Применение гаек по прочности больше, чем болты
Кубань
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Видишь ли, NOVICHEK, болты класса 5 используются в соединениях, работающих на срез. Поэтому гайка не несёт никакой нагрузки. А применять можешь хоть 10, если денег куры не клюют.
Только ли? И что за класс - пять? Мне даже СП 16 не запрещает 5.6 на растяжение ставить, уж СНиП и подавно.
Кстати, в СП этот вопрос чуточку развернутей описан: Цитата:
ЗЫ: не замечал раньше вот эту строчку и удивился несколько сейчас: Цитата:
Бахил же не практикующий проектировщик, а сейсмолог-теоретик. Про болты он ничего не знает
![]() В СП видимо "сократили" вп болты в соответствии с методиками расчета соединений на вп (руководства, пособия, рекомендации ЦНИИСК), где были заложены 10.9, 40Хселект и т.д...
Воскресе |
меня тоже уже давно смущает эта строчка. Особенно когда я гляжу в ГОСТ Р 52643-2006 приложение А.
К тому же там отсутствует столь любимое многими проектировщиками слово "Селект", возможно потому, что там изначально заложена сталь 40Х с суженными пределами содержания углерода. |
Arikaikai , не готов спорить на шоколадку)))), потому как опечатки (кстати недавно эксперт написал замечание по расчету, типа он проверил по ф.78 СП 16.13330.2011 и у нас все не правильно, я ему ответил что там ошибка, нужно смотреть СНиП, и вообще проверьте размерности в этой формуле.., эксперт подписал) очень много были, есть и дальше будут находиться в этом СП.
Последний раз редактировалось wvovanw, 12.12.2014 в 09:26. |
Offtop: wvovanw, это не опечатка СП, это косяк того, кто его распознавал. У Вас небось doc-версия? Есть очень хорошая и качественная PDF-ка где-то в dnl
5.8 - обычные болты (для обычных соединений); 8.8 - болты повышенной прочности (пару раз применял, так же в обычных соединениях); 10.9 - высокопрочные болты (для фрикционных) |
Царицын
Offtop: С чего ты взял? Насчёт сейсмолога? Вообще никакого отношения
Что-то далеко отошли от темы. По вопросу - могёшь!
Высокопрочные болты это те, что по ГОСТ 22353—77 «Болты высокопрочные класса точности В. Конструкция и размеры» ныне ГОСТ Р 52644—2006 (ИСО 7411=1984) «Болты высокопрочные с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций. Тех усл».
Болты по ГOCT 1759.4-87 (ИCO 898/1-78) «Бoлты, винты и шпильки. Mexaничecкиe cвoйcтвa и мeтoды иcпытaний»; ГОСТ Р 52627-2006 (ИСО 898-1:1999) «Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний»; ГОСТ Р ИСО 898-1—2011 «Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы» — обычные. Даже классом 12.9. |
Воскресе |
Царицын
Offtop: Интересно, а какой класс прочности у болтов на колёсах?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Физически - никакого. Только дураковаляльный.
Там видимо спецболты без класса. Просто очень прочные и хладостойкие болты. Не ниже 8.8. Скорее даже 12.12. Не срываются и не срезаются, как не затяни. Ломом даже.
Воскресе |
Точность болтов и чернота отверстий | engineer_a | Конструкции зданий и сооружений | 52 | 08.08.2020 21:11 |
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 | dextron3 | Железобетонные конструкции | 91 | 14.05.2013 16:26 |
