Сравнения результатов расчета SCAD, Лира и д.р.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Сравнения результатов расчета SCAD, Лира и д.р.
Непрочитано 18.01.2013, 22:41 1 | #1
DEM
YngIngKllr
В связи с тем, что в теме Лицензия на SCAD. Замечание эксперта зашел спор ос равнении результатов расчета, в законно приобретенных программах и пропатченных....
Предлагаю сделать тестовую схемку которую бы мы могли просчитать в различных программных комплексах и сравнить результаты данных расчетов, как МКЭ так и постпроцессоров....
Со своей стороны предлагаю создать dxf схему с элементами раскиданными по различным слоям + текстовый файл в котором можно было бы описать различные нагрузки и описания граничных условий, защемление, шарниры и т.д.
Схемы для различных расчетных комплексов должны быть идентичными......
Пока предлагаю внести свои предложения по РС и нагрузкам....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Непрочитано 18.01.2013, 23:03
miko2009
Инженер-конструктор
Так опять же dxf, а кто будет проверять контроль схемы ? те же ошибки в исходных данных которые допустит пользователь. Схема должна быть только для того что-бы нажать расчет и не более, даже группы для подбора армирования были уже забиты со всеми условиями. А так получим из 10 - 10 разных результатов. Ну и соответственно 2 полностью готовые схемы для SCAD, Лира.И схема все же действительна должна отражать не менее 200 000 элементов и это не должна быть одна плита с футбольное поле, она должна содержать в себе все виды нагрузок и элементов + все виды РСУ и комбинаций. И если действительно работает миф 1000 запросов - 900 ответов можно будет сказать с 100% вероятностью, а так уже на начальном этапе ошибок наделаем что у всех разные будут результаты.
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2013, 23:18
1 | #3
DEM
YngIngKllr
miko2009
Во первых самое главное это проверка так сказать на фшивость лиц... и не лиц...
А второй вопрос это сравнение по программным комплексам....
Могу сказать следующее у меня был случай, когда схемы создавались разными людьми в 2-х программных комплексах, схемы создавались из одного аналога dxf, с доводкой до ума, разница была порядка 5%....
Нагрузки и т.д. собирались тоже 2 мя разными людьми....
Проверка была по сочетаниям....
Я считаю это вполне не плохим результатом....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 23:29
miko2009
Инженер-конструктор
DEM так, а как вы собрались отсеять из этих допустим 5 % человеческий фактор "вшивости" и возможного различия работы законно приобретенных программ и пропатченных ? я лично вижу в этом самую основную проблему, надеюсь что это всего лишь мое незнание решения проблемы, но если это обширная будет задача то это превратится в поиск иголки в стоге сена. Это как в армии, вроде у всех одинаковые АК, и чистят все до блеска как у кота ....... но стреляют все по разному.
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2013, 23:34
1 | #5
DEM
YngIngKllr
miko2009
Стоп....
Я же сказал для СКАДА будет одна схема, для Лиры другая...
Сравнивать будем изначально будем результаты лиц и не лиц, это в принципе не сложно....
Можно будет как элементы выборочно проверить, а можно полностью отчеты проверить, поверь мне эт не так сложно....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 23:43
miko2009
Инженер-конструктор
понятно, я понял выражение :
как проверка вшивости людей и не понял при чем тут одно к другому
miko2009 вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 23:44
DonMof
Работа
Думаю необходимо создать dxf файл монолитной этажерки 9 или 16 колонн, 3-4 перекрытия. Нагрузки - постоянные, временные, для интереса можно добавить особую (сейсмику), в связи с наличием "свободного" времени могу сотворить на ЛИРАе-САПР 2012 и SCADе 11.5 патченном.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 23:51
miko2009
Инженер-конструктор
Да все должно быть и динамика и сейсмика и прогрессия, что-бы потом не говорили типа там не было того то или того то поэтому и результаты одинаковые. Помню как в старой версии скада вроде 7.31 (я еще под стол студентом ходил )если начертить раму П образную, загрузить ее равномерно распределенной нагрузкой и поставить 2 защемленные опоры то и Лира и Скад "патченные" не показывали усилий в стойках, никаких. Программы воспринимали что если стержень защемлен то можно весь стержень считать абсолютно жестким телом. Это единственное что я сам увидел вместе с приятелем по работе(он как раз работал в Лире)
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2013, 23:56
1 | #9
DEM
YngIngKllr
miko2009
Ну эт вы со схемой, что то не то задали....
