Создание нового типа линий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание нового типа линий
Непрочитано 04.03.2004, 12:16 2 | #1
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
На форуме достаточно часто появляются вопросы по поводу создания типов линий в автокад. Хочется разобраться с этим вопросом получше.
Как это делаю и понимаю я:
Для начала определимся с понятиями - существуют два типа линий - простые и сложные.
1. Простые - типы линий описываемые только файлом *.lin соответствующим синтаксисом. Это достаточно просто. Пишется сразу ручками в файле, либо с помощью команды express "mkltype". Как писать - рассматривать не будем, т.к. это и правда просто. Для тех, кто хочет разобраться, советую поэкспериментировать с этой командой и посмотреть результаты в файле *.lin, единственное дополнение - команда иногда выдает не совсем то что от нее требуешь, но возможно, это просто я не до конца в ней разобрался, приходится подправлять результат непосредственно в файле.
2. Сложные - типы линий с вставленными графическими примитивами. Соответственно, сам тип линии описывается в файле *.lin, а примитивы в файле *.shx - получаемым компиляцией (команда compile) исходного файла *.shp. C синтаксисом описания форм в *.shp я сам до конца не разобрался, но создаю это описание с помощью express команды mkshape, то есть рисую в акаде необходимый набор примитивов, и перевожу его mkshape в файл *.shp.
Итого - рисуем примитивы, переводим их в *.shp, компилируем, создаем нужный *.lin (mkltype) , ручками вписываем в него ссылку на формы в *.shx, сохраняем, загружаем в акад. Все.
Есть способы проще?
Непрочитано 03.06.2004, 12:40
2 | #2
Lenich
Опер дир
С Вашего позволения добавлю.
Сложные типы линий:
1. Рисуем то как линия должна выгляедеть.
2. Запускаем команду mkshape получаем файл *.shp
3. Запускаем команду shape и вставляем созданный объект (Нужно будет указать имя объекта а не файла)
4. Делаем mkltype и указываем наш загруженный объект.
Новый тип линий создан и ручками ничего прописывать не надо (только если отредактировать)
Lenich вне форума
Непрочитано 20.05.2006, 15:27
Yp(|)yH
Пожалуйста подробнее!
1. Как запустить команду mkshape
2. Как запустить команду shape. И какое у объекта имя.
3. Как сделать mkltype
А если не трудно напишите алгоритм создания линии типа -0-0-0-0- (только круглешки должны быть заштрихованными) Вобщем линия по которой рассавленны большие точки (D=200мм) с интеревалом 1500мм.
Yp(|)yH вне форума
Непрочитано 22.05.2006, 09:01
Поиск!
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=3459
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=2886
И прочее:
http://dwg.ru/search_result.php?res=...95&sid=&sfor=1
http://dwg.ru/search_result.php?res=...89&sid=&sfor=3
http://dwg.ru/search_result.php?res=...89&sid=&sfor=2
http://dwg.ru/search_result.php?res=...17&sid=&sfor=1
http://dwg.ru/search_result.php?res=...17&sid=&sfor=3
http://dwg.ru/search_result.php?res=...17&sid=&sfor=2
Непрочитано 22.05.2006, 10:48
VVA
Инженер LISP
Еще ссылка Как создать свой тип линии в AutoCAD
>Yp(|)yH Чтобы заштриховать кружки, мы рисуем линии на расстоянии min толщины пера для вычерчивания (у нас 0.2 мм).
