии оборудования передних в квартирах датчиками адресной пожарной сигнализации;
- при высоте расположения верхнего этажа более 28 м — в одну незадымляемую лестничную клетку при условии оборудования всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и постирочных) датчиками адресной пожарной сигнализации или автоматическим пожаротушением.
а потом не ясно, если у меня площадь квартир на этаже более 500 м2 и предусмотрено 2 выхода, то дом автоматически становится коридорного типа чтоль?
Непрочитано 21.01.2014, 11:41
alven
Вот и я до этого добрался...
Не хочу называть здание коридорным, чтобы не делать вторую лестницу!
Площадь квартир на этаже существенно меньше 500 м2.
Но есть коридорчик больше 12-ти метров...!
(Окошечко в торце я прилепил)
Читаем СНиП:
"...В секции жилого здания при выходе из квартир в коридор (холл), не имеющий оконного проема в торце,
расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода непосредственно
в лестничную клетку или выхода в тамбур или лифтовой проходной холл, ведущий в воздушную зону незадымляемой лестничной клетки,
не должно превышать 12 м,
при наличии оконного проема или дымоудаления в коридоре (холле) это расстояние допускается принимать по таблице 7.2 как для тупикового коридора."
Речь идет о СЕКЦИИ !!!
А в указанной табличке расстояние может быть 20-25 метров!!!
ВОПРОС:
НЕ ПРИЦЕПЯТСЯ ЛИ РУМЯНЫЕ ЭКСПЕРТЫ?
НЕ НАЗОВУТ ЛИ ОНИ СЕКЦИЮ КОРИДОРНОГО ТИПА?
НЕ ПОТРЕБУЮТ ЛИ ВТОРУЮ ЛЕСТНИЦУ?
Кто ответит???
Где четкая граница между СЕКЦИОННЫМ и КОРИДОРНЫМ типами ???
alven вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Переделать временное здание под общественное ILSUR Конструкции зданий и сооружений 2 23.03.2009 20:47
Встроенная в жилое здание подземная автостоянка casemsot Прочее. Архитектура и строительство 29 01.11.2008 18:01
