Переделать временное здание под общественное
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Переделать временное здание под общественное
Непрочитано 23.03.2009, 19:25 #1
ILSUR
В соседнем районе построили ангар, который представляет собой безкаркасную арочную конструкцию из холодногнутых профилей (MIC 240), эти арки на форуме уже обсуждались... Разобраться с их расчетом я так пока и не смог. А тем временем выплало еще больше проблем. Ситуация такая, проект этот шел как здание временного типа (для хранения зерна). Его благополучно возвели за 10 дней. После чего заказщик обратился в нашу проектную организацию с целью сделать проект на это здание, но уже не временного типа, а как общественное сооружение (каток там хотят разместить). Следовательно, этот проект должен будет пройти экспертизу. Вопрос: Насколько вообще возможно сделать из этого временного ангара общественное здание? С чем придеться столкнуться? Характеристики здания: Пролет-30м, Длина-60м, Высота 10м. Здание будет неотапливаемым.
Непрочитано 23.03.2009, 20:31
casemsot
Архитектор
А проблема наверное будет вообще с оформлением земли. Земля должна быть оформлена под общественное здание.
casemsot вне форума
Непрочитано 23.03.2009, 20:47
andr74
инженер строитель
Киров
если возможно на этапе строительства,переделать документы,распоряжения(в администрации) , т.е временное строительство ,на общественное здание многофункционального назначения(каток ,прокат коньков ,и т.д.)
andr74 вне форума
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Проектирую здание впритык к существующему. Проблеммы AntonKo Конструкции зданий и сооружений 8 03.07.2009 10:08
Переделать программу под более поздние версии misht Программирование 9 31.12.2008 00:36