Для примера тип лиии (файл *.lin)
[Выделить все]
*OGR_II_P,проект огр группа II
A,6,-1,[KR2FILL,mip,s=1],-1
mip - файл mip.shx
И описания шейпа KR2FILL (круг D=2, заполненный) (файл mip.shp)
[Выделить все]
*0D,226,KR2FILL
4,125,4,80,3,125,3,40,3,128,2,9,(-51,-38),(0,0),1,9,(0,76),(0,0),2,9,(13,-89),
(0,0),1,9,(0,102),(0,0),2,9,(12,-110),(0,0),1,9,(0,118),(0,0),2,9,(13,-122),
(0,0),1,9,(0,126),(0,0),2,9,(13,-127),(0,0),1,9,(0,127),(0,1),(0,0),2,
9,(13,-127),(0,0),1,9,(0,126),(0,0),2,9,(13,-122),(0,0),1,9,(0,118),(0,0),2,
9,(12,-110),(0,0),1,9,(0,102),(0,0),2,9,(13,-89),(0,0),1,9,(0,76),(0,0),2,
9,(13,-38),(0,0),1,9,(-1,10),(-2,10),(-4,9),(-5,8),(-6,8),(-16,12),(-10,4),
(-9,2),(-10,1),(-10,-1),(-10,-2),(-9,-3),(-9,-6),(-7,-6),(-7,-7),(-5,-9),
(-4,-9),(-3,-9),(-1,-10),(1,-10),(2,-10),(3,-9),(5,-9),(6,-8),(16,-12),(9,-4),
(10,-3),(9,-1),(10,0),(10,2),(10,4),(8,5),(8,6),(7,7),(6,8),(4,9),(3,10),
(1,10),(0,3),(0,0),2,9,(-64,0),(0,0),1,4,128,4,40,4,125,3,80,3,125,0
P.S. Компиляция шейпов в Автокаде команда _compile
PPS Подробнее про описание форм и шрифтов в теме Создание форм и шрифтов для AutoCAD
Последний раз редактировалось VVA, 02.07.2018 в 00:11.
VVA вне форума
Непрочитано 10.06.2006, 14:59
dimi87
здравствуйте, может ли мне кто нибудь объяснить ,как создать линию с объектом (блоком) ,мне нужна линия рисующая стрелки, как в размерной линии
make linetype работает толко с текстом
прилагаю пример линии
спасибо
[ATTACH]1149937163.jpg[/ATTACH]
dimi87 вне форума
Непрочитано 13.06.2006, 09:02
Предварительно сделай форму (shape) - команда mkshape. Обо всех тонкостях - в поиск, дублировать просто не хочу, если честно.
Непрочитано 01.08.2006, 12:00
Valerya
Помогите мне, пожалуйста! Мне надо, чтобы в линии содержалась информация о типах кабелей, т.е. чтобы через пунктир были подписаны типы кабелей(например, RG58). Я пробовала, но у меня ничего не получилось :cry:
Valerya вне форума
Непрочитано 01.08.2006, 12:33
pyatifan
Нижегородская обл.
По аналогии с файлом acad.lin:
X:\Documents and Settings\учётная запись\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\rus\Support\acad.lin
*горячая_вода,Горячее водоснабжение ---- ГВ ---- ГВ ---- ГВ ----
A,.5,-.2,["ГВ",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.2
т.е. вместо "ГВ" пишется нужное RG58. Текстовый стиль STANDARD есть всегда в любом файле акада, как косяк в таком подходе - он может быть изменён...лучше нарисовать эту надпись, ну и mkshape...
pyatifan вне форума
Непрочитано 01.08.2006, 12:40
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
Зачем по десять раз повторять то что и так в хелпе на писано........
Специально для людей с англицким кадом (из АС2006)
Сообщение от Создание простых типов линий
Описание каждого типа линий занимает в LIN-файле две строки. Первая строка содержит имя типа линий и текстовое пояснение к нему (последнее можно опустить). Вторая строка описания типа линий задает начертание.
Строка начинается с кода выравнивания (используется только A), а затем через запятую следует список описаний элементов начертания линии пробелов (перо поднято), штрихов (перо опущено) и точек. Если строка в LIN-файле начинается с точки с запятой (, она считается комментарием.
Формат описания типов линий
Описание типа линий выглядит так:
*имя_типа_линии,описание
A,элемент1,элемент2, ...
Например, вот описание типа линий ШТРИХПУНКТИРНАЯ:
*ШТРИХПУНКТИРНАЯ,Штрих пунктирная __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __
A,.5,-.25,0,-.25
штрих длиной 0.5 единиц, пробел длиной 0.25 единиц, точка и еще один пробел, длиной также 0.25 единиц. При формировании линии такая структура повторяется требуемое число раз; линия начинается и заканчивается штрихом длиной 0.5 единиц.
