Экспертиза результатов армирования в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Экспертиза результатов армирования в SCAD
Непрочитано 11.12.2014, 10:33 #1
hmarochos
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
У меня вопрос.
Необходимо проверить монолитную фундаментную плиту на предмет надстройку еще одного этажа. Т.е. есть уже и плита, и здание, которое стоит на этой плите, и необходимо проверить данную плиту.
Есть геология и все нагрузки.
Проделав работу SCAD-Кросс, затем подобрав армирование, появился вопрос-так а как я увижу по результатам армирования можно ли дозагружать плиту или нет?
Или необходимо сравнить уже существующую арматуру плиты с подобранной в скаде?
А так же, почему такие большие осадки получаются? из-за маленького значения модуля упругости?
заранее спасибо!
Тип файла: spr 123.SPR (132.3 Кб, 28 просмотров)
Непрочитано 16.12.2014, 12:15
arcturus
А как вы будете оценивать армирование, если вся нагрузка задана равномерно распределённой? Может для определения осадок это и не критично, но для армирования плиты....У вас же есть наверное стены?
arcturus вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2014, 12:41
hmarochos
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
Спасибо за отзыв!
Но уже решили не надстраивать этаж.
Мне интересен сам принцип проверки)
hmarochos вне форума
Сравнения результатов расчета SCAD, Лира и д.р. DEM Расчетные программы 265 30.04.2013 11:08
Экспорт результатов расчета армирования плиты в AutoCAD Sergey198 SCAD 2 14.01.2013 22:40
экспертиза в Арбат SCAD - можно верить? Шмидт SCAD 4 28.04.2009 18:48
Экспертиза расчетов в SCAD ТулаОТС SCAD 24 24.04.2007 18:05