Ну а съемок должно быть несколько и для одного программного комплекса....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 23:57
DonMof
Работа
miko2009, а прогрессию то как?) методики то единой нет
DonMof вне форума
Непрочитано 19.01.2013, 00:04
miko2009
Инженер-конструктор
DonMof так я понимаю будет 1 файл и автор сам решит что убрать. Или будет dxf который придется каждому инпортировать, потом открывать блокнот и читать какие опоры , защемления, типы КЭ, шарниры, жесткости, загружения статические/динамические , какие РСУ, какие комбинации ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 19.01.2013, 00:16
swell{d}
Düsseldorf
Можт с простой балки начнём? 1 стержень длиной 1м, кэ плоской рамы, слева шарнир, справа катковая опора. загружен единичной нагрузкой... Не?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 19.01.2013, 00:23
miko2009
Инженер-конструктор
Вроде в Зарайске при союзе строили САМЫЙ большой купол , строили , строили в виде капли и однажды утренним летом (летним утром) недостроенный купол сложился, так что простая балка нам не нужна .
miko2009 вне форума
Непрочитано 19.01.2013, 03:14
s7onoff
очень внимательно слежу за дискуссией с темы про экспертов. Итак нужна большая хорошая схема с большим количеством элементов, нагрузок, различных финтифлюшек. Полностью законченная и рабочая. Далее каждый пользователь скачивает, нажимает на кнопку "расчет" (ограничимся линейным может для эксперимента?) и выкладывает данные для сравнения, приписывая что-то вроде "WinXP x64, лицензия, SCAD 11.5 от 01.07.12".
В качестве результатов для сравнения предлагаю выводить какую-нибудь общую таблицу документирования с разделом "усилия и напряжения". Затем можно будет все эти таблицы собрать и прогнать diff'ом или любой другой простейшей утилиткой, сравнивающей текст. В идеале должно получиться, что у всех пользователей одной и той же версии будет вылезать одна и та же таблица. Или же у всех "лицензионных" пользователей она будет одинаковой, у xXx - отличаться.
Непрочитано 19.01.2013, 12:26
palexxvlad
Да, это не сложно, только "не лиц" программу можно сделать самыми различными способами и "кряками", которые, в свою очередь, на разных версиях ПО будут давать разные результаты. Здесь нужна конкретика.
Непрочитано 19.01.2013, 13:20
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Ну так вот это мы и проверим.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2013, 13:22
DEM
YngIngKllr
palexxvlad
А я вот в этом не уверен, что результаты будут отличаться, скорее будет вообще разброс некоторый между всеми расчетами, как лиц так и не лиц....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 19.01.2013, 13:37
palexxvlad
DEM, у меня был экземпляр "ломика" для SCAD то ли 7.31, то ли 7.29, который явно "портил" результаты. Поэтому не всякий "не лиц" будет совпадать с "лиц".
Автор темы   Непрочитано 19.01.2013, 13:47
DEM
YngIngKllr
Ну вот мы и проверим...
Нам же важно выявить, насколько они будут различаться...
Говорю же вполне возможно, что и в лизензионных версиях будет разница....
Вечером постараюсь сделать модель и описания элементов по слоям...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 19.01.2013, 13:48
Дрюха
Инженер-конструктор
Парни, ну когда в бой-то уже? В наличии лиц Лира-САПР 2012 R2 и R3, Offtop: ну и дома есть 9.6 r9 и SCAD 11.5 от 3-го сентября 2011
Дрюха вне форума
SCAD рекомендации авторам для переработки ... в программу Tyhig SCAD 169 17.09.2021 21:30
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Просмотр результатов расчета в Лира 9.6! PGSnik163 Лира / Лира-САПР 2 01.03.2012 13:11