LIN-файлы необходимо сохранять в формате ASCII с расширением .lin. Далее приведены сведения об отдельных элементах описания типов линий.
Имя типа линий
Имя типа линий должно уникально характеризовать создаваемый тип. Перед каждым именем в файле ставится звездочка.
Описание
В пояснение, как правило, включают последовательность текстовых символов, визуально похожую на линию данного типа. Пояснение отображается в Диспетчере типов линий и диалоговом окне «Загрузка/перезагрузка типов линий».
Оно может включать в себя:
Образец представления типа линий из текстовых символов (точек, дефисов и др.)
Более подробное словесное описание типа линий
Комментарии (например, «служит для представления линий невидимого контура»)
Если пояснение отсутствует, запятую после имени типа линий ставить не нужно. Пояснение может содержать не более 47 символов.
Тип выравнивания (A)
Определяет поведение образца на концах отрезков и дуг. В настоящее время AutoCAD поддерживает только тип A, согласно которому линии начинаются и заканчиваются штрихами.
Пусть, например, создается тип линии ЦЕНТРОВАЯ, которая представляет собой последовательность штрихов и точек, обычно используемых в качестве центровой линии. Программа AutoCAD размещает чередующиеся штрихи и точки на отдельной линии таким образом, что штрихи и конечные точки линии совпадают. Образец накладывается на линию таким образом, что она начинается и заканчивается штрихом. Если необходимо, то для выполнения этого условия первый и последний штрихи удлиняются. Если отрезок слишком короткий, и в нем не умещается даже одно штрихпунктирное звено, AutoCAD строит такой отрезок сплошной линией. Это справедливо и для дуг, которые также должны начинаться и заканчиваться штрихами. Отображение окружностей, хотя они и не имеют конечных и начальных точек, также регулируется AutoCAD, чтобы образец располагался равномерно.
Тип выравнивания A необходимо указать путем ввода буквы a в поле для указания типа выравнивания.
Элементы начертания
Каждый элемент начертания задает длину сегмента линии соответствующего типа. Элементы записываются через запятую, без пробелов.
Если значение длины положительно, включается режим «перо опущено» и строится штрих.
Если значение длины отрицательно, включается режим «перо поднято» и строится пробел.
Если длина штриха равна нулю, строится точка.
Для каждого типа линий можно определить до двенадцати элементов. Длина строки описания не должна превышать 80 символов. В описании достаточно задать один элементарный неповторяющийся фрагмент начертания. Первый элемент начертания используется AutoCAD для штрихов в начале и в конце линии. За начальным штрихом строятся второй и все последующие элементы начертания. Затем вся последовательность элементов повторяется нужное количество раз до тех пор, пока не будет обнаружен завершающий штрих.
Выравнивание типа A предполагает, что длина первого сегмента должна быть больше или равна нулю (т.е. строится точка или штрих). Если длина второго сегмента отрицательна, то строится пробел; если положительна — то строится сплошная линия (перо будет опущено при построении этого сегмента). Выравнивание производится при наличии не менее двух сегментов.
Сообщение от Текстовые объекты в пользовательских типах линий
В состав сложных типов линий могут входить текстовые объекты. Линии, в состав которых входят текстовые объекты, используются для обозначения инженерных сетей, границ, топографических горизонталей и т.д. Как и простые, сложные линии строятся динамически между задаваемыми пользователем вершинами. Текстовые объекты, являющиеся частью сложных линий, всегда отображаются полностью и никогда не обрезаются.
Текст в описании связан с некоторым текстовым стилем в рисунке. Этот стиль должен быть загружен в рисунок перед загрузкой использующего его типа линий.
При описании элементы начертания линий сложного типа, так же как и в простых линиях, отделяются друг от друга запятыми.
Формат текстовых элементов начертания
Текстовые элементы начертания типов линий записываются следующим образом:
["строка",стиль,масштаб,поворот,x-отступ,y-отступ]
Элемент добавляется в описание начертания простого типа линий. Например, вот описание типа линий ГОРЯЧАЯ_ВОДА:
*ГОРЯЧАЯ_ВОДА,---- ГВ ---- ГВ ---- ГВ ---- ГВ ---- ГВ ----
штрих длиной 0.5 единиц, пробел длиной 0.2 единиц, последовательность символов ГВ и еще один пробел, длиной также 0.2 единиц. Текстовые символы записываются стилем STANDARD с масштабом 0,1, относительным углом поворота 0 градусов, смещением по X -0,1 единиц и смещением по Y -0,05 единиц. При формировании линии такая структура повторяется требуемое число раз; линия начинается и заканчивается штрихом длиной 0,5 единиц. Вот как это выглядит:
Вот как это выглядит: При таком описании, кстати, длина штриха составляет 0.2 + 0.2 = 0.4, а начальная точка текста смещена от конца штриха на расстояние -0.1 единиц в направлении X. Точно такой же на вид тип линий можно описать по-другому:
A,.5,-.1,["ГВ",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=0.0,Y=-.05],-.3
Здесь длина промежутка между штрихами также равна 0.4 (0.1 + 0.3), но текст не смещен в направлении X.
Далее приведены сведения об отдельных элементах описания текстового элемента. Значениями параметров должны быть положительные или отрицательные десятичные числа, такие как 1, -17 или 0.01.
текст
Текст, используемый в сложной линии.
стиль
Имя используемого текстового стиля. Если он не задан, AutoCAD использует текущий стиль.
масштаб
S=значение. Масштаб текстового стиля; т.е. коэффициент, на который умножается высота текстового стиля. Если высота текстового стиля равна 0, то в качестве высоты текста используется абсолютное значение S.
поворот
R=значение или A=значение. R= обозначает относительный или тангенциальный угол поворота относительно направления линии. A= обозначает абсолютный угол поворота текста, т.е. относительно начала координат; все текстовые объекты поворачиваются одинаково, независимо от их положения относительно линии. К значению можно добавить букву для обозначения единиц измерения угла поворота: d для градусов (если буква опущена, градусы используются по умолчанию), r для радиан, g для градов. Если угол поворота не указан, то его значение принимается равным 0.
Центр поворота располагается посередине между базовой линией и границами текста номинальной высоты.
x-отступ
X=значение. Этот параметр задает отступ текста по оси X, отсчитываемый вдоль линии. Если x-отступ не задан или равен нулю, то текст располагается без отступа. Этот параметр употребляется, если необходима сплошная линия, включающая текст. На значение не влияет масштаб, заданный выражением S=значение, но масштаб типа линий к нему применяется.
y-отступ
Y=значение. Этот параметр задает отступ текста по оси Y, которая направлена перпендикулярно линии. Если y-отступ не задан или равен нулю, то текст располагается без отступа. Параметр определяет поперечное расположение текста относительно линии. На значение не влияет масштаб, заданный выражением S=значение, но масштаб типа линий к нему применяется.
Сообщение от Формы в пользовательских типах линий
Сложные типы линий могут содержать встроенные формы, которые хранятся в файлах форм. Линии сложных типов используются для обозначения инженерных сетей, границ, контуров и т.д.
Как и простые, сложные линии строятся динамически между задаваемыми пользователем вершинами. Формы и текстовые объекты, являющиеся частью сложных линий, всегда отображаются полностью и никогда не обрезаются.
При описании элементы начертания линий сложного типа, так же как и в простых линиях, отделяются друг от друга запятыми. В качестве элементов начертания описания сложных типов линий могут содержать, помимо точек и штрихов, формы и текстовые объекты.
Формы в типах линий описываются следующим образом:
[[имя_формы,имя_файла_shx] или [имя_формы,имя_файла_shx,преобразование]
Здесь атрибут преобразование является необязательным и может задавать любую последовательность следующих параметров (через запятую):
R=##?Относительный угол поворота
A=##?Абсолютный угол поворота
S=##?Масштаб
X=## Смещение по X
Y=## Смещение по Y
В данном случае ## обозначает десятичное число со знаком (1, -17, 0,01 и т.д.). Угол поворота измеряется в градусах, остальные величины в единицах рисунка в соответствии с масштабом типа линий. После букв, обозначающих операции преобразования, ставятся знак равенства и число.
Ниже приведено описание линии с именем CON1LINE, повторяющееся звено которой состоит из линейного участка, пробела и формы CON1 из файла ep.shx. es.shx (файл)
*CON1LINE, --- [CON1] --- [CON1] --- [CON1]
A,1.0,-0.25,[CON1,ep.shx],-1.0
За исключением выражения в квадратных скобках, описание полностью совпадает с описанием простого типа линий.
Как было отмечено ранее, в общей сложности для описания формы, входящей в состав линии сложного типа, можно использовать 6 параметров. Только первые два из них являются обязательными и фиксированными, остальные четыре можно опустить или поменять местами. Ниже приведены два примера описания форм с использованием различных параметров.
[CAP,ep.shx,S=2,R=10,X=0.5]
Строится форма с именем CAP, описанная в файле ep.shx, в масштабе, в два раза превышающем масштаб единиц данной линии, повернутая относительно касательной к линии на 10 градусов против часовой стрелки и с отступом в 0.5 единиц по оси X.
[DIP8,pd.shx,X=0.5,Y=1,R=0,S=1]
С помощью кода, приведенного выше, можно построить форму с именем DIP8, описанную в файле pd.shx, со смещением по оси X на 0,5 единиц рисунка, по оси Y на 1 единицу рисунка, с нулевым углом поворота и в масштабе, равном масштабу единиц данной линии.
Для описания форм в сложных типах линий принят следующий синтаксис.
[имя_формы,файл_формы,масштаб,поворот,смещение_по_x,смещение_по_y]
Ниже приведена расшифровка параметров описания.
имя_формы
Имя используемой формы. Обязательный параметр. При его отсутствии тип линий не определяется. Если форма с таким именем отсутствует в указанном файле, линия строится без формы.
файл_формы
Имя скомпилированного файла описания формы (.shx). При его отсутствии тип линий не определяется. Если путь к файлу формы не задан, программа ищет его в папке библиотечных файлов. Если путь задан, но программа не может найти файл по заданному пути, то поиск осуществляется в папке библиотечных файлов. Если заданный файл не найден, линия строится без формы.
масштаб
S=значение. Масштаб формы, т.е. коэффициент, на который умножается изначальный масштаб формы. Если изначально форма определена с масштабом 0, то в качестве масштаба используется только S=значение.
поворот
R=значение или A=значение. R= обозначает относительный или тангенциальный угол поворота относительно направления линии. A= обозначает абсолютный угол поворота формы, т.е. относительно начала координат; все формы поворачиваются одинаково, независимо от их положения относительно линии. Значение угла поворота может быть дополнено буквами d, r, или g. Буквы соответствуют единицам измерения угла — градусам, радианам или градам. Если угол поворота не указан, то его значение принимается равным 0.
x-отступ
X=значение. Этот параметр задает отступ формы по оси X, отсчитываемый от вершины линии. Если отступ по оси X не задан или равен нулю, форма строится без отступа. Этот параметр употребляется, если необходима сплошная линия, включающая формы. На значение не влияет масштаб, заданный выражением S=.
y-отступ
Y=значение. Этот параметр задает отступ формы по оси Y, отсчитываемый от вершины линии. Если отступ по оси Y не задан или равен нулю, форма строится без отступа. На значение не влияет масштаб, заданный выражением S=.
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Никита В. вне форума
Непрочитано 01.08.2006, 14:01
Valerya
[quote="pyatifan"]По аналогии с файлом acad.lin:
Что-то у меня не получается, не могу проследовать по заданному пути :cry:
Valerya вне форума
Непрочитано 01.08.2006, 14:31
VVA
Инженер LISP
Набери в командной строке
[Выделить все]
(findfile "acad.lin")
и прочитаешь твой путь
VVA вне форума
Непрочитано 01.08.2006, 14:34
VVA
Инженер LISP
А еще проще скопируй в ком. строку это
[Выделить все]
(startapp (strcat "notepad.exe " (findfile "acad.lin")))
VVA вне форума
Непрочитано 01.08.2006, 14:44
Valerya
Сообщение от VVA
[Выделить все]
Скопировала, и что дальше делать?
Valerya вне форума
Непрочитано 01.08.2006, 17:06
VVA
Инженер LISP
Нажать клавишу ВВод (Enter)
VVA вне форума
Непрочитано 01.08.2006, 17:21
Valerya
Всё сделала как Вы сказали, но у меня ничего не получается, может я что-то непрасвильно поняла? Расскажите, пожалуйста, что надо конкретнее писать в блокноте acad.lin
Valerya вне форума
Непрочитано 01.08.2006, 18:11
VVA
Инженер LISP
В конец файла допиши
[Выделить все]
*RG58,Кабели RG58 ---RG58 ---- RG58 -----
A,10,-4,["RG58",STANDARD,S=2,R=0.0,X=-3,Y=-1],-5
Значения параматров см. пост №10
То же самое продублируй в файле acadiso.lin
[Выделить все]
(startapp (strcat "notepad.exe " (findfile "acadiso.lin")))
Если захочеши создать тип линии RG59, по аналогии замени RG58 на RG59
VVA вне форума
Непрочитано 01.08.2006, 18:32
Valerya
Спасибо всем за участие!!! Вы мне все очень помогли! Что бы я без Вас делала ? Очень приятно! Ещё раз спасибо!
Valerya вне форума
Непрочитано 02.08.2006, 12:44
Valerya
Здравствуйте! Это снова я Всё сделала как вы все мне говорили. В блокноте всё дописала, но столкнулась с новой проблемой :? В AutoCADе черчу выбранную линию, а она получается обычной прямой :cry: ,я изменяю её масштаб, а у неё все буквы становятся огромными и наезжают друг на друга.
Valerya вне форума
Непрочитано 02.08.2006, 15:27
VVA
Инженер LISP
1. Проверь текстовый стиль Standard. В нем высота букв должна стоять 0. (Команда _style)
2. Параметры типа линии подбери нужные тебе
*RG58,Кабели RG58 ---RG58 ---- RG58 ----- -->Описание типа линии
A, -->Начало описания типа линии
10, -->Чило >0 чертим штрих длинной 10 ед. чертежа
-4, -->Число <0 пропускаем (пробел) 4 ед. чертежа
[ --> Сложный тип линии, текстовый элемент начало
"RG58", -->Сам текст
STANDARD, -->При написании используем стиль текста Standard
S=2, -->значение. Масштаб текстового стиля; т.е. коэффициент,
-->на который умножается высота текстового стиля.
-->Если высота текстового стиля равна 0, то в качестве
-->высоты текста используется абсолютное значение S.
-->Если у тебы высота в стиле Standard 5, то получишь
-->высоту в типе линии 5*2=10, если 0, то 2 (S=2)
R=0.0, -->Поворот 0
X=-3, -->Текст по X смещается на 3 ед. влево (а мы перед этим
-->сделали пропуск 4 ед, так что между штрихом и текстом
-->будет 1 ед.
Y=-1 -->Смещаем текст вниз на половину (S=2), чтобы он был
-->посередине линии
], -->Сложный тип линии, текстовый элемент конец
-5 -->Пробел 5 ед. чертежа. Мы текст высотой 2 пишем в
-->промежутке 8 (4+5-1).
Будет накладываться текст на линию или нет зависит от
- Высоты текста в текстовом стиле Standard
- Шрифта, который назначен текстовому стилю
- Глобального маштаба LTSCALE
- Текущего маштаба CELTSCALE
Обо всем по русски написано в посте №10
VVA вне форума
Создание нового материала в AutoCAD 2008 termit-spb AutoCAD 1 21.12.2009 22:14
Создание нового стиля таблиц AutoCAD 2006 (VL) Дмитрий Голованов Программирование 21 20.12.2009 02:37
Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008? gve2005 AutoCAD 4 30.10.2009 10:30
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
